0.2.23 komt op het testkanaal.
@Twan_van_Appeven Bedankt voor het testen en de scherpe punten!
Tuinhuis met lessenaarsdak: kies je bij Dak boven deze kamer in het 3D-huis voor Schuin, dan staat daaronder nu Het dak loopt af naar: achterkant (tuin), voorkant, links of rechts, gezien vanaf de voorkant van het huis. Kies de achterkant als het dak naar de tuin moet aflopen.
Platte dak, richting: de panelen op een plat dak keken altijd naar de voorkant van je huis, en die kijkt bij jou naar het westen. Ze kijken nu standaard naar het zuiden. Liggen ze in het echt anders, kies dan onder Zonnepanelen bij De panelen kijken naar de kant die het moet zijn.
Panelen per rij: dit kon ik niet precies nabootsen. Ik denk dat je dak in HomeDeck te weinig diepte had voor vier rijen: er pasten dan stilletjes minder rijen op, waardoor het aantal per rij er niet meer toe deed. Bij een gekozen aantal per rij staan de rijen op een plat dak nu dichter op elkaar, dus 3 × 3 + 1 past eerder. Werkt het nog steeds niet, laat dan weten hoe groot je dak ongeveer is (breedte × diepte).
Weer: de uurverwachting laat 's nachts nu een maan zien in plaats van een zon.
@Kenny_van_Kan Perceel: een kamer op een tuinverdieping die perceel, kavel, erf of plot heet geldt nu als de omtrek van je kavel. Ze krijgt geen vloer meer en de heg loopt langs de rand, behalve aan de straatkant. De bomen en struiken die HomeDeck zelf neerzet blijven binnen je perceel. Je kamer Perceel hoeft dus niet van naam te veranderen.
Kabels: ik denk dat het nu beter gaat. De kabels van de panelen en de airco lopen in rechte stukken langs het dak en de gevel in plaats van schuin eroverheen. Zie je ze nog raar lopen, deel dan nog een foto.
Dakkapel op het garagedak (zat al in 0.2.22): kies bij de garage onder Dak boven deze kamer voor Eigen zadeldak (puntdak), en daaronder bij Dakkapel op dit dak het dakvlak. De panelen komen er dan naast.
@Roel_Willems1 Bedankt voor de foto. Als ik het goed zie loopt het dak in het echt alleen links voor en links achter helemaal naar beneden, en staat het op de rest van de eerste verdieping hoger op een rechte muur. Dat kan nog niet: het knieschot geldt nu voor de hele verdieping. Ik zet het op de lijst. Is je eerste verdieping in de plattegrond één kamer, of zijn het er meerdere (links en rechts apart)? Dat helpt me bepalen hoe ik dit per deel kan laten werken.
