[APP][Pro] LG ThinQ - Smart living starts with LG ThinQ (Community) (NL)
Weet niet of dit het oplost, maar iets andere logic voor register capability listeners in de test versie van de app. https://homey.app/a/com.verbem.smartthinq/test/
There is an issue in the latest release. Reversal has been submitted to live. But if you need it quicker, use test: Smarter ThinQ for LG | Homey
Hi Martijn,
Ik heb een aantal (5) airco’s toegevoegd aan Homey middels jouw app. Maar ik krijg bij verschillende airco’s verschillende capabilities en de energiemetingen lijken heel willekeurig door te komen. Zo heeft 1 van de airco’s wel de capacility Measure_powertoday, maar alle andere niet. Sommige laten ook niet het totale energieverbruik zien. Heb ik ergens een instelling fout gezet?
Ik zou namelijk van elke airco los het energieverbruik willen kunnen zien en hier berekeningen mee maken.
Alvast dank voor de hulp!
@Martin_Verbeek Ik probeer in de app te autoriseren maar als ik op de link klik voor naar de LG Connect website kom ik op een chineestalige site die volgens mij niet werkt zoals het hoort.
Ik kan daar geen land kiezen en ook niet verder inloggen voor mijn token.
Kan het kloppen dat deze site niet meer werkt? Of moet ik op een andere manier een token opvragen?
Normaal hoor je daar een land te kunnen kiezen..ik kijk er later even naar
werkt gewoon bij mij:
Start weliswaar altijd in Koreaans, maar land kun je zetten. Wellicht andere browser oid??
Ik heb het gevonden.
In mijn router had ik zuid Korea op de blackist staan.
Is de verbinding met LG nog steeds nodig als ik een token heb die werkt?
Of kan ik het internetverkeer naar hun weer blokkeren?
Volgens mij wel, er worden wel LG zaken gebruikt, maar volgens mij allemaal in Europa.
Ik bedoel, je kunt Korea weer blokkeren :thinking:
Hallo, ik ben nieuw op het forum en heb mijn Homey Pro nu een weekje. Ik heb thuis veel apparaten van LG en heb ze allemaal gekoppeld gekregen behalve mijn warmtepompboiler, WH27S.F5. Ik heb allerlei oplossingen geprobeerd die ik op het web kan vinden maar ik krijg helaas constant de melding ‘Er zijn geen nieuwe apparaten gevonden.’ Kunnen jullie me verder helpen? Bedankt alvast!
Hi! LG is offline but actions still execute without error when they should stop with an error
7352f664-a3d5-40fd-a63c-c9a06d232684
Not good.
Ik heb een LG Warmtepomp die af en toe de verbinding met wifi verliest via de native app. In homey is hij gekoppeld, maar na verliezen wifi, komt deze niet meer online. Of, het lijkt in ieder geval alsof ie nog actief is, maar hij doet niks en rapporteert ook niet meer. Is daar een fix voor, of zie ik iets over het hoofd?
LG heeft wat dicht gezet in de legacy site, daardoor kan de app niet meer transparant een autorisatie ophalen.
In de nieuwe update wordt dat gerepareerd, daarvoor moet je wel, indien nodig, de autorisatie repareren. In de update zit de autorisatie niet meer op app setting nivo, maar op device. Dus je kunt repareren doen op het device, waarna je indien nodig de autorisatie kan herstellen.
Nieuwe devices pairen op dezelfde manier, niet meer via app settings, maar tijdens device pair proces.
Test versie staat hier, Smarter ThinQ for LG | Homey update 4.5.0 zit in proces bij Athom/Homey. Gaat met name om de LG Sign In. Als je in die website aanmeldt, dan krijg je een URL terug, dat hele adres moet je pasten in step 2. Indien de PAT al ingevuld staat, kun je nu op SAVE Session klikken.
TY! But I have the other app:
why should we go to this new app?
Het is andersom, de officiële app is er sinds LG Athom overnam. Deze bestaat al wat langer en is een hybride vorm van de oude en nieuwe API. Dus zijn er dingen in de app mogelijk die nog niet bestaan in de nieuwe app.
Hoi Martin,
Ik loop tegen onderstaande aan.
Screenshot 1 is via Google en de tweede via de normale inlog.
Moet altijd de LG inlog gebruiken. Maar je moet al eerder een scherm gehad hebben zonder Google/FaceBook, waar je in hoort te loggen, die inlog geeft de benodigde url voor de app. Je ziet dan bv access_token in het web adres staan. Voor de volledigheid, je komt NIET in een app terecht of zo…het lijkt alsof er niets gebeurd maar het adres in de balk is veranderd
Je krijgt eerst dit:
En na aanmelden dit: let op het verschil in de adresbalk, die tweede heb je nodig (volledig)
Hoi Martin. Ik krijg het helaas niet voor elkaar mijn warmtepompboiler te koppelen aan Homey.
Ben even de logfile ingedoken en lijkt het erop dat de app dat hij wel het apparaat ziet, maar vastloopt met code 403 / invalid date (??). Heb jij misschien een tip hoe dit te fixen?
Deeltje geknipt uit de logfile :
undefined2026-09-26T11:14:37.534Z [log] prepareMQTTV1 Create certification done
undefined-Invalid Date-undefined undefined err] getMqttInfo: Request failed with status code 403 https://lgthinq.azurewebsites.net/api/certdata
2026-09-26T11:14:34.702Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:ThinQHeatpump] Pairing devices
2026-09-26T11:14:34.702Z [log] getDeviceClass Successful, 0 devices
2026-09-26T11:14:34.700Z [log] getDeviceClass Successful, 0 devices
2026-09-26T11:14:34.676Z [log] Okay generateCsr
2026-09-26T11:14:27.007Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:ThinQHeatpump] Retrieved session: {
country: ‘NL’,
2026-09-26T11:14:26.592Z [log] SmartThinqClient Ready
2026-09-26T11:14:26.586Z [log] NL nl-NL EIC
2026-09-26T11:14:26.583Z [log] [SmartThinqApp] ThinQ API with PAT thinqpat_3efdf96d0794dc76d4d02119bf**********0016adc6d7 object
2026-09-26T11:14:26.582Z [log] Determined country code: NL langCode: nl-NL
2026-09-26T11:14:26.582Z [log] initLocals got country from ThinQ_EMPCountry: NL
2026-09-26T11:14:26.577Z [log] Init ThinQ API Connect client
2026-09-26T11:14:26.575Z [log] [SmartThinqApp] APP onInit V1 API initialized, create ThinQClient instance
2026-09-26T11:14:26.561Z [log] getMQTTINFO NL
2026-09-26T11:14:26.558Z [log] Init MQTT client V1
2026-09-26T11:14:26.556Z [log] THINQ2 detected, initializing MQTT
2026-09-26T11:14:26.554Z [log] SmartThinqClient Found: 1 devices
2026-09-26T11:14:26.354Z [log] getListDevices Found homes: 1
2026-09-26T11:14:25.596Z [log] refreshToken
2026-09-26T11:14:25.592Z [log] SmartThinqClient Session URL:
Nee, heeft niet met de 403 te maken, dat mislukt inderdaad maar het wordt hersteld het certificaat is aangemaakt.
Kun je wat meer log in de pm zetten? Wat je ook even kan proberen is een app herstart dat lost vaak dingen op.
