Heb ik gelijk nog maar één vraag. Bij Verwarming zie je alle warmtebronnen staan (alle radiatoren). Is het ook mogelijk om daar warmtebronnen uit te halen. BV de radiator van de wc of gang hoef ik niet te weten en zou ik dan uit het lijstje willen halen.
In de laatste test versie zie ik wel alle gebruikers bij het sluipverbruik. Super gaaf zo en bedankt voor de snelle oplossing!
Hoi Ed, drie antwoorden in één bericht.
Jaarafrekening: dat blok is bedoeld voor een leverancier die elke maand een vast termijnbedrag rekent en één keer per jaar afrekent. Het vergelijkt die termijnen met wat je verwacht te gebruiken. Bij Tibber betaal je elke maand achteraf wat je echt gebruikte, dus er valt aan het eind niets bij te betalen of terug te krijgen. Je kunt die velden dan gewoon leeg laten en het blok Jaarafrekening van je dashboard laten. Wat een maand kost, zie je in het blok Kosten als je bovenaan Maand kiest. Wil je alleen zien wanneer je contract afloopt, vul dan bij Einde van je contract de einddatum in; het begin en de vorige jaarnota zijn dan niet nodig.
Verbruik per apparaat: goed idee. In versie 0.2.57, die nu op Test staat, staat achter elk apparaat ook een bedrag. Dat is de kWh keer wat een kWh van het net je in die periode gemiddeld kostte, met belastingen, net als in het blok Kosten. Het is een benadering: stroom van je zonnepanelen telt even duur mee, en bij een dynamisch contract kijkt het niet naar het uur waarop het apparaat draaide.
Verwarming: ook dat zit in 0.2.57. In de instellingen van de app staat onder Apparaten, bij Thermostaat, nu een lijstje Kamers bij Verwarming. Vink daar de wc en de gang uit, dan verdwijnen ze uit het blok. Het lijstje verschijnt alleen als je naast je thermostaat nog andere thermostaten of radiatorknoppen hebt.
Fijn dat het werkt, en bedankt voor het laten weten.
Die 0 W van eerder heb ik nog niet kunnen verklaren. Zie je het nog eens terugkomen, stuur dan gerust een diagnose met het dashboard erbij, dan kijk ik wat er op dat moment gebeurde.
Top top @WNijhof en bedankt voor de info. Heb gelijk nog een vraag, als dat mag
Er is nu 1 batterij aan te vinken, kan ik er ook 2 aanvinken? Dat ik 2 batterijen man inzie? Bv mijn Solis batterij/omvormer (vast batterij) en een EcoFlow Stream AC5000 stekker batterij
En wat mij opvalt is dat ik 0 bedragen zie staan. Ik zal even een foto meesturen. Ik zie wel bereik maar niet geladen en ontladen. Zie niets bij vandaag, gisteren, week enz
Hoi Ed, natuurlijk mag dat.
Twee batterijen kan al: in de instellingen onder Thuisbatterij kun je er meer aanvinken. Daar stonden tot nu toe alleen apparaten die Homey als batterij kent of met een naam als batterij of Zendure, daarom zag je je EcoFlow niet. In 0.2.58, nu op Test, staan daar ook apparaten met een laadniveau en een vermogensmeter, en namen als EcoFlow en Marstek. Vink ze allebei aan en sla op.
Dat geladen en ontladen bij je Solis op 0 staan, komt doordat het dashboard het laadniveau wel uit je Solis haalt, maar geen vermogen of kWh-teller van de batterij vindt. 0.2.58 leest nu ook measure_power.battery en vergelijkbare namen, maar ik weet niet zeker hoe jouw Solis-app het noemt.
Over de kosten per apparaat: als er maar voor een deel van de dag prijzen bekend waren, deelde het dashboard de kosten door alle stroom van het net, waardoor het bedrag veel te laag uitkwam. In 0.2.58 telt alleen de stroom mee waarvan de prijs bekend is. Of dat bij jou de hele oorzaak is, weet ik nog niet zeker.
Zou je na de update een diagnose willen sturen? Op het dashboard de ! knop (Probleem melden), Mijn dashboard meesturen aanvinken en dan Diagnose mailen. Dan zie ik welke gegevens je Solis-app geeft en waar de prijzen van Power by the Hour blijven.
@WNijhof Die 0W is niet meer terug gekomen dus volgens mij gaat het nu goed.
Wat me nog wel opvalt is dat in het waterval overzicht de apparaten waarbij een verbruik staat ingevuld wel getoond worden maar in het standby verbruik overzicht niet.
Ik heb best een aantal apparaten met een vast verbruik die ook graag terug zie in dit overzicht zodat ik nog beter kan zien hoeveel er niet bekend is.
