@WNijhof ik heb je het rapport gemaild. Nog steeds 176W vaste opbrengst en die grillige pieken op de grafiek.
Het viel mij overigens ook op dat bij de live energiestromen soms het rest-verbruik volledig wegvalt, terwijl ik mij niet kan voorstellen dat werkelijk alles nu geregistreerd wordt
@Daan_Dagevos Dank voor het rapport, dat helpt. Ik zie dat het vermogen van je omvormer op 176 W blijft staan, terwijl je meter op hetzelfde moment ruim 990 W teruglevert. De omvormer geeft dus een vastgelopen waarde door, en Homey Energie gebruikt dezelfde waarde: op 7 november staat daar de hele dag 176 W. Daardoor valt ook het rest-verbruik weg, want de app rekent huis = net + zon en dat komt dan op 0 uit.
Kun je drie dingen voor me nakijken? Eén: wat staat er nu in de Homey-app bij het apparaat van de omvormer onder vermogen, en wat toont Homey Energie voor de zon? Twee: open bij dat apparaat het tabblad Insights en stuur me een schermafbeelding van de lijst met grafieken, zodat ik zie of er een grafiek voor vermogen in W bij staat of alleen voor kWh. Drie: welke Enphase-app gebruik je (naam, maker, versie), en heeft die in de instellingen iets als een verversingstijd?
Als je de Enphase-app daarna herstart, loopt het vermogen dan weer mee, en hoe lang duurt het voordat het weer blijft hangen? De grillige pieken komen doordat je omvormer alleen een kWh-teller in Insights bewaart en ik het vermogen daaruit moet berekenen. Ik ga kijken of dat gladder kan, en of de app zo’n vastgelopen waarde kan herkennen.
@WNijhof hij blijft niet meer hangen op 176W, dus dat gaat goed! Hij loopt nu mooi mee.
De grafiek blijft wel grillig helaas. Ik gebruik de Enphase app: Enphase | Homey
Iets anders vreemds is dat ik zie dat niet alle plugs die stroom gebruiken terug te zien zijn onder Energiestromen. Zo zie ik nu een groot deel wat gemarkeerd staat als “Niet gemeten”, ,maar zie ik ook een stroommeter die er niet in staat en wel flink verbruikt. Hoe zou dat kunnen? Kan het dat er een limiet zit op het aantal devices wat bij EnergieStromen getoond wordt?
@Daan_Dagevos Fijn dat het vermogen weer meeloopt en niet meer op 176 W blijft hangen.
Over Energiestromen: er zit geen grens in die jouw apparaat kan wegdrukken. Het diagram toont tot 15 apparaten en laat alleen apparaten weg die minder dan een half procent van het verbruik zijn. Bij jou staan er 13 en de kleinste is 2 W, dus dat is het niet. De Vaatwasser plug (33 W) hoort er met dat vermogen gewoon bij. Waarschijnlijk telt de app hem niet mee omdat hij op een meter voor het hele huis lijkt: op zijn pagina in Homey staan naast Total energy ook Imported energy en Exported energy, en die hebben P1-meters ook.
Kijk in de instellingen van de app onder Verbruikers, bij Toch meetellen. Staat de Vaatwasser plug daar met de reden “lijkt een meter voor het hele huis”, vink hem dan aan en sla op. Daarna staat hij in Energiestromen en Apparaten nu, en wordt Niet gemeten kleiner. Staat hij er niet, laat het me dan weten.
De grillige grafiek heb ik nog niet opgelost. Uit je diagnose kan ik niet zien hoe de teller van je omvormer precies oploopt. In de volgende versie staan in de diagnose de laatste metingen van die teller. Zodra die op het testkanaal staat, vraag ik je een nieuwe diagnose te sturen.
@Erwin_Rensink Dank voor de schermafbeelding. Het blok laat alleen apparaten zien die een vermogensmeter hebben (een slimme stekker of apparaat dat het vermogen in W meldt) én waarvan Homey dat vermogen van gisteren in Insights bewaart. Bij jou blijft de lijst leeg, dus een van die twee ontbreekt, of geen enkel apparaat met een meter stond aan op de stilste momenten. In de volgende versie zegt het blok zelf welke van de twee het is.
Om het nu uit te zoeken: open in de Homey-app een slimme stekker met vermogensmeting, tab Insights, en kijk of daar een grafiek voor vermogen (W) staat. Staat die er niet, dan kan het blok die stekker niet gebruiken. Staat die er wel en blijft de lijst toch leeg, stuur me dan een diagnose: in het dashboard het uitroepteken, dan Diagnose mailen. Een privébericht hier kan ook.
@Erwin_Rensink Dank voor de twee diagnoses, daarmee was het snel gevonden.
