Marstek venus v3
de batterij marsteke venus V3 is gevonden in de app en geïnstalleerd.
hij leest de waardes niet uit van de batterij,
ondersteund de app venus V3 nog niet?
Er zijn verschillende apps in ontwikkeling voor de Marstek. De meeste maken gebruik van een extra stuk hardware om de Marstek via Modbus aan te sturen.
De Marstek Venus Connector gebruikt de lokale api, die moet eerst aangezet worden. Marstek kan dat op verzoek doen, en je kunt er ook een online tool voor gebruiken.
De eerste vraag is dus: welke app gebruik je?
Ik gebruik de marstek battery connector en ik heb de Local API on port 30000 enabled in de BLE Test Tool. hij vind de batterij wel en kan deze ook op de homey installeren maar hij leest niets uit.
Misschien kun je beter deze thread volgen: [APP][Pro] Marstek Venus Connector - Monitor, control and automate your Marstek home battery
Je kan proberen de batterij via de BLE tool een reset te geven. Dat helpt bij mij altijd om de communicatie stack van de batterij weer tot leven te wekken.
Hi, ik ben nieuw op dit forum en mijn kennis is momenteel nog beperkt.
Ben in bezit van een Marstek Venus 3.0 en gebruik de Marstek Battery Connector maar mij waarden in Homey Pro 2023 worden 10x zo hoog aangegeven.
Heb bij de instellingen gekeken of dit te configureren is maar nee.
Verder is de App-versie 0.8.1. Hoe kan ik updaten naar 0.8.12.
In de App staat automatisch updaten AAN.
Hulp wordt zeer gewaardeerd.
mvg RdL.
Ik zou een vraag hier stellen:
Hi Richard, verschillende firmware versies gebruiken verschillende factoren voor de getallen die ontvangen worden. Je kan de laatste TEST versie van de app downloaden waarin je de factoren zelf kan instellen (mocht dat nog nodig zijn).
De nieuwste TEST versie kan je hier vinden: Marstek Venus Connector TEST VERSION
Hallo ENiewold,
Dank je wel voor je snelle reactie. Helemaal top. Deze update geeft veel waarden direct juist weer alleen de temperatuur is een factor 10 te laag maar dit direct gecorrigeeerd.
Zal de versie 0.8.12 testen en als ik bugs vind zal ik ze melden.
Voor de goede orde, mijn Marstek firmware is EMS: 148.3 VNS: 119 en BMS: 113
