[APP][Pro] Quatt - Weet wanneer je Quatt warmtepomp je huis verwarmt (nl)
Is het mogelijk om de douchetijd uit te meten in de Homey app.
Op dit moment doe ik dit met een homeyscript maar in de app zou natuurlijk mooier zijn.
{"boiler":null,"chill":null,"externalMeters":null,"flowMeter":{"waterSupplyTemperature":22.828453},"hb":{"bottomTemperature":54.41,"middleTemperature":54.65,"showerMinutes":30,"topTemperature":53.94},"hc":{"chHeatExchangerInletTemperature":23.78,"distributionSystemSupplyTemperature":23.8,"electricalPower":0.0,"heatingSystemPressure":1.8},"hp1":{"getMainWorkingMode":0,"limitedByCop":false,"modbusSlaveId":1,"power":0.0,"powerInput":9.150232,"silentModeStatus":false,"temperatureOutside":3.15,"temperatureWaterIn":23.47,"temperatureWaterOut":23.58},"hp2":{"getMainWorkingMode":0,"limitedByCop":false,"modbusSlaveId":2,"power":0.0,"powerInput":6.150232,"silentModeStatus":false,"temperatureOutside":3.86,"temperatureWaterIn":23.47,"temperatureWaterOut":23.58},"qc":{"electricityPriceUsed":0.2361,"flowRateFiltered":0.0,"gasPriceUsed":1.37,"stickyPumpProtectionEnabled":false,"supervisoryControlMode":98},"qcAllE":{"allESupervisoryControlMode":0,"isAntilegionellaActive":false},"qcChill":null,"system":{"electricityTariffType":2,"gasTariffType":0,"hostName":"CIC-83db49be-5362-5133-94a5-0def54c6d92e"},"thermostat":{"otFtChEnabled":false,"otFtControlSetpoint":10.0,"otFtCoolingEnabled":false,"otFtDhwEnabled":true,"otFtRoomSetpoint":20.0,"otFtRoomTemperature":20.0},"thread":null,"time":{"ts":1771514105941,"tsHuman":"2026-02-19T15:15:05Z"}}
Ik heb al een paar maand dat de cic geen verbinding meer heeft met homey. Heel Quatt verwijderd uit de homey maar krijg het niet meer aan de praat
Kan de cic niet vinden en via ip adres ook niet?
Help
Ik heb dit ook, sinds eind februari als ik het goed zie. Maar ik lees er verder heel weinig over.
IP-adres klopt (ik heb hem ook fixed erin staan in zowel Homey als Router). Als ik herstellen doe die app dan doet hij dit ook succesvol, maar er verander niets.
Ik zie op Home Assistant veel meer parameters dan in de Homey app en in de CIC JSON. Enig idee welke interface HA gebruikt, en is het ook mogelijk om deze manier in Homey te gebruiken?
Ik heb sinds vandaag 2 Quatt Chills. Iemand een idee hoe die te integreren zijn met Homey?
Bedankt voor jullie geduld allemaal. Het was lastig om tijd te vinden voor het reviewen, mergen en publiceren van de app (ik moest ook nog een paar keer met Erik overleggen). De app met Quatt Chill support is momenteel beschikbaar als testversie. Ik wil andere Chill-gebruikers vragen om deze grondig te testen en te kijken of er problemen zijn die opgelost moeten worden.
Credits naar @Erikje !
Als eerste dank voor het vele werk. Ik heb net de Testversie geïnstalleerd en het toevoegen van beide Chills ging perfect. Daarna heb ik een Chill aangezet via de Apparaten en dat werkte ook goed. Het status scherm, o.a. Waterbak niveau etc komt allemaal goed op. Dus de eerste testen verlopen vlekkeloos.
Vriendelijke groet,
Bert van der Lugt Melsert
Hier ook succes met toevoegen en nu ook met testen in flows en aansturing. Top!
Ik heb nu zelf ook een Chill, waardoor ik wat werk heb kunnen doen aan de integratie. Ik ben blij dat ik de cloudoptie eerder al had ingebouwd in de app omdat ik dacht dat de Chill ook wel volledig lokaal zou werken en te bedienen zijn; dat is dus niet zo. Die cloudintegratie is hard nodig.
Verbeteringen zijn hier te vinden, en eventueel lokaal te testen voor de tweaker met Homey CLI: Quatt Chill improvements + widget redesign in Quatt style by Cannonb4ll · Pull Request #27 · trietsch/io.quatt · GitHub
Prachtig! Hoog tijd om hier een tablet tegen de muur te monteren.
Ik ga Quatt mailen over lokale controle van de Chill, met de vraag wanneer gepland staat deze beschikbaar te maken.
