[APP][Pro] Energy Dashboard – een live energiescherm voor elk scherm in huis
Sorry, dat ligt aan mijn kant. De GitHub-pagina van de app is tijdelijk niet openbaar, daarom krijg je “pagina niet gevonden”.
Kies in het menu onder het uitroepteken voor “Diagnose mailen” in plaats van “Delen op GitHub”. Dan opent je mailprogramma met het rapport erin. Past het rapport niet in de mail, dan staat het op je klembord en kun je het in de mail plakken.
Lukt het vanaf de iPad niet, dan kan het ook in de Homey app: Apps, Energy Dashboard, Instellingen, en daar onderaan Diagnose delen met de knop voor mailen.
Als je “Mijn dashboard meesturen” aanvinkt, kan ik jouw dashboard precies zo bekijken als jij het ziet. Daar staan wel de namen van je apparaten in, dus dat is je eigen keuze.
Versie 0.2.36 staat in het testkanaal.
Salderen stopt op 1 januari 2027, en daar rekent de app nu ook mee. In Jaarafrekening worden de maanden vanaf januari geschat zonder salderen, en teruglevering boven je afname telt niet als gesaldeerd. Krijg je een welkomstbonus van je leverancier, dan kun je die invullen in de instellingen; die gaat van het eindbedrag af.
Einde salderen laat nu zien wat je stroom per maand kost: nu met salderen, vanaf 2027, en vanaf 2027 zonder je thuisbatterij als je die hebt. In de (i) van het blok zie je hoe de besparing per kWh is opgebouwd.
Heb je een vast contract met normaal en dal, dan kies je in de instellingen hoe je leverancier saldeert: eerst tegen het normale tarief, of per teller.
Het blok Thuisbatterij toont nu per uur hoeveel er geladen en ontladen is, en voor vandaag en gisteren het bereik van de laadstand en het aantal cycli.
Ook deze ideeën komen van rikadoo op Tweakers, dank daarvoor!
Hoi WNijhof,
Bedankt voor de uitleg! Het is me nu helemaal duidelijk waarom de GitHub-pagina niet werkte. Ik stel je hulp zeer op prijs. Helaas lukt het niet om in het mailprogramma te komen, niet vanuit het dashboard en ook niet vanuit de Dashboard app.
In beide gevallen kom ik op de Github pagina terecht.
(Attachment Energy-Dashboard-AbvdV.docx is missing)
Details:
Energy-Dashboard-AbvdV.docx: Sorry, the file you are trying to upload is not authorized (authorized extensions: jpg, jpeg, png, gif, heic, heif, webp, avif, svg, jxl).
(attachments)
Versie 0.2.37 staat in het testkanaal.
Heb je een driewegklep tussen je boiler en je cv-ketel, die je met een Flow omzet? Dan kan het blok Verwarming nu laten zien waar je warme tapwater vandaan komt: direct uit de boiler of via de cv-ketel, met de laatste drie omschakelingen en hun tijd.
Je zet het aan in de app-instellingen bij Boiler, met het vinkje Driewegklep tussen boiler en cv-ketel. Zet daarna in je klep-Flow, na het omzetten, de actie Warm tapwater komt uit en kies de bron. Het dashboard ziet de klep zelf niet, het toont wat je Flow opdroeg.
Standaard staat het uit, dus voor wie geen klep heeft verandert er niets. Het idee en de eerste code kwamen van een gebruiker via GitHub, dank daarvoor!
Dank voor de schermafbeelding, dat maakt het duidelijk. Dat is een GitHub-pagina, en GitHub is tijdelijk niet bereikbaar. De knoppen Handleiding (het vraagteken) en de supportlink in de Homey-app gaan daarheen, de mailknop niet.
Wil je het zo proberen: open het dashboard in Safari (het adres met :8686 erachter), tik rechtsboven op het rondje met het uitroepteken en kies Diagnose mailen. Dan opent je mailprogramma met het rapport erin. Vanuit de browser in de Homey-app lukt het openen van de mail soms niet.
Lukt het niet, dan staat het rapport na het tikken ook op je klembord. Je kunt het dan in een privébericht aan mij plakken. Een Word-bestand kan het forum niet aan, schermafbeeldingen wel.
