[APP][Pro] Eufy Security (NL 🇳🇱)
Het heeft altijd gewerkt. Lijkt aan de update van Homey te liggen. In de app staat alles goed.
Edit: Ik wil ook geen pushmelding, want daar lijk je naar te verwijzen. Maar heb flows aan het openen van deuren gekoppeld. Die werken ineens niet meer omdat Homey niet registreert dat de deur opent.
@SCLS79 zonder push meldingen wordt de deur sensor niet geregistreerd.
Ik heb niets veranderd en ineens registreert de app het weer. Heel vreemd… Wel fijn!
Ik had een vraag. Ik ben volop bezig met mijn deurbel. Ik wil voor elkaar krijgen als mijn alarm afgaat dat de voordeurbel van Eufy een alarm afspeelt.
Wat ik heb gedaan: ik heb een alarm opgenomen in de app van Eufy en in homey wanneer het alarm af gaat toegevoegd dat spraakbericht “eigenspraakbericht 1” aan gaat. maar deze bestaat dus niet en krijg een error.
zou iemand mij hier mee kunnen helpen?
@cena welke deurbel gaat het om? Met of zonder Homebase , welke Homebase etc
Het gaat om de eufy deurbel pro met batterij en homebase 3.
Ik kan in de eufy app wel 3 eigen spraakberichten instellen maar als is ze bedien via homey krijg ik een melding dat hij niet bestaat.
@cena welke deurbel is het? Graag een typenummer. Eufy heeft veel verschillende deurbellen
Beste martijn
Het is de eufy videodeurbel E340.
Heb je zo voldoende informatie?
@cena ja! Quick responses werken niet voor de E340 op dit moment. Heb dit al lang geleden aangegeven bij de developer die de SDK onderhoud maar tot op heden lijkt het niet mogelijk
Terug naar de contactsensoren. Werken idd niet in Apple Home als pushmeldingen uit staan. Maar jeetje, dat is wel heel irritant. Melding bij zowel open als dicht. De achterdeur gaat heel wat keren open in de zomer. Is hier geen andere oplossing voor? Nu word ik tureluurs van alle meldingen…
@SCLS79 als er een andere oplossing was had ik
die uiteraard in de FAQ gezet. Maar dit is de enige oplossing voor contact sensoren met Eufy.
Tenzij Eufy ooit met een officiële API komt
In HomeBridge werkte dat altijd feilloos. Zonder meldingen…
@SCLS79 klopt en nu niet meer. Maar als je weet hoe het opgelost kan worden maak dan gerust een PR aan
I wish!!! Hopen dat dat weer beschikbaar komt…
@SCLS79 ik verwacht het niet. Eufy blijft patchen en er is geen officiële API dus zal eerder minder opties zijn dan meer :slightly_frowning_face:
Hey Martijn, het werkte dus even dat ik een snapshot kreeg als ik iets in mijn brievenbus ontving, maar dit was van korte duur.. nu krijg ik enkel de melding maar niet meer de foto/snapshot, ik heb de flow handmatig gestart en dan een rapport aangemaakt (de snapshot komt ook niet als ik de flow handmatig start, dit was wel het geval ervoor. Wat zou het probleem kunnen zijn ?
@Jente_Boone de stream kan niet getart worden lijkt het. Heb je. een apart account voor Eufy in Homey?
Ja hoor, ik heb in de Eufy app een ander email adres en dus ander account dan in de Homey Dufy app.. en tot ongeveer eergisteren heb ik wel snapshots ontvangen :slight_smile: soms wel en soms niet.. maar nu is het gewoon helemaal gedaan.
@Jente_Boone en als je de app herstart? Dit is een netwerk issue waar homey geen p2p stream kan starten om een snapshot te maken. In kort, eufy weigert om een stream te starten
ik heb de app herstart, en als ik de brievenbus open dan krijg ik nog steeds Geen snapshot (wel al de rest van de flow werkt) als ik dan manueel de flow start krijg ik wel een snapshot.. ik heb ook direct een nieuw rapport aangemaakt.
