Bedankt. Maar vanmiddag elke keer een time out. Ik heb een vertraging van 2 seconden ingebouwd. Misschien te weinig? Alle cams zitten in het zelfde netwerk.
Ik zal blijven testen.
Ja de vertraging zou moeten helpen.
Maar meerdere UDP connecties tegelijkertijd gaat niet altijd goed helaas
Gaat nu weer verkeerd. De solo indoor gaat altijd goed, ook als ik de volgorde wijzig. De andere drie solocams weigeren en krijgen time out. Er gaat toch echt iets niet goed.
Dan zit er iets niet goed in de connectie tussen Homey en je Cameras.
Paar dingen die je kan proberen:
Sinds kort het ik de deurbel stream naar de Google nest hub laten vallen. Dit omdatik de verstaging daarin te groot vind.
Tegen de tijd dat ik zie wie er voor de deur staat is die persoon al bezig het pad af te lopen.
Vandaar gekozen om de snapshot te gaan gebruiken. Dit werkt een stuk sneller, maar nu loop ik tegen het probleem aan dat de afbeelding op het hub display heel klein is. Het scherm is zwart met in het midden een de snapshot van ongeveer een centimeter groot.
Is er een mogelijkheid om deze schermvullend te krijgen?
Hey @Jeroen_Zillig
Voor de vertraging in de stream heb je dit geprobeerd? FAQ Q9
Wat betreft de afbeelding. Eufy zoomt zelf in op de persoon. Hierdoor wordt er een stuk van de afbeelding afgesneden. Dus helaas kan ik die niet groter terug geven.
Q9 heb ik inderdaad ook getest, hierdoor start de stream inderdaad sneller, maar nog niet snel genoeg.
Heb ook de stream laten starten bij detecteren persoon en pas openen op de nest hub na indrukken deurbel.
De afbeelding wordt op de telefoon wel groter weergegeven, de eufy maakt inderdaad zelf een uitsnede van de persoon. Op de telefoon bij de melding wordt deze vervolgens uitgetrokken naar een acceptabel formaat. Op de nest hub is dit niet in te regelen begrijp ik?
In iedere geval bedankt voor de feedback!
Keep up the good work!
Ja die stream blijft echt traag ja.
Zeker ook met streamen⦠want als ik de url direct open op mijn Mac gaat het redelijk snel.
Nee niet dat ik weet. Dan zou dat eventueel in de Chromecast Homey app moeten.
goedemorgen @martijnpoppen, ik geniet echt elke dag van je Eufy security app, ben er erg blij mee. Ik heb wel nog een paar kleine vraagjes en een potentiƫle feature request:
Feature request: zou het mogelijk zijn om in de toekomst de mogelijkheid te bieden om in de app ook de labels van Custom 1, 2 en 3 aan te passen zodat ik die hetzelfde kan labelen als in de Eufy iOS app? ik heb 2 Homebases en 2 P&T cameraās en ik raak een beetje zoek als ik de custom labels gebruik wat-wat is
Voor de rest: Je bent een topper! ik vind het super gaaf dat je zoveel tijd en energie in je Homey apps steekt zodat er veel mensen van kunnen meegenieten!
Hey @Raymond_Wigmore
Dankjewel
De optie uit
krijg je als je een keypad gekoppeld hebt. Helaas is het niet mogelijk binnen Homey om die opties dynamisch te maken, daarom staan ze er allemaal bij.
Deze functies zijn het zelfde als je de snooze knop gebruikt in de officiele eufy app.
Homebase snooze = Geen alarm aflaten gaan of deurbel geluiden
Motion snooze = Geen bewegingsmeldingen, maar de events worden wel geregistreerd
Eigenlijk hetzelfde probleem als punt 1. Ik kan die opties niet dynamisch toewijzen. Nu weet ik dat deze vraag laatst gesteld is aan het team van Athom. En ze gaan kijken of zoiets mogelijk is. Dus wie weet
Ik merk dat de bewegingsdetectie van de camera niet zo goed is als de bewegingsmelder van Hue die er vlakbij hangt.
Zou het mogelijk zijn om een video op te nemen in de homebase wanneer de Hue Motion sensor een trigger geeft?
Ik weet dat het er nu niet inzit, maar zou het mogelijk zijn.
@martijnpoppen
Ah jammer.
Bedankt.
Hoi Martijn,
Behoorlijk offtopic, maar ik krijg heel traag beelden van mijn deurbel binnen op mijn mobiel, kan het zijn dat ik wat poorten op mijn router moet openen? Heb een Fritzbox 7590. Heb je anders een tip waar ik wat kan vinden.
Hoi @LelyBob
Lastig te zeggen
Je Homebase bedraad aansluiten wil wel eens helpen en zorgen dat de deurbel en Homebase dicht genoeg bij elkaar staan.
Daarnaast op je telefoon zou je batterij optimalsatie uit kunnen zetten voor Eufy dat wil ook wel eens werken.
Ik heb hetzelfde. Homey reageert sneller dan de Eufy app op mijn telefoon
Ja precies, maar binnen het thuis wifi gebeuren gaat het prima, zodra het 5G wordt is het huilen met de pet op.
Ja heb ik helaas geen tips voor.
Je zou eens op de Eufy community kunnen checken
Ga zoeken dankjewel man
Op Facebook zijn ook 2 Eufy groepen te vinden:
Dit gevonden en ingesteld, lijkt sneller te zijn:
AndrƩ Kramer
Dit kwam ik tegen en heb dit zo ingesteld, werkt perfect.
Port Forwardingn de app kun je naar āGemeenschapā, dus eigenlijk een online forum.
Daar stond deze werkende oplossing enkele maanden geleden:
"Hi guys,
Forward this ports in the router to Homebase:
TCP port 80, 443 and UDP port 65535."
Eufy advised this and I tested it for one day now and still no connection problems found.
