[APP][Pro] HomeDeck – je hele huis op één scherm, in 3D en als live plattegrond
Mijn auto wordt nu keurig weergegeven; hij lijkt ook nog eens precies :grinning_face:
Mijn airco’s (Midea) worden bediend door 2 ESPHome boardjes. Waarvan ik ze mee laat tellen in Energie en Klimaat. Min/Max gebruik niet ingesteld (op 0 dus). De HomeWizard kWh-meter meet het verbruik van beide airco’s.
In het 3D-huis staat dat de airco uit is. De buiten unit, de HomeWizard wordt weergegeven als airco buiten unit aan de muur met het verbruik in plattegrond weergave.
Edit: ik heb 2 flow’s voor de airco’s: Airco en Airco slaapkamer, welke de airco’s aanzetten op de juiste temperatuur, stand, instellingen. Dit is handig zodat ik “airco aanzetten” kan roepen.
Wellicht dat de naamgeving van de flows zorgen dat eea niet goed werkt?
Hi @WNijhof, dank weer voor de mooie updates!
Ik heb mijn auto nu verplaatst naar de linkerkant maar deze komt op een aparte oprit nu en niet voor de garage. Kan ik dit nog ergens aanpassen?
Verder zie ik nergens een mogelijkheid om in het schuin aflopende dak van de 2e verdieping een dakraam te plaatsen. Het dakraam is 1.20m maar wordt beperkt tot een bepaalde hoogte omdat vanaf daar het schuine deel begint.
Hallo,
Ik ben inmiddels overgestapt op HomeDeck versie 0.2.18. Bedankt voor de update! Het aanklikken van het terras vanuit het grote 3D-huisoverzicht werkt perfect.
Ik heb nu ook mijn rolluiken gekoppeld aan de ramen in mijn 3D-woning. Het bedienen werkt prima en de juiste stand wordt weergegeven.
Mijn vraag: is het mogelijk om de stand van de rolluiken ook visueel in het 3D-model weer te geven?
Bijvoorbeeld:
  • 0%: rolluik helemaal dicht, raam afgedekt.
  • 50%: rolluik half gesloten.
  • 100%: rolluik volledig open.
Het zou mooi zijn als je in de 3D-woning daadwerkelijk ziet hoe ver een rolluik geopend of gesloten is.
Bestaat deze mogelijkheid al, of zou dit eventueel een leuke toevoeging zijn voor een toekomstige versie?
Alvast bedankt!
0.2.19 komt op het testkanaal.
@BasPost
Dakkapel bij een nok van voor naar achter: dat kan nu. Tot nu toe bouwde ik de dakkapel alleen bij een nok langs de breedte van het huis, daarom kon je hem niet kiezen. Nu kies je bij Dakkapel het linker of rechter dakvlak, en de plek telt vanaf het midden naar achteren. Bij zo’n dak lagen de zonnepanelen bovendien op het verkeerde dakvlak; dat klopt nu ook.
@Daan_Dagevos
Fijn dat je de lamp hebt gevonden!
Ramen in de dakkapel: ze branden nu mee met de lampen van de bovenste verdieping. Dat de dakkapel het aantal en de plek van de ramen uit de plattegrond overneemt kan nog niet; dat staat op de lijst.
Nis aan de voorkant: ik denk dat de kamer Voordeur meetelde als onderdeel van het huisblok, waardoor de muur ervoor dichtging. In 0.2.19 hoort een kamer met Muren om deze kamer uit en een open zijde waar niets tegenaan staat er niet meer bij: de nis blijft open en de deur in de muur erachter staat gewoon in het 3D-huis. Staat dat bij jouw kamer Voordeur zo ingesteld? Dan zou het nu moeten kloppen, zo niet dan hoor ik het graag.
Glazen deuren, inbouwhaard, U-trap en dubbele wastafelkast staan op de lijst.
@Hullie
Mooi dat de auto klopt! De airco: op je screenshot staat de HomeWizard Airco tussen de airco’s. Ik denk dat die als uit gold omdat hij geen aan/uit-schakelaar heeft, ook als hij wel stroom meet. In 0.2.19 telt zo’n meter als aan zolang hij stroom gebruikt, en laat de 3D-kaart de airco zien die aan staat. De namen van je flows spelen hierbij geen rol. Ik kon dit alleen met een nagebootste airco proberen: klopt het bij jou nu?