De 73 kW en de gaten in Vermogen vandaag komen van hetzelfde: bij de zonnepanelen staat naast je PM PV1 ook het apparaat Forecast.Solar aangevinkt. Dat is geen meter maar een verwachting: de kWh vandaag daarin is wat de zon naar verwachting oplevert, en die wordt een paar keer per dag bijgesteld. Het dashboard las dat als een kWh-teller, dus elke bijstelling omhoog werd een piek (6 kWh erbij in 5 minuten is ruim 70 kW) en elke bijstelling omlaag een gat. In versie 0.2.51, die nu op Test staat, telt zo’n verwachting nooit meer als zonnepanelen, ook niet als hij aangevinkt is. De stippellijn met de verwachting blijft: die komt van de instelling Zonneverwachting in de app en heeft het apparaat niet nodig.
Sluipverbruik: je Shelly’s in de meterkast (de Pro 3EM’s) bewaren in Insights het vermogen per fase en de kWh-teller, maar niet het totale vermogen. Het blok zocht alleen dat totaal en vond dus niets. Vanaf 0.2.51 rekent het voor zulke meters het vermogen uit de kWh-teller. Laat je weten of ze daarna in de lijst staan?
Fijn om te lezen dat je zo blij bent met het dashboard. Welke kleine toevoegingen heb je nog nodig om je eigen overzichten te kunnen dumpen? Dan zet ik ze op de lijst.
@WNijhof Zowel het Sluipverbruik en het Vermogen vandaag worden nu inderdaad goed weergegeven, dank hiervoor.
Ik ben al overtuigd hoor en heb mijn Raspberry PI al uitgezet
een paar wellicht eenvoudige uitbreidingen zouden nog mooi zijn;
het tijdstip waarop het sluipverbruik is gemeten zodat ik kan nagaan wat er nog meer aanstond maar niet gemeten werd
de verwachte zonopbrengst als overlay over de Stroomprijs leggen zodat eenvoudig te zien is wat een gunstig moment is om energie te verbruiken
als laatste en wellicht de lastigste, het is nu mogelijk per week en per maand het verbruik te bekijken maar het is niet mogelijk om de week en maand te kiezen
Maar, dit zijn leuke toevoegingen en niet noodzakelijk.
@Erwin_Rensink Fijn dat Sluipverbruik en Vermogen vandaag nu kloppen, dank voor het terugmelden.
Twee van je drie wensen waren klein genoeg om meteen te bouwen. Ze zitten in versie 0.2.53, die nu op Test staat.
Sluipverbruik laat nu onder het getal het stilste moment zien: de tijden van gisteren waarop het verbruik zo laag was, hooguit twee stukken van de dag. Zo kun je in de Homey-app kijken wat er toen nog meer aan stond maar niet gemeten werd.
De verwachte zonopbrengst komt als stippellijn over de grafiek van Stroomprijs, op een eigen schaal, met onder de prijzen een regel met de piek en het tijdstip daarvan. Dat werkt als je in de app-instellingen de Zonneverwachting (Forecast.Solar) hebt ingesteld, zoals voor de stippellijn in Vermogen vandaag. De app PV Forecast geeft alleen dagtotalen, daarmee is er geen lijn te tekenen.
Een week of maand kiezen is inderdaad de lastigste. Het dashboard kent nu een vaste set periodes (vandaag, gisteren, deze en vorige week, maand en jaar) en alle blokken rekenen daarop. Een eigen week of maand vraagt dat elk blok met elke periode kan rekenen, en Homey bewaart oudere gegevens steeds grover. Ik zet het op de lijst, maar het komt niet in de volgende versie.
De Power by the Hour app is ingrijpend veranderd sinds test versie v9.x (zie deze post)
Er gaat sinds het installeren en omzetten van de prijs gerelateerde devices iets mis met het fetchen van de energie prijzen:
@Peter_Kawa Dank voor het melden, met de schermafbeeldingen was het snel duidelijk.
De prijzen: Power by the Hour 9 heeft de koppeling voor andere apps een nieuwe naam gegeven en werkt nu met één soort prijsapparaat voor stroom en gas. Het dashboard vroeg nog naar het oude adres en kreeg een webpagina terug in plaats van prijzen, vandaar die foutmelding. Versie 0.2.54 vraagt eerst het nieuwe adres en valt terug op het oude, dus het werkt met versie 8 en 9. Je instellingen hoeven niet te veranderen. Prijzen die Power by the Hour alleen voorspelt (de AI-verwachting) laat het dashboard weg, alleen vastgestelde prijzen komen in de grafiek.
