[APP][Pro] HomeDeck – je hele huis op één scherm, in 3D en als live plattegrond
Perfect nu! Ik heb gewoon over die setting heen gekeken waar je het level kunt aangeven.
Ziet er nu prima uit met 0.2.15. Thanks!
In het schuine dak zit een dakraam. Dat is niet mogelijk zoals je beschrijft.
En een garagedeur zou mooi zijn, in plaats van gewone deur nu in de garage. En de deur aan de zijkant van de begane grond is eigenlijk de voordeur
Edit: Voordeur zit nu wel goed. Garagedeur is nu een hele brede gewone deur :wink:
@WNijhof Dank voor alle toevoegingen, kom ik een eind mee! Hieronder wat plaatjes. Zoals je ziet zit ik nog met een paar uitdagingen:
  • Het dak lijkt deels te overlappen met de daken van de buren (waardoor de dubbele verticale lijn ontstaat aan de voorkant). Ik zie niet helemaal waar dat nu vandaan komt.
  • Hij zegt dat er 1,2kW naar het net gaat maar de zonnepanelen staan op 0 W. Dat klinkt tegenstrijdig?
  • Aan de achterkant hebben wij een dakkapel over de hele breedte (ook bij alle buren), maar hoe breed ik die kapel ook instel, hij wil nooit aansluiten op de buren. Mogelijk gerelateerd aan de uitdaging hierboven.
  • Een dak met een dakkapel en zonnepanelen plaatst de zonnepanelen onder de dakkapel.
  • Ik mis een lamp in de tuin. Hij lijkt wel echt een lamp te zijn, maar waar ik hem ook plaats, hij wordt niet getoond.
  • De voordeur valt bij ons iets naar binnen toe op de begane grond. In de 3d-render van de kamer zelf gaat dat goed, maar op het overzicht van het huis niet.
Ook een screenshot van de instellingen binnen. Als nice to have zou ik willen toevoegen: glazen deuren, een open haard, een dubbele wastafel en een U trap (dus met twee hoeken van 90 graden).
Hij lijkt bij het weer trouwens te beginnen bij overmorgen (woensdag) en slaat dinsdag over.
Ook ben ik benieuwd hoe hij soms grote tegels, soms kleine tegels en soms hout als ondergrond kiest.
4 lampen in 3D
5 lampen in de editor
Zo mooi en gedetailleerd als bij PKD_NL heb ik het zeker niet. Niet op mijn Samsung A9 tablet en ook niet op mijn MacBook met Safari 27.2.
Mijn airco staat ten onrechte op ‘uit’ als ik het hele huis weergeef. Het verbruik van de Airco (woonkamer + slaapkamer) wordt gemeten door een HomeWizard kWh meter welke een verbruik laat zien.
Hoe heb jij jouw heg getekend? Ik zie die optie nergens staan?
@Hullie die heg verschijnt automatisch als je voor je Tuin een aparte ‘verdieping’ maakt die je Tuin noemt.
Super bedankt voor deze app. Ik krijg mijn zolderverdieping niet meer recht op de eerste verdieping sinds de update naar 2.15. Is er ook een optie om de auto naar links te verplaatsen?
En zie je ze dan als meubels?
Nee, die heggen worden letterlijk automatisch geplaatst in de dashboard. Ik teken ze zelf niet in. Hij pakt de contouren van de kamers die je als tuin hebt gemarkeerd en plaatst daar de heggen omheen.
Zou leuk zijn als er ook een soort serre toegevoegd kan worden zoals in deze tekening.
En ik krijg de rand om het huis beneden niet weg.
0.2.16 staat op het testkanaal.
@Daan_Dagevos
  • Weer in de widget: de dagen beginnen nu bij morgen, dus dinsdag valt niet meer weg.
  • De tuinlamp die niet verscheen: een stekker die je als lamp instelt (of een dimbare stekker) telt nu ook mee als buitenlamp in 3D. Dat kan jouw verdwenen lamp zijn. Staat hij er nog niet, laat het dan weten.
  • Zonnepanelen onder de dakkapel: de panelen komen nu naast de dakkapel, aan de bredere kant. Neemt de dakkapel het hele dakvlak in, dan gaan ze op het andere dakvlak.
  • 1,2 kW naar het net terwijl de zon 0 W laat zien: een Enlighten-waarde die al lang niet is bijgewerkt telt als 0 W (zoals bij 0.2.12 uitgelegd), terwijl de panelen in werkelijkheid wel leveren.
  • Vloer: de kamernaam bepaalt het. Bad, toilet, keuken, hal, berging en meterkast krijgen tegels; tuin, terras en oprit klinkers; trap, overloop, zolder en garage effen; de rest hout.
@PKD_NL
Een deur breder dan 2 m in een buitenmuur is nu een sectionale garagedeur in 3D. Maak de deur van je garage dus zo’n 2,5 m breed.