@PKD_NL
Auto voor de garage: zonder carport en met een garagedeur van minstens 2 m in de voorgevel staat de auto nu voor die deur, en de laadpaal hangt ernaast. Een dakraam in het schuine dak van de bovenste verdieping kan nog niet; dat staat op de lijst.
@Twan_van_Appeven
Rolluiken in het 3D-huis: dat kan nu. Een rolluik dat aan een raam hangt komt in het 3D-huis net zo ver voor het raam te hangen als hij dicht is (0% helemaal dicht, 100% open). Het werkt met Vorm van het huis op Volgens de plattegrond, want alleen daar staan je eigen ramen.
Dankje weer voor je snelle oplossingen! Het werkt nu, het verbruik wordt keurig weergeven :+1:
Edit: klein puntje nog is dat het totaalverbruik op nul blijft:
Hallo, als ik de optie laat mij de tuin zien die ik heb getekend aanvink komt er een soort hek beneden rondom mijn huis. Ik heb in de tuin (verdieping) muurhoogte op nul staan.
Daarnaast is zoals op de tekening te zien de zijkant op de eerste verdieping in een andere kleur, waar kan ik dat aanpassen?
Het zolderdak krijg ik ook nog niet opgelost (dat dit mooi doorloopt naar dak eerste verdieping).
Hoe kan ik een backup bestand .json versturen?
Ik zou geen backup.json sturen maar middels de (!) knop een probleem melden. Als je eea wil melden aan de ontwikkelaar.
@WNijhof Klopt het dat alle ramen op de dakkapel gaan branden als één van de kamers onder het dak licht heeft branden? Ik denk dat mijn huis iets te complex is om in de app te krijgen. Wij hebben aan de achterkant over de hele breedte een dakkapel en dus ook twee kamers die onder die kapel vallen. :wink:
Nis bij de voordeur werkt prachtig nu!
@WNijhof Dank voor de snelle aanpassing!
Hoi, mooie app heb je gemaakt. Ik zit met een probleem wat ik niet opgelost krijg. De garage is bij ons een uitbouw aan de achterzijde/zijkant van het huis. Op deze garage hebben wij een extra verdieping met een puntdak dat naar achteren loopt. Het tegenovergesteld van het dak op het huis.
Is het mogelijk om dit na te bouwen?
0.2.20 komt op het testkanaal.
@Roel_Willems1
Dank voor je backup, daarmee kon ik je huis precies nabouwen.
  • Zolderdak: je eerste verdieping heeft schuine kanten voor en achter, met de zolder erboven. Tot nu toe kreeg de eerste verdieping een eigen schuin dak en kwam het dak van het huis daar nog eens bovenop, met een goot ertussen. Nu begint het dak van het huis op het knieschot van de eerste verdieping, met de helling die je daar instelde (50°), en loopt het in één vlak door tot de nok. Je 17 zonnepanelen passen er nu op, naast de schoorsteen.
  • Andere kleur van de zijkant: dat was geen instelling maar een fout. Bij een knieschot van 0 cm werd die muur grijs; nu is hij gewoon baksteen.
  • Hek rond het huis: op je verdieping Tuin staan 27 losse muren, precies op de buitenmuren van de begane grond. Een losse muur zonder eigen hoogte was altijd 1 meter; de muurhoogte van de verdieping telde niet mee. Nu volgen die muren de muurhoogte van de tuinverdieping, en bij 0 staan er geen muren meer. Je kunt ze ook gewoon weghalen op die verdieping.
  • Je dakkapel aan de voorkant (maat Volledig, 1,8 m breed) staat nu op het grotere dak en wordt daardoor ook hoger. Past dat niet bij je huis, kies dan bij Dakkapel de maat Normaal.
