[APP][Pro] HomeDeck – je hele huis op één scherm, in 3D en als live plattegrond
Je kan open muren plaatsen: in edit mode onder de ramen in linker menu
Afgelopen dagen zowel de HomeDeck als het Energie Dashboard geïnstalleerd. Erg mooi en fijn in gebruik. Had al eerdere andere dashboard geprobeerd, maar dit is veel gebruiksvriendelijker en nog mooi ook. Wel even benieuwd hoe de info uit Afval Herinnering 2.0 op het scherm komt, zoals ik volgens mij wel in het voorbeeld zie.
Nog één mini puntje van kritiek, ik kan niet sturen waar de voordeur komt, dus mijn keukenraam valt weg. Zou leuk zijn als dit ook te sturen valt.
maar dat houd in dat als ik mijn plattegrond getekend heb met open woon/eetmaker en de twee zones toevoeg in die ruimte ik alsnog open muren moet gebruiken om die muur weer weg te werken? En hoe breed moeten die muren dan zijn? Ik gebruik voor mijn buitenmuren 25 en binnen 10.
Als je die muren weg wilt halen, dan maakt het volgens mij niet uit hoe dik de muren zijn? Maar dat kan ik mis hebben. Gewoon even uitproberen en kijken of het werkt. Bugs hier melden voor de ontwikkelaar.
Maak ook even een backup voor de zekerheid.
“Mijn stofzuiger” draait omdat een virtueel apparaat (app van AJ Godschalk) aangaat.
Bedankt allemaal, versie 0.2.9 staat nu op het testkanaal. Per vraag:
Kamers in een open ruimte (#20 en #23): selecteer de kamer en zet Muren om deze kamer uit. De kamer houdt zijn naam, temperatuur en vloer, maar krijgt geen eigen muren meer. Doe dat bij woonkamer, eetkamer en keuken, dan blijven alleen de muren staan die je zelf getekend hebt. Een open muur ertussen is dan niet meer nodig, en de dikte van je muren maakt niet uit. Een muur die zo’n kamer deelt met een kamer die wel muren heeft, blijft staan.
Doorrit (#19): een open muur in een buitenmuur is in het 3D-huis nu ook echt open, van de grond tot de verdieping erboven. Dat werkt met Vorm van het huis op Volgens de plattegrond.
Keukenmeubels (#19): keukenkasten krijgen de gekozen kleur nu op de hele kast en de fronten. Het aanrechtblad, de spoelbak en de handgrepen houden hun eigen kleur.
Plek van de voordeur (#22): met Vorm van het huis op Volgens de plattegrond komt de voordeur op de deur die je in de voorgevel tekende. Je kunt het onder Huis ook zelf kiezen bij Plek van de voordeur: links, links van het midden, midden, rechts van het midden of rechts. Je keukenraam blijft dan gewoon staan.
Afval (#22): daar hoef je niets voor in te stellen. Heb je de app Afval Herinnering 2.0 op je Homey, dan staat de dag ervoor bovenaan Morgen met de soort afval, en op de dag zelf tot 12 uur Vandaag. Zonder die app zoekt HomeDeck in je agenda naar afspraken met woorden als container, afval, gft of pmd. De strook toont alleen wat aandacht vraagt, dus zonder ophaaldag zie je hem niet.
Stofzuiger (#25): dank, daarmee was het te vinden. Een virtueel apparaat telt niet meer als robotstofzuiger, ook niet als het die klasse heeft. Zie je de knop daarna nog, laat het weten.
Verder herkent de editor bij een afbeelding of pdf nu ook kamers die donker zijn ingekleurd, zoals een garage of een betegelde badkamer. Die zag hij eerst als muur, waardoor er soms bijna niets werd gevonden.
Versie 0.2.10 staat in het testkanaal.
De dakkapel kan nu aan de voor- of achterkant van het dak, en is normaal, breed of zo breed als het dak (een nokverhoging). De schoorsteen kan uit. Beide staan onder Huis.
De netaansluiting met de meterkast kan links of rechts aan de voorkant, bijvoorbeeld voor een hoekhuis waarvan de buren aan de andere kant staan. De buitenunit van de airco kan op de voorgevel, links of rechts, of op een zijgevel. Die twee kies je onder Op en rond het huis.
Bij twee-onder-een-kap, hoekhuis, tussenwoning en flat stel je onder Huis de buren in: dak, breedte, diepte en verschuiving, zodat ze op de echte lijken.
