[APP][Pro] Marstek Venus Connector - Monitor, control and automate your Marstek home battery
Hoi, is het normaal wanneer ik de batterij op laden zet op een bepaalde tijd, bijvoorbeeld 01:00 uur dat hij dan pas 15 minuten later begint met laden? Dat doet hij ook als ik het laden stop om bijvoorbeeld 02:00. Hij stopt dan 15 minuten later pas. De tijd is goed ingesteld. Iemand een iedeie?
What do you mean. You have 2 account to the same battery? Why is that not conflicting with the api if you ask what the charge is inside the app?
Mine isn’t stable at all.
Heb jij de v3?
Nee, ik heb de Marstek Venus D.
You can now turn on the API with the (android) app!
Ja, ook via de Apple app.
Heeft iemand alleen test gedaan of die sinds deze update er is al stabieler is geworden? Ik ga er morgen mee testen
One can even set the port number!
This is great.
Whut? Hoe kom je daar nu al aan?
Besteld, en 13 november geleverd gekregen. Marstek Venus D met 5 batterijen.:wink:
Ik dacht dat die nog niet leverbaar waren, vandaar.
Jawel, zijn inmiddels gewoon leverbaar.
I’ve just released TEST version 0.8.8 (also a release candidate) that makes the UDP broadcast configurable. You can change this settings of each device; if you disable broadcasting, each battery with that disabled setting will (also) receive a targetted UDP message. I recommend you use this setting uniformly acros all your devices, to prevent both broadcast and individal messages being received. Broadcast is enabled by default; so if you want to continue using individual UDP messages; make sure to disable it for your devices!
Let me know if you run into any problems!
Het duurt soms 10 seconden maar 15min lijkt wel heel lang…
Bij gebruik van je cloud account merk ik dat deze uitlogd op je app als je deze aanspreekt in de homey aapp. Daarom 2de marstek account gemaakt en mij devices gedeeld. De 2de account gebruik ik dan in de homey app
Is there anyone who use the app with the API? And so, how does it works?
Using the local API only to switch between modes on my Marsteks. The cloud API to read some data. Works fine.
Original account for the cloud API, shared/linked account in the marstek app on the phone.
Kun je met alleen de API niet ook de gegevens uitlezen? En heb je het gedeelde cloud account op alleen lezen staan? Welke software versie heb je op de Marstek?
To minimise API traffic I only use the local API to switch between the modes. Polling etc is also disabled in the Venus connector app. A few parameters could be read out through the cloud API. For me thats oke.
2 Marsteks accounts
The original is used in the Venus connector app to add the Cloud API
The shared account (read/write) is used in the Marstek app on the phone.
I’ve 2 Marsteks; a v1 and v2. Both on firmware 155 and BMS 216.
Hoi Vriezer, bedankt voor je reactie. Ik heb de Venus D met 5 batterijen. Apparaat firmware versie is V143 en de communicatiemodule is versie 202409090159. BMS heb ik er niet bij staan. Polling uit bedoel je daarmee dat je daar 0 seconden hebt ingevuld?
Ik heb ook eens bij de andere app’s gekeken, maar daar moet je hardwarematig zoveel aanpassen en daar heb ik geen kaas van gegeten. Overigens zie ik ook nergens een goede handleiding om dat met die speciale kabel en een lilygo te installeren. Zou fijn zijn als er een stap voor stap uitleg was die je dan kunt volgen, maar ik ben bang dat het te ingewikkeld wordt.