Dank voor je bericht. Heb opnieuw je instructies gevolgd maar kom telkens, zowel op mijn iPad als iPhone, op de Github pagina terecht. Het mailprogramma wordt helaas ook nu niet bereikt, zie niet in wat de reden hiervoor is.
Klopt wat Ab schrijft, het komt op een 404 pagina op Github uit, ook na ingelogd te zijn op Git;
Hieronder de volledige link, welke na tikken op het omcirkelde uitroepteken, en vervolgens op “Diagnose mailen” wordt gegenereerd:
https://github.com/WNijhof/homey-energy-dashboard/issues/new?title=Diagnose%3A%20io.home-assistant.community%2C%20sma.modbus%2C%20com.ultimate.ems%2C%20com.gruijter.powerhour%2C%20com.kaoh.smartems&body=Wat%20werkt%20er%20niet%20goed%3F%20(bijvoorbeeld%3A%20mijn%20batterij%20wordt%20niet%20gevonden) (Plak%20hier%20het%20rapport%3B%20het%20staat%20op%20je%20klembord.)
In de Ecosia browser krijg ik dit te zien:
Versie 0.2.38 staat in het testkanaal. Ab en Peter, dank jullie wel, hiermee is het gevonden.
De knop Diagnose mailen hoort je mailprogramma te openen. In de geïnstalleerde app kwam het mailadres niet mee, en dan viel de knop terug op GitHub, dat nu niet bereikbaar is. Nu zit het adres vast in de app, dus opent gewoon je mail.
Ab, dank voor het rapport. Daarin zag ik ook waarom de dagbalken van je groepen leeg bleven: je Homey geeft voor vandaag geen metingen van je apparaten terug, terwijl de laatste 24 uur ze wel hebben. De app leest in dat geval nu de laatste 24 uur. Laat je weten of de balken na de update gevuld zijn?
Dat het rapport met je dashboard erbij te groot was, komt door de grens van het forum voor één bericht. Zonder dashboard is prima.
Verder waarschuwen de instellingen nu als de vermindering energiebelasting op een maandbedrag lijkt (het is een bedrag per jaar, in 2026 ongeveer 629 euro), of als de terugleverkosten bijna zo hoog zijn als je stroomprijs. Een gebruiker kwam daardoor honderden euro’s verkeerd uit in Jaarafrekening.
Versie 0.2.39 staat in het testkanaal.
Heb je naast Energie Dashboard ook Plattegrond Dashboard, dan staat er nu bovenaan het dashboard een wisselknop: :high_voltage: Energie | :house: Huis. Eén tik op Huis en je ziet je plattegrond, op hetzelfde scherm. Plattegrond Dashboard heeft dezelfde knop terug naar Energie.
Handig voor een tablet aan de muur: één scherm voor allebei. Heb je Plattegrond Dashboard niet, dan verandert er niets.
Plattegrond Dashboard is mijn nieuwe app, nog in de testversie. Je huis als live plattegrond in 2D en 3D, met je lampen, temperaturen en sensoren op de plek waar ze zitten. Meer daarover in het eigen topic: [APP][Pro] Plattegrond Dashboard – je huis als live plattegrond in 2D en 3D (testversie)
Versie 0.2.43 staat in het testkanaal.
Nieuw is het blok Apparaat vervangen?. Hangt je koelkast of vriezer aan een slimme stekker die kWh meet, dan rekent het dashboard na 14 dagen meten uit wat hij per jaar gebruikt. Dat zet het naast een nieuw apparaat van dezelfde soort en maat, met wat vervangen per jaar bespaart en na hoeveel jaar een nieuwe zich terugverdient.
Het vergelijkt met echte modellen. In de app zit een lijst koelkasten, koel-vriescombinaties en vriezers die nu te koop zijn, met het verbruik van hun EU-energielabel (uit EPREL, de Europese database van energielabels) en een indicatieve prijs. Het blok kiest de modellen die bij jouw apparaat passen: dezelfde soort, vrijstaand of inbouw, ongeveer dezelfde inhoud, en bij inbouw passend in de nis. Je ziet het zuinigste model en het model dat zich het snelst terugverdient. Een tik op de naam opent het officiële energielabel.
Het oordeel is eenvoudig. Verdient een nieuwe zich binnen 8 jaar terug, dan loont vervangen. Tot 15 jaar: vervang pas als hij stuk gaat. Duurt het langer, dan houd je hem. Gebruikt je apparaat niet veel meer dan een nieuw zuinig model, dan staat er Al zuinig.
