[APP][Pro] Eufy Security (NL πŸ‡³πŸ‡±)
De rode driehoek met ! (apparaat Onbeschikbaar) bij alle apparaten in de Eufy app.
Een paar uur later was dit hersteld en werkte alles weer als vanouds.
Geen idee waardoor.
@Albert60 dat durf ik zo ook niet te zeggen
De rode driehoeken zie als de app geupdate wordt of aan het opstarten is.
Kan zijn dat een van de 2 op dat moment bezig was
Ik ben best wel een tijd aan het proberen geweest het weer te laten werken.
Soms is op je handen zitten beter en wordt het vanzelf opgelost.
In ieder geval bedankt voor je reactie.
Goedemiddag Martijn.
Weet jij al hoe de deursensor integratie in homey 3 is ?
Is er al een update geweest ?
Ik heb nu 2 bridges staan
vind ik een beetje zonde.
Hoi @Daniel_Frankenhuis
Nog geen update voor zover ik weet.
De focus ligt laatste tijd vooral op alles fixen wat Eufy patched.
Daardoor zijn er nog weinig nieuwe integraties.
Geen enkel probleem!
Heb het even een tijdje niet gevolgd.
Het werkt nu goed dus houden we het voorlopig zo.
mocht er dingen zijn waar ik aan mee kan helpen let me know.
Hee Martijn, zou het mogelijk zijn om in Eufy ook de mogelijkheid te krijgen om de snooze-functie in de β€˜Als’ of β€˜En’ te krijgen? Heb nu een iOS taak aangemaakt waarmee ik snel de babykamer kan snoozen. (De baby helaas niet :wink: )
Maar zou diezelfde knop dan makkelijk willen gebruiken om de snooze er ook weer vanaf te halen en dat zou kunnen als ik in β€˜En’ de mogelijkheid heb om te kijken of de snooze daadwerkelijk aan staat.
Hey @Joep_Vullings helaas is de snooze status niet op te halen en obv daarvan flowcards te maken.
Ik heb de Eufy 2k deurbel. ik kan alleen beelden terug kijken als ik thuis op de wifi zit. wanneer ik ergens anders ben krijg ik wel de meldingen binnen via de app maar kan geen verbinding maken.
wie weet hoe ik dit op kan lossen
Are you using the latest version of this app?
And follow the recommendation?
yes i up dateted the app an firmware but i will not help
@dion_dion dit is niet het Forum voor Eufy maar voor Homey.
Voor zover ik zie gaat je vraag niet over Homey klopt dat?
HI Martijn, Ik heb zojuist een 2k deurbel met homebase 2 geinstalleerd en alle stappen in FAQ gevolgd om deze aan de Homey te koppelen. Ik krijg alleen de notifications maar niet aan de praat. Heb je nog tips? Thanks
Hey @Peter_024
Ja soms wil de notificatie service niet starten na het koppelen van de apparaten
Een app herstart zou het dan oplossen
Zou je dat eens kunnen proberen ?
App herstart werkte niet, maar na een volledige herstart van de Homey doet ie het wel. Dank!
Perfect!
Hoi Martijn,
Een poosje geleden gaf je aan dat de restart flow voor Homebase weer terug zou komen. Enig idee of en wanneer je deze weer toevoegd? Het komt hier regelmatig voor dat de Homebase zijn verbinding met Homey verliest (terwijl in de Eufy app nog wel alles te bedienen is) waardoor deursensoren etc niet meer functioneren in flows omdat ze offline zijn. Alleen een herstart van de homebase lost dit probleem op, het zou fijn zijn als ik β€˜s nachts de homebase kan herstarten.
Groet
Mark
Hey @ZwarteTeen
Helaas werkt het herstarten van de Homebase niet vanuit Homey.
Ik heb daar laatst nog naar gekeken maar dat lukt dus helaas niet.
Een alternatief zou zijn een slimme stekker tussen je Homebase zetten ?
Ah, duidelijk.
Daar dacht in inderdaad ook al aan als alternatief.
Dank voor je reactie!
Dit heb ik een tijdje gedaan maar lijkt niet zo goed voor je homebase.
Ik had steeds geen geluid na een herstart. Na een nieuwe herstart vaak weer wel. Ik laat hem nu gewoon aanstaan.