@Hullie
Een airco die zelf geen vermogen meldt, neemt nu de meting over van een energiemeter met “airco” in de naam (bijvoorbeeld je HomeWizard kWh-meter). Werkt het bij jou nog niet, laat dan weten hoe die meter heet.
@Roel_Willems1
Welkom, en bedankt! De auto verplaats je met de instelling Carport (links of rechts) bij Huis. Je zolder: heb je een plat dak? Dan is een zolder met schuine kanten sinds 0.2.14 een eigen verdieping die staat zoals je hem tekende. Klik naast de plattegrond op een lege plek en kies onder In het 3D-huis bij Voor naar achter en Links naar rechts hoe hij op de verdieping eronder staat. Lukt het zo niet, stuur me dan je dakvorm en een back-up.
Ik zie nog geen verschil. De naam van de meter is “HomeWizard Airco” en is een HomeWizard kWh Meter (1 phase). De airco staat nu aan en verbruikt 800W maar volgens het Huis staat de Airco uit.
De weersvoorspelling toont nu wel correct en begint bij morgen
@WNijhof Thanks! Die zonnepanelen ben ik achter. Homey Enphase app maakte geen verbinding, maar gaf daar ook geen melding van… :confused:
Ik wacht tot de app update (dat kan je niet forceren toch?) en dan ga ik even kijken of die lamp nu goed gaat. Het zijn twee identieke lampen, die identiek staan geregistreerd in Homey. Maar de ene wordt wel getoond en de ander niet.
  • Had je ook gevonden waarom de daken zo raar lijken te overlappen (en waarom de dakkappellen daardoor niet lijken aan te sluiten)?
  • Zou mooi zijn als je die vloeren zou mogen kiezen per kamer. De keuken en de hal hebben nu bij mij allebei tegels, maar wel verschillende vormen.
  • Is het mogelijk om de tuin (en de schuur) ook clickable te maken in de 3D render van het huis? Dat je in 1x daar naartoe kan?
Je kan de app updaten door via deze link:
de app (opnieuw) te installeren.
Hallo,
Ik ben bezig met het maken van een 3D-plattegrond van mijn woning en tuin in HomeDeck. Dat werkt erg mooi!
Ik heb een aparte verdieping Terras aangemaakt met tuinverlichting die gekoppeld is aan Homey. Via het tabblad Terras kan ik de lampen prima aan- en uitzetten en dimmen.
In het grote 3D-overzicht van mijn woning zie ik het terras ook, maar kan ik er niet op klikken. Wanneer ik op de woning klik, kom ik wel in de betreffende verdieping terecht.
Mijn vraag: is het mogelijk om vanuit het grote 3D-overzicht ook op het terras te klikken, zodat ik direct naar de interactieve terrasweergave ga?
Of is er misschien een andere manier om de tuinverlichting rechtstreeks vanuit het grote 3D-overzicht te bedienen?
Alvast bedankt voor de hulp!
Twan.
@WNijhof ik heb mijn browser, safari 27.2, getest op https://get.webgl.org/webgl2/
Dat gaat goed, dus zou ik toch meer details moeten kunnen zien?
Hoi, vanaf dag 1 ben ik met deze geweldige app bezig om mijn huis zo mooi en goed mogelijk in het dashboard te krijgen. Ik zie nergens waar ik een dakkapel kan toevoegen. Waar is deze setting verstopt?
Ook heb ik een de vraag of het mogelijk is om de oprit te kunnen verplaatsten. Ik heb een inpandige garage, die ik aan de begane grond heb toegevoegd. De oprit is voor de garage, langs de rechter gevel van het huis. Nu staat deze erbuiten:
Ook zou het wenselijk zijn een warmtepomp te kunnen verplaatsen. In mijn geval op het garagedak.
Dit geldt ook voor de thuisbatterij, die staat in mijn geval aan de andere kant van de woning.
Laadpaal is links ipv rechts. Ik heb de luxe dat ik een oprit links en rechts heb.
Ramen die vanaf de grond beginnen verdwijnen achter de onderband van het huis.
En als laatst. Hoe voeg je een erker toe die alleen bestaat uit een kozijnen met ramen?
@WNijhof ben er achter waar die rare overloop van het dak vandaan komt. Het dak hangt automatisch buiten de muren van de plattegrond. Als je dan buren inschakelt (rijtjeshuis) dan houdt hij die overhang ook aan de zijkanten (de kanten van de buren). Waardoor er eigenlijk dubbele daken getekend worden.
De lamp gaat ook na de update helaas nog niet goed. Hij blijft verborgen. De instellingen van beide lampen is identiek. Het zijn ook twee identieke Ikea Tradfr smart lampen. Enige verschil is de naam (“buitengevel links” en “buitengevel rechts”), waarbij links niet getoond wordt.
0.2.18 komt op het testkanaal. Daarin zit ook 0.2.17: een veel uitgebreidere kleureneditor (eigen afbeeldingen voor vloeren en muren op echte maat, muren verven met banden, decals, een kleur per materiaal van meubels en kasten op maat). Zie de release notes.