@Hullie
Klopt: Nu en Vandaag kwamen van verschillende apparaten. Vandaag en de grafiek gebruiken nu dezelfde meter als Nu, en staat er in Insights geen vermogen, dan rekent hij het verbruik van vandaag uit met de kWh-stand van de meter. Ik denk dat het daarmee klopt, maar ik kon het niet met jouw meter proberen. Blijft het op 0 staan, laat het dan weten (en of je in Insights bij die meter een grafiek van het vermogen ziet).
@Daan_Dagevos
Ja, dat klopte: alle ramen van de dakkapel hoorden bij de hele verdieping. Nu hoort elk raam bij de kamer erachter en brandt het alleen als daar een lamp aan is. Een dakkapel over de hele breedte met twee kamers eronder kan dus: elk raam gaat aan met zijn eigen kamer. Mooi dat de nis nu werkt!
@PKD_NL
Graag gedaan, ziet er goed uit!
@Kenny_van_Kan
Dank je! Dat kan nu: bij een kamer kies je in de editor bij Dak boven deze kamer in het 3D-huis ook Eigen zadeldak (puntdak). Teken de garage op de begane grond en de kamer erboven op de eerste verdieping, en zet bij die kamer het dak op Eigen zadeldak. De nok loopt in de lengte van de kamer, bij een garage die dieper is dan breed dus naar achteren. Het werkt met Vorm van het huis op Volgens de plattegrond. Laat maar zien of het lukt!
Heel erg bedankt nu lijkt alles juist te zijn, nu heb ik nog maar 1 issue. Zie beneden tekening dak:
Maar dat zou eigenlijk zo moeten zijn (zie beneden). Dan bedoel ik op de eerste verdieping dient een deel van het dak minder naar beneden te lopen en aan de achterkant hetzelfde.
Hallo,
Ik ben mijn woning in HomeDeck aan het nabouwen en dat gaat steeds beter!
Ik heb alleen een vraag over de zonnepanelen. Op mijn dak liggen 10 panelen in een opstelling van 3 × 3 + 1. De panelen liggen bovendien 90 graden gedraaid ten opzichte van hoe HomeDeck ze nu weergeeft.
Het aantal kan ik instellen, maar de indeling en draairichting blijkbaar niet.
Zou het mogelijk zijn om zonnepanelen handmatig te plaatsen en te draaien? Dan kan ik de werkelijke situatie op mijn dak correct weergeven.
Alvast bedankt!
Dankje! Aanpassing werkt meteen.
Volgende issues zijn bij mij.
  • Zonnepanelen heb ik aan de rechterzijde van het dak op de garage liggen. Dit is momenteel nog niet vrij te plaatsen
  • Ik heb een dakkapel op de garage aan de binnenzijde (linkerzijde) van het dak.
  • Ik zie dat de Heg niet automatisch langs het gemarkeerde perceel geplaatst wordt als je “Vrijstaand” huis hebt geselecteerd. Zou mooi zijn als dit wel het geval is.
  • Ook heb ik dat als ik een airco op de 1e verdieping tegen de rechtergevel plaats met de instellingen Airco: Altijd/Automatisch + Buitenunit van de airco: Waar de airco in de plattegrond… Dan zie ik bij “automatisch” geen buitenairco en bij “Altijd” op de voorgevel ipv de rechterzijde.
Nogmaals bedankt voor alle snelle aanpassingen.
0.2.21 komt op het testkanaal.
@Roel_Willems1 Fijn dat bijna alles klopt! Het dak: ik denk dat het komt door het knieschot van je eerste verdieping. Dat staat nu op 0 cm, dus het dak begint meteen op de vloer van de eerste verdieping en komt voor en achter helemaal naar beneden, tot boven de begane grond. Heeft je huis in het echt eerst een rechte muur (een kniewand) en begint het dak daarboven? Zet dan bij Eerste verdieping, onder Schuin dak, het Knieschot op die hoogte, bijvoorbeeld 100 tot 120 cm. Het dak begint dan zoveel hoger en loopt minder ver naar beneden, aan de voor- en de achterkant. Ik heb het met jouw huis geprobeerd en dan komt de goot hoger langs de gevel te liggen. Is dit niet wat je bedoelt? Laat dan weten hoe hoog de goot in het echt boven de begane grond zit, of deel een foto van het echte huis, dan kijk ik verder.
