Hallo zusammen,
Homematic IP holt deine Homematic-IP-Geräte direkt in Homey - ohne Home Assistant, ohne Homebridge, ohne zusätzlichen Server.
Mit dieser App verbindet sich Homey direkt mit deinem Homematic IP Access Point, über die Homematic-IP-Cloud - genau wie die offizielle Homematic IP App. Home Assistant dazwischen ist nicht mehr nötig.
Deine Vorteile
- Direkte Verbindung - Homey spricht selbst mit der Homematic-IP-Cloud. Ein System weniger, das du betreiben und pflegen musst.
- Echtzeit - Wandschalter drücken oder in der Homematic IP App etwas ändern, und Homey zeigt es sofort an.
- In einer Minute eingerichtet - SGTIN von der Rückseite des Access Points eingeben, blauen Knopf zweimal drücken, fertig.
- Fügt sich in Homey ein - Flows, Energie (Leistung und kWh pro Schaltaktor), Zonen und Apple Home über die Matter-Bridge von Homey.
- Erkennt Geräte selbst - Geräte werden an ihrer Funktion erkannt, ähnliche Modelle funktionieren daher auch.
- Deutsch und Englisch
Unterstützte Geräte
- Schaltaktoren mit Messung (z. B. HmIP-BSM, HmIP-FSM)
- Dimmer (HmIP-BDT)
- Heizkörperthermostate (HmIP-eTRV-E)
- Bewegungs- und Präsenzmelder (HmIP-SMI55, HmIP-SPI)
Bei mir im Einsatz
10 Lichter (6 Schaltaktoren, 4 Dimmer), 2 Bewegungs-/Präsenzmelder und ein Heizkörperthermostat - alles von Home Assistant umgezogen, inklusive meiner Flows und Apple Home über Matter. Home Assistant wird bei mir für Homematic IP nicht mehr gebraucht.
Ausprobieren (Testversion)
(Neue App-ID seit v0.5.0. Wer noch die alte Testversion „Homematic IP Cloud“ nutzt, bitte auf die neue wechseln - siehe die neuesten Beiträge.)
Feedback und Wünsche für weitere Homematic-IP-Geräte sind sehr willkommen - gern hier auf Deutsch oder im englischen Hauptthema: [APP][Pro] Homematic IP - your Homematic IP devices directly in Homey
Was du brauchst: einen Homematic IP Access Point, der bereits in der Homematic IP App eingerichtet ist. (Die CCU / RaspberryMatic ist ein anderes System und wird nicht unterstützt.)
Das ist eine App aus der Community, keine offizielle App von eQ-3, dem Hersteller von Homematic IP.