@Daan_Dagevos
  • Dak dat over de buren heen ligt: dank, jouw uitleg was precies wat ik nodig had. Naast de buren steekt het dak nu niet meer uit, en een dakkapel over de volle breedte loopt door tot aan de muur van de buren, zodat hij aansluit op die van hen. Klopt het bij jou nog niet? Laat het dan even weten.
  • De lamp: ik kan niet zeker zeggen of dit het oplost, maar mijn vermoeden is dat “buitengevel links” tegen de zijmuur naast de buren staat, waar niets te zien is. In 0.2.18 hangt een buitenlamp niet meer aan zo’n gemeenschappelijke muur. Zie je hem nog niet? Vertel dan waar hij in de plattegrond staat (op de begane grond bij de muur, of op de tuinverdieping).
  • Vloer per kamer: dat kan sinds 0.2.17. Selecteer de kamer en kies onder Uiterlijk vloer een afbeelding (bijvoorbeeld een foto van je tegel), met de echte maat van wat de afbeelding laat zien. Zonder afbeelding bepaalt de kamernaam het.
  • Tuin en schuur aanklikbaar in het 3D-huis: dat kan nu. Tik op de tuin, het terras of het schuurtje dat je tekende en je gaat meteen naar die verdieping.
  • Zonnepanelen: HomeDeck laat zien wat de Enphase-app doorgeeft. Zodra die weer verbinding maakt, klopt het getal ook weer.
@Twan_van_Appeven
Welkom, en fijn dat het bevalt! Dat kan nu: in 0.2.18 tik je in het grote 3D-huis op het terras (of de tuin, of een schuurtje) en ga je direct naar die verdieping. De tuinverlichting die je op die verdieping neerzet staat daarnaast als spotjes in het 3D-huis; erop tikken schakelt de lamp.
@Hullie
  • Airco: waarschijnlijk meldt jouw airco zelf een vast vermogen van 0 W, en dat telde als een eigen meting. In 0.2.18 telt 0 W niet meer, zodat de meting van je HomeWizard Airco-meter het overneemt. Werkt het nog niet? Laat dan weten van welk merk je airco is of in welke Homey-app hij staat.
  • Het blok: ik denk dat ik je vraag over de auto verkeerd begreep. Het blauwe blok in je garage in de kamerweergave is de auto uit je plattegrond, en die bestond uit twee blokken. In 0.2.18 is hij getekend met wielen, een carrosserie en schuine ramen, en kies je de kleur van de carrosserie en de ramen. Het 3D-huis werkt bij jou dus gewoon (je WebGL2-test slaagt); het verschil met de plattegrond van PKD_NL zit in hoeveel er is ingericht.
@BasPost
Welkom, en bedankt voor de uitgebreide lijst!
  • Dakkapel: klik links in de editor op Huis. Bij een zadeldak met de nok langs de breedte van het huis staat rechts het vinkje Dakkapel; daaronder kies je de kant, de grootte, de breedte en de plek.
  • Oprit, auto en laadpaal: nieuw is Kant van oprit, auto en laadpaal (onder Carport, zonder carport): links of rechts. Een garagedeur in de voorgevel krijgt ook een oprit ervoor.
  • Thuisaccu en warmtepomp: ze hebben nu elk een Kant (links of rechts). De warmtepomp op het garagedak kan nog niet; die staat op de lijst.
  • Ramen vanaf de grond die achter de plint verdwijnen: opgelost.
  • Erker met alleen kozijnen en ramen: kan nog niet. Die zet ik samen met de serre van Roel_Willems1 op de lijst (een uitbouw met glazen wanden).
@Roel_Willems1
De serre staat op de lijst, samen met de erker van BasPost. Welke rand om het huis bedoel je: de lichte strook stoeptegels rondom het huis, of de donkere plint onderaan? Een screenshot helpt.
@WNijhof Bedankt voor de snelle updates!
Ik zie nu waarom ik geen dakkapel kan plaatsen, dat komt door: Nok - Van voor naar achter.
Waarom? Ik heb in mijn geval een dakkapel op rechterzijde van het schuine dak, met nok van voor naar achter.
Geweldig! Dank voor de snelle updates! Dak is gefixed, en de dakkapel ook.
Ook kwam ik er per ongeluk achter waarom één lamp niet getoond werd. Ik had die ene buitenlamp gekoppeld aan “In de tuin”.
Nog twee dingetjes:
Dakkapel:
Het zou mooi zijn als de dakkapel automatisch de ramen aanneemt die op die verdieping bestaan (ook voor verlichting aan/uit).
Nis aan de voorkant
In de plattegrond van de eerste verdieping heb ik een nis aan de voorkant:
In de 3D-editor laat hij dat ook zien:
Maar in de 3d-render van het huis sluit hij die muur af:
Is daar iets aan te doen?
Voor de nice-to-haves heb ik nog:
  • Glazen deuren
  • Inbouwhaard
  • U-trap (2x 90 graden hoek)
  • Dubbele wastafel kast