Een stekker die energie meet, zoals de HomeWizard Energy Socket, en een airco met een lampje worden niet meer voor een lamp aangezien. Dat heb ik alleen met nagemaakte apparaten kunnen proberen. Zie je toch nog een lamp, stuur dan een diagnose mee, dan kijk ik wat het apparaat meldt.
Met dank aan R3M0N voor de ideeën.
Erg fijne tool om mee te knutselen, dank! Wel een paar dingetjes waar ik tegen aan loop:
  • Hoe voeg ik dingen als een kelder, voortuin, achtertuin of schuur toe zonder dat hij daarvoor allemaal extra verdiepingen op het 3d-huis gaat zetten?
  • Zodra het donker wordt, is mijn huis niet meer te zien zo donker is het. :sweat_smile:
  • Ik loop een beetje vast op de ‘uitlijning’ van het huis. Ik heb aan de achterkant een uitbouw. Ik heb het vloeroppervlak beneden groter gemaakt dan boven, maar nu lijnt hij om de één of andere reden de muur aan de achterkant uit met de verdieping erboven, waardoor een soort terras aan de voorkant ontstaat. Hoe kan ik die aansluiten?
  • De verdieping onder het dak wordt niet aangegeven zoals de begane grond en de eerste verdieping dat wel worden. Klopt dat?
  • Het is nu in het donker een beetje lastig te zien, maar mijn huis lijnt ook niet goed meer uit met het dak/de muren van de buren. Hoe trek ik dat recht?
  • Ik kan mijn zonnepaneel opbrengt uitlezen via de P1 meter of via de Enlighten koppeling. In Homey Energy kijkt hij naar de P1 meter. Op die basis lever ik nu (zon is onder) niks op. Enlighten lijkt echter vastgelopen. HomeDeck gebruikt die Enlighten koppeling. Kan ik hem ook zonnepaneel oplevering laten baseren op de P1 meter?
Dank je, fijn dat je ermee aan het knutselen bent. Versie 0.2.12 staat nu op het testkanaal, met daarin ook 0.2.11. Per punt:
Kelder, voortuin, achtertuin en schuur: klik in de editor op die verdieping naast de plattegrond op een leeg stuk. Onder In het 3D-huis kies je bij Deze verdieping is: een verdieping van het huis, de tuin, een losse garage, een losse schuur, of niet in het 3D-huis (kelder, berging). Alleen verdiepingen stapelen als lagen op het huis. Zonder keuze gaat het op de naam, en Voortuin en Achtertuin tellen nu ook als tuin (eerder alleen Tuin). Met Vorm van het huis op Volgens de plattegrond komt wat je op de tuin tekent (gazon, terras, vijver, planten, hekken) ook in het 3D-huis.
Donker 's avonds: het huis is na zonsondergang nu wat lichter. Onder Huis staat bij 's Avonds ook Licht, en Donker als je het juist zo wilt.
Uitbouw aan de achterkant: selecteer de eerste verdieping (klik op een leeg stuk naast de plattegrond) en kies onder In het 3D-huis bij Voor naar achter voor Voorgevels gelijk. Dan staat de voorgevel van boven recht boven die van beneden en steekt de uitbouw achter uit. Er is ook Achtergevels gelijk, In het midden, en hetzelfde voor links en rechts. Tot nu toe bleef een verdieping staan waar je hem op het tekenvel had getekend, zolang hij binnen de verdieping eronder viel.
Verdieping onder het dak: die krijgt nu ook een naamlabel, net als de begane grond en de eerste verdieping. Tikken opent hem.
Buren: die lijnen uit met de voorgevel van je huis. Als de uitbouw goed staat, klopt dat waarschijnlijk vanzelf weer. Anders stel je onder Huis bij Buren de breedte, diepte en Verschuiving naar voren in, en het dak van de buren.
Zonnepanelen en de P1-meter: de P1-meter meet alleen wat er van het net komt en wat je teruglevert, niet wat de panelen opwekken. Overdag gebruik je zelf een deel van de zonnestroom, dus de opbrengst is uit de P1-meter niet te halen. Wel staat Enlighten nu niet meer vast op een oude waarde: een meting van de panelen die drie kwartier niet verandert terwijl hij zegt dat er stroom is, telt als 0 W. Welk apparaat als zonnepanelen telt, kies je zelf onder Energie, Instellingen.
Zie je nog iets geks, stuur dan een diagnose mee via Probleem melden.