Het labelverbruik geldt voor een kamer van gemiddeld 24 graden. Staat je vriezer in een koele garage, dan zou een nieuwe daar ook minder gebruiken. Daarom rekent het blok het nieuwe apparaat om naar de temperatuur van de ruimte, met de temperatuursensor in dezelfde ruimte als de stekker, of een sensor die je zelf kiest.
Instellen gaat in de instellingen van de app, bij Apparaat vervangen?. Kies de stekker, de soort, vrijstaand of inbouw, en vul de inhoud of de hoogte in. Bij een koel-vriescombinatie is dat de inhoud van koel- en vriesdeel samen, zoals op het energielabel. Bij inbouw vul je de hoogte van de nis in. Daarna voeg je het blok toe via het potlood. Heb je al een nieuw apparaat op het oog, vul dan zelf de prijs en het labelverbruik in, dan rekent het blok met dat apparaat.
De lijst wordt bij elke nieuwe versie bijgewerkt; de app haalt zelf niets op. Hij is nog niet compleet: voor Amerikaanse koelkasten, tafelmodellen en een paar nismaten staan er nog geen modellen in. Dan rekent het blok met gangbare waarden voor een nieuw apparaat. Mis je jouw soort apparaat, laat het weten.
De instellingen zelf zijn ook overzichtelijker. Ze staan nu in kaarten, in vier groepen: Basis, Kosten, Per blok, en Gegevens en hulp. Bovenaan spring je met een knop naar een groep, en Opslaan blijft onderin in beeld.
Sinds 0.2.39 kwam er verder bij: het blok Verwarming toont ook de temperatuur van de andere kamers met een thermostaat of radiatorknop. De app houdt een eigen geschiedenis per uur bij, die je kunt exporteren en als back-up terugzetten. En heb je een boiler naast een cv-ketel, dan kun je in de boilerinstellingen bij Extra functies laten controleren of de cv-ketel bijspringt voor warm tapwater.
Versie 0.2.44 staat in het testkanaal.
Het blok Apparaat vervangen? laat nu ook zien wat een nieuw apparaat precies is en wat het kost. Onder de naam van elk model staan de soort, vrijstaand of inbouw, de inhoud, de hoogte en het energielabel. Daaronder de prijs, het verbruik per jaar en na hoeveel jaar hij zich terugverdient.
Past er geen model uit de lijst, dan rekent het blok met gangbare waarden voor een nieuw zuinig apparaat. Ook dan zie je nu welk type dat is en wat het ongeveer kost.
Heb je bij de instellingen nog geen inhoud of hoogte ingevuld, dan meldt het blok dat je dat kunt doen om echte modellen te zien.
De prijzen van de modellen zijn voor deze versie opnieuw nagekeken.
@WNijhof Vind je app geweldig!
Is er een mogelijkheid om een apparaat bij de meldingen uit te schakelen? Ik heb een apparaat dat het energieverbruik van mijn WTW registreert; deze staat altijd aan. Ik krijg met enige regelmaat de melding dat het apparaat al xx uren aan staat.
Dank je Hans, leuk om te horen.
Dat kan vanaf versie 0.2.45, die nu in het testkanaal staat. In de instellingen van de app staat bij Meldingen nu Niet melden voor deze apparaten. Vink daar je WTW aan en sla op, dan krijg je voor dat apparaat geen melding meer dat het lang aan staat. De andere meldingen blijven gewoon werken.
Apparaten die altijd aan staan, zoals een koelkast, laat de app eigenlijk vanzelf weg. Dat gaat mis als een apparaat af en toe onder de 20 watt zakt: dan telt het even als uit, en daarna weer als lang aan. Een WTW in de laagste stand doet dat waarschijnlijk. Met het vinkje heb je daar geen last meer van.
Hi WNijhof!
Echt een mooie tool, zeker ook in combinatie met HomeDeck. Ik ben aan eht puzzelen met de configuratie en loop tegen iets vreemds. Mijn power today komt heel grillig binnen lijkt het. Hoe zou dat kunnen?