@Twan_van_Appeven Welkom, en fijn dat het nabouwen goed gaat! Zonnepanelen: dit kan nu voor een deel. Onder Zonnepanelen staan twee nieuwe opties: Panelen liggen (Staand of Liggend, dat is die 90 graden gedraaid) en Panelen per rij. Met 10 panelen, Liggend en 3 per rij krijg je 3 × 3 + 1. Elk paneel los plaatsen kan nog niet: de panelen blijven netjes in rijen op het dakvlak. Mis je daarmee nog iets, laat het dan weten.
@Kenny_van_Kan Dank voor het testen! Zonnepanelen op de garage: kies bij Zonnepanelen nu bij Panelen op het dak van een kamer met eigen zadeldak, en daarna bij Dakvlak van dat dak het linker of rechter vlak (bij jou rechts). Ze komen er alleen als dat dakvlak lang genoeg is: staand heb je ruim 2 m langs de helling nodig, liggend past ook op een kleiner dak. Airco: ik denk dat Homey je airco niet als airco kent (veel split-units hebben de klasse verwarming of thermostaat), daarom zag HomeDeck hem niet: bij Automatisch kwam er geen buitenunit en bij Altijd stond hij op de voorgevel. Nu telt een apparaat ook als airco als je het in de plattegrond met het model Airco binnenunit hebt neergezet, of als er airco in de naam staat. De buitenunit hangt dan, ook bij Automatisch, aan de buitenmuur van die verdieping die het dichtst bij de binnenunit zit. Dakkapel op het garagedak: dat kan nog niet, dat staat op de lijst. Heg langs het perceel: hoe heb je het perceel gemarkeerd? Teken je het als een vlak op een tuinverdieping, en hoe heet dat vlak? Dan kan ik kijken of de heg die lijn kan volgen.
Hallo,
Ik ben mijn houten tuinhuis aan het intekenen in HomeDeck. Het tuinhuis heeft een lessenaarsdak met dakpannen, dat naar de tuin afloopt.
Bij de kamerinstellingen kan ik ‘Schuin’ selecteren, maar het dak loopt vervolgens de verkeerde kant op.
Is er een mogelijkheid om de hellingsrichting van het dak om te keren? Ik kan hiervoor geen instelling vinden.
Alvast bedankt!
@WNijhof
Hallo, dat heb ik inderdaad geprobeerd maar dan wordt dit voor de gehele eerste verdieping aangepast. Zoals op de foto te zien is dient dit alleen links voor en links achterom te gebeuren:
Ik heb eigenlijk een “kamer” met de naam “Perceel” gemaakt op een “Tuin” verdieping (om te testen) over het volledige perceel. Het daadwerkelijke huis staat dan ergens in het midden van dat perceel.
Als ik “Huis” kijk dan zie ik dat die “Kamer” ook een vloer heeft maar dat hij dus losse ruimte nog eens extra om het perceel toevoegd. Dit doet hij alleen bij “Vrijstaand”.
Daarnaast doet hij nog een beetje raar met de kabels van de zonnepanelen en de airco zoals je ziet op de foto.
Nog een klein detail gevonden in HomeDeck. :blush:
Bij de weersverwachting rechtsonder worden ook 's nachts, bijvoorbeeld om 22.00, 23.00 en 02.00 uur, zonnetjes weergegeven.
Het grote weersymbool toont wel correct een maan.
Zou de uurverwachting ook rekening kunnen houden met dag en nacht?
Bedankt voor de nieuwe instellingen voor zonnepanelen!
Ik heb ze geprobeerd, maar op mijn platte dak werkt het nog niet helemaal.
Bij ‘Panelen per rij’ zie ik geen verschil wanneer ik het aantal verander. Ook staan mijn zonnepanelen nu naar het westen gericht, terwijl ze in werkelijkheid naar het zuiden gericht zijn.
Is het mogelijk om bij een plat dak de windrichting van de zonnepanelen afzonderlijk in te stellen?
Mijn gewenste indeling is 10 panelen: 3 × 3 + 1.