Thanks voor je zeer uitgebreide toelichting! Nog één dingetje gevonden :slight_smile:
Achtertuin
Ik heb een achtertuin met daarin een schuur. Ik heb die nu als aparte verdieping getekend en Achtertuin genoemd. Ik zie hem wel deels in de render verschijnen, maar hij valt half in het huis. Hoe bepaalt die tuin de positionering ten opzichte van de rest van de verdieping?
Is er overigens een manier om het dak van de schuur (in mijn Achtertuin) plat te maken zonder dat het dak vna het huis ook plat wordt?
Overigens laat hij de muren van die schuur in de tuin niet zien. Jammer, leek mij een mooie work-around om zelf een schuur in de tuin te tekenen met een plat dak, ipv een vast schuurtje via een eigen schuur-verdieping.
Zou het trouwens kunnen dat er een limiet op de tuin verlichting zit? Heb er 5 toegevoegd, maar krijg er maar 4 te zien. :slight_smile:
Goede vragen, en een paar ervan waren echt gemis. Versie 0.2.13 staat nu op het testkanaal. Per punt:
Achtertuin half in het huis: de tuin wordt gemeten vanaf dezelfde plek als de plattegrond van het huis. Wat je op de tuinverdieping tekent op de plek waar op de begane grond het huis staat, komt in 3D dus in het huis. Dat was in de editor niet te zien, en dat is nu anders: op een tuinverdieping zie je de begane grond gestippeld onder je tekening, en Hele verdieping tonen neemt het huis mee. Teken of schuif de achtertuin achter die stippellijn, aan de kant van de achtergevel, en hij staat in 3D achter het huis. De hagen lopen nu ook om de getekende tuin heen in plaats van erdoorheen.
Muren van de schuur in de tuin: kamers op een tuinverdieping zijn grond (gazon, terras, grind), daarom kreeg je schuur geen muren. Noem je die kamer Schuur (of Tuinhuis, Berging, Garage), dan wordt hij nu een gebouwtje met muren en een plat dak, precies waar je hem tekende. Deuren en ramen die je in zijn muren zet, komen er ook in. Dat is dus je work-around, maar dan zonder trucje.
Plat dak voor een schuur als eigen verdieping: onder Huis staat bij Garage en schuur nu naast de plek ook een keuze voor het dak, Zadeldak of Plat dak. Het dak van het huis blijft zoals het is.
Vijf tuinlampen, vier te zien: in mijn test met vijf lampen op de tuinverdieping staan ze er alle vijf, dus ik denk aan een van twee dingen. Stond er een op het stuk tuin dat in het huis viel, dan stond hij binnen de muren; met de stippellijn zie je dat nu. Of een van de vijf is in Homey een stopcontact en geen lamp: zet dan in Homey bij dat apparaat in de instellingen wat erop is aangesloten op Lamp, dan telt hij mee. Is het geen van beide, laat dan even weten welke lamp ontbreekt.
Verder in 0.2.13: deuren en ramen die na het groter maken van een kamer niet meer in een muur stonden, gaan naar de dichtstbijzijnde muur, en een airco waarvan de app alleen varianten van de capabilities heeft (zoals Daikin) werkt als thermostaat.
Een vraag aan iedereen die HomeDeck gebruikt: wil je je dashboard laten zien?
Ik ben erg benieuwd wat jullie er al mee hebben gebouwd. Een schermafbeelding van je 3D-huis, je plattegrond of de widget is genoeg, of hoe het op een tablet aan de muur hangt. Zet hem gerust hier in het topic. Haal er wel eerst namen of andere dingen af die je liever niet deelt.
Het helpt mij ook: ik zie dan hoe huizen er echt uitzien en waar de editor nog tekortschiet.
Allereerst dank voor deze supergoede en mooie app!!
Ik heb vandaag een plattegrond van mijn 3 woonlagen gemaakt. Ik merk dat wanneer ik op de 2e verdieping een dakterras maak met muren van 90cm hoog, dan zie ik dat op de plattegrond van het level, maar op de tekening van het 3D-huis wordt deze niet getoond, ondanks dat ik de ruimte (dakterras) heb aangegeven om geen muren te laten zien. De afzonderlijk muren voor het dakterras liggen over de muren van de ruimte Dakterras.
Verder heb ik voor dit level een aflopend dak op van 1m / 45 graden. Als ik dat inschakel, dan zie ik heel het level (2e verdieping) niet op de 3D-huis tekening. Wel op de aparte 3D-tekening van het level.