Ook lijkt er iets raars te zijn waardoor ik nu 176w lijk op te leveren terwijl het nacht is. Maar als ik in Homey Energy kijk staat er 0. Waar komt die 176w dan vandaan? Is er een plek waar ik kan zien waar ie die uitleest?
@Daan_Dagevos Dank je, leuk dat je hem met HomeDeck gebruikt.
De app leest de zonnepanelen die in de instellingen van de app onder Apparaten bij Zonnepanelen staan aangevinkt. Het blok Nu toont de laatste waarde voor vermogen van dat apparaat, en de grafiek Power today haalt de waarden van vandaag uit Insights van datzelfde apparaat.
Die 176 W is de laatste waarde die je omvormer voor zonsondergang doorgaf. Veel omvormer-apps sturen 's nachts niets meer, dan blijft die waarde in Homey staan. Homey Energy laat dan 0 zien, de app deed dat nog niet. Daarom stopte je grafiek ook rond half zes: na een half uur zonder nieuwe waarde wist de app niet meer wat de panelen deden en liet hij dat stuk leeg.
Dat is opgelost in versie 0.2.46, die binnenkort in het testkanaal staat: zodra de zon onder is telt de app zonne-energie als 0 W, en loopt de grafiek gewoon door.
De pieken met telkens nul ertussen lijken uit je omvormer zelf te komen: hij geeft dan om de zoveel minuten een waarde door en daartussen 0. Je kunt dat nakijken in Homey bij Insights, op het vermogen van je omvormer.
Welke omvormer en welke app gebruik je? En wil je via de ! rechtsboven op het dashboard een diagnose sturen, met Mijn dashboard meesturen aangevinkt? Dan zie ik precies wat je omvormer doorgeeft en kan ik kijken of de app die pieken kan gladstrijken.
Thanks voor de toelichting, en goed te horen dat het opgelost gaat worden!
Zou graag een diagnosis mailen, maar krijg het via die mail-button niet voor elkaar. Hij lijkt niet naar een browser te willen doorklikken, alleen naar outlook. Heb je een mailadres waar ik het heen kan sturen?
Ik gebruik de Enphase app. Met Enphase zonnepanelen met micro-omvormers onder de panelen en een Enphase IQ Gateway Metered.
@Daan_Dagevos Die knop opent het standaard mailprogramma van je apparaat, bij jou dus Outlook. Dat is niet handig, dus in de volgende versie staat het mailadres eronder, dan kun je het rapport ook zelf mailen.
Tot die tijd kan het zo: tik op Diagnose mailen of Delen op GitHub. Het rapport staat dan op je klembord en ook onder de knoppen. Stuur het me in een privébericht hier op het forum (klik op mijn naam en dan op Bericht) en plak het erin.
Fijn om te weten dat het Enphase met de IQ Gateway is. In het rapport zie ik welke metingen de app van Enphase doorgeeft en hoe vaak, dan kan ik kijken waar die pieken in de grafiek vandaan komen.
@Daan_Dagevos Versie 0.2.47 staat nu op het testkanaal. Opent de knop Diagnose mailen het verkeerde mailprogramma, dan staat het mailadres nu onder de knoppen. Het rapport staat op je klembord, dus je kunt het in elk mailprogramma plakken en zelf versturen.
Een privébericht hier op het forum kan natuurlijk ook.
Ik ben maar gestopt met mijn eigen dashboard, wat een toffe app is dit.
Wat ik nog wel een mooie toevoeging zou vinden is om te zien welke apparaten actief waren tijdens de sluipverbruik meting. Hiermee zou ik het sluipverbruik wellicht terug kunnen brengen.
@Erwin_Rensink Dank je, leuk dat je bent overgestapt!
Goed idee, en het zit er al in: versie 0.2.48 staat nu op het testkanaal. Onder het sluipverbruik staan de apparaten met een energiemeter die aan stonden op de stilste momenten van gisteren, met hun gemiddelde vermogen toen. Het blok toont de drie grootste, de (i) de hele lijst, en wat de meters niet verklaren staat erbij als Niet gemeten.
Daarnaast kijkt het sluipverbruik nu naar de hele dag in plaats van alleen 1:00 tot 5:00 's nachts, zoals de HomeWizard-app het ook doet. Een warmtepomp of ander apparaat dat 's nachts draait telt daardoor niet meer mee, zolang het ergens op de dag even uit staat.