De gasgrafiek: op zo’n dag telde de meter nog minuscule stapjes, ver onder 0,01 m³ per uur. De grafiek schaalde die op tot volle balken, met een as van 0,00 tot 0,00. Minder dan een halve liter per balk telt nu als niets, en een dag zonder gas zegt gewoon Geen gasverbruik in deze periode.
0.2.54 staat nu op Test. Laat je weten of de prijzen weer verschijnen?
@WNijhof , ik heb toch nog een vraag over het sluipverbruik. Is het mogelijk, bijvoorbeeld door op ‘meer’ te klikken dat alle verbruikers worden getoond op de twee laagste twee momenten? Hierdoor is het mogelijk om te zien hoeveel sluipverbruik er is wat niet inzichtelijk is gemaakt door alle energiemeters.
Ik kan nu moeilijk inschatten hoeveel ik van mijn sluipverbruik kan verklaren en hoeveel nog onbekend is.
@Erwin_Rensink, goede vraag, dat kan nu. In versie 0.2.55, die nu op Test staat, krijgt het blok Sluipverbruik een knop Meer.
Daarmee zie je per stilste moment (de twee stukken van de dag waar het verbruik het laagst was) alle apparaten met een vermogensmeter die toen aan stonden, met hun gemiddelde vermogen in dat stuk. Onderaan elk stuk staat Niet gemeten: het verbruik van het huis in die periode min wat de meters bij elkaar optellen. Dat is het deel dat je niet kunt verklaren.
Let op: apparaten zonder vermogensmeter in Homey kunnen er niet in staan, die zitten altijd in Niet gemeten. Het blok onthoudt per scherm of je Meer hebt aangezet.
Laat je even weten of het zo bruikbaar is voor je sluipverbruik?
Op de instellingenpagina staat een link naar Meer informatie (hulppagina). Maar deze link doet het niet, ik kom bij een 404 pagina uit. Sommige dingen snap ik niet en hoopte meer help te kunnen vinden maar die pagina doet het niet.
Helaas gaat het niet helemaal goed. Het dashboard geeft nu aan dat er geen enkel te meten apparaat sluipverbruik heeft maar dat klopt niet. Tot de laatste versie stonden daar nog 3 apparaten en werden meerdere kleine verbruikers niet getoond.
Bedankt voor de melding, je hebt gelijk: de handleiding stond op GitHub en die pagina is niet meer bereikbaar.
In versie 0.2.56, die nu op Test staat, zit de handleiding in de app zelf. De link in de instellingen en de ?-knop op het dashboard openen nu het adres van je eigen dashboard met /handleiding erachter (bijvoorbeeld http://ip-van-je-homey:8686/handleiding), dus het hangt niet meer van een externe site af.
Welk onderdeel snap je niet? Dan kijk ik of ik het in de handleiding duidelijker kan maken.
Dank voor de melding en de afbeelding. Het sluipverbruik staat daar op 0 W met het stilste moment tussen 09:40 en 10:55. Dat is overdag en 0 W is voor een huis niet geloofwaardig: de app rekent het huisverbruik uit net plus zon (min batterij) per 5 minuten, en op die stappen kwam het blijkbaar rond 0 uit. Dan zijn er geen apparaten die aan stonden, en toont het blok de melding.
Aan hoe het sluipverbruik wordt berekend is in 0.2.55 niets veranderd en het blok gebruikt steeds de gegevens van gisteren, dus ik vermoed dat de metingen van gisteren niet goed op elkaar aansloten (bijvoorbeeld zon en net die op een ander moment worden vastgelegd). Dat kan ik zo niet zeker zien.
Wil je een diagnose sturen met de !-knop naast het potlood op het dashboard, met Mijn dashboard meesturen aangevinkt? Daarin staan de vermogens van de zonnepanelen van vandaag en wat het blok van gisteren berekende, zodat ik kan zien wat er om 09:40 gebeurde en de berekening kan aanpassen.
Ik hang een beetje bij Jaarafrekening. Bij Tibber krijg je elke maand gewoon het bedrag dat je moet afrekenen. Per maand is dit ook verschillend dus ik kan bij Termijnbedrag per maand al niets melden. Mijn contract is ingegaan op 6 november 2025 en dat loopt dan tot 6 november 2026. Als ik meer teruggeleverd zou hebben met mijn zonnepanelen dan zou ik een jaarafrekening krijgen maar volgens Tibber krijg ik die nu niet omdat ik al netjes elke maand achteraf betaal.
Ik neem aan dat ik bij Jaarafrekening dan helemaal niets invul. Eventueel bij Begin en Eind zou ik 06-11-2025 en 06-11-2026 kunnen zetten of moet daar wat anders komen te staan?
Afname vorige jaarnota en teruglevering zal ik dan even moeten optellen met mijn huidige facturen. Ik denk dat ik verder alles wel goed heb ingevuld.