Dank je, en fijn dat je er meteen drie woonlagen in hebt gezet. Je screenshots maakten beide punten heel duidelijk. Versie 0.2.14 staat nu op het testkanaal, met voor allebei een oplossing:
Dakterras: het 3D-huis maakte van elke verdieping één blok om alle kamers heen, dus ook om het dakterras. Daardoor zag je het dakterras als binnenruimte en niet je muurtjes. Een kamer met de naam Dakterras, Terras of Balkon op een verdieping geldt nu als buiten: hij ligt open op het platte dak van de verdieping eronder, en de muurtjes die je eromheen tekende staan erbij met hun hoogte (bij jou 90 cm). Teken je geen muurtjes, dan komt er een hekje langs de vrije kanten. De deur van de slaapkamer naar het dakterras komt in de gevel. Dit werkt als bij Huis de Vorm van het huis op Volgt de plattegrond staat, en dat lijkt bij jou al zo te zijn.
Aflopend dak: een verdieping met een schuin dak telde in het huisaanzicht als de ruimte ín het dak, net als een zolder. Jouw huis heeft een plat dak, dus die ruimte is er niet, en de hele 2e verdieping viel weg. Met een plat dak blijft zo’n verdieping nu gewoon een laag van het huis. De schuine kanten zie je dan alleen in de 3D-tekening van die verdieping zelf, niet in het huisaanzicht.
Laat je even weten of het er na de update bij jou goed uitziet?
Het dakterras is nu te zien bij het 3D-huis, maar het schuine deel aan de achterkant bij de bovenste verdieping nog steeds niet.
Detail van de 2e verdieping laat het wel keurig zien
Hoe heb je je auto zo gekregen? Bij mij ziet hij er als een blok uit.
Heb ik niets voor gedaan verder
Wat bepaalt de volgorde van de levels?
Ik heb wat aanpassingen aan maten gedaan en een level opnieuw aangemaakt en nu is de volgorde verkeerd en tevens staan de 1e en 2e verdieping niet meer recht op de begane grond…
Hoe kan ik dit wijzigen?
De volgorde is gewoon de volgorde in het plan: een nieuwe verdieping komt bovenaan te staan. Je kunt hem zelf verschuiven.
Volgorde
Open in de editor de 2e verdieping (tabje bovenin), klik niets aan op de tekening en scrol in het paneel rechts naar het kopje Plattegrond. Daar staan de knoppen Verdieping lager en Verdieping hoger. Eén keer Verdieping hoger bij de 2e verdieping (of Verdieping lager bij de 1e) en ze staan weer goed.
Recht op elkaar
In hetzelfde paneel staat onder In het 3D-huis, voor elke verdieping boven de begane grond, de keuze Voor naar achter en Links naar rechts. Staat die op Zoals getekend, dan neemt het 3D-huis de plek over zoals je de verdieping getekend hebt; een opnieuw aangemaakte verdieping ligt daardoor vaak een stukje verschoven. Kies bijvoorbeeld Voorgevels gelijk en Linkermuren gelijk (of In het midden), dan staat hij netjes op de verdieping eronder, hoe je hem ook getekend hebt.
Zet eerst de volgorde goed: de uitlijning geldt steeds ten opzichte van de verdieping eronder. Laat even weten of het daarmee klopt.
Update: versie 0.2.15 staat nu op het testkanaal. Daarin zitten ook de antwoorden op de eerdere vragen hierboven.
@PKD_NL over de schuine verdieping (#35): dank je voor de screenshots, die maakten het meteen duidelijk. Ik schreef vorige keer dat je de schuine kant alleen in de 3D-tekening van de verdieping zelf zou zien, maar in het huisaanzicht hoort hij er natuurlijk ook bij. In 0.2.15 zie je de schuine kant van de bovenste verdieping ook in het huisaanzicht. De zijmuren lopen schuin mee, de achterkant is een schuin dakvlak vanaf het knieschot, en het platte dak ligt alleen nog op het vlakke deel. Ramen die je in die muren hebt getekend worden waar nodig lager, zodat ze niet door het dak steken. Laat je weten of het er bij jou goed uitziet?
@Hullie over de auto als blok (#37): die komt uit de eenvoudige tekening van het huis. Die gebruikt HomeDeck in de Homey-widget en op schermen die geen 3D kunnen tonen, zoals oudere tablets. Het 3D-huis heeft de uitgewerkte auto die je bij PKD_NL ziet. In 0.2.15 heeft de auto in de eenvoudige tekening ook wielen, een cabine en ramen. Zie je het blok in het dashboard in de browser, en dus niet in de widget? Laat dan even weten op welk apparaat en in welke browser, dan zoek ik uit waarom het 3D-huis daar niet start.
