[APP][PRO] BeeClear Energiemanager
En je weet zeker dat je ook geprobeert hebt handmatig met het juiste IP adres?
Is de BeeClear webinterface via dat IP adres bereikbaar?
Zit je Homey in hetzelfde netwerk als de BeeClear?
100%
Via de browser bereikbaar via 10.0.0.X. En via beeclear.local. Dat tweede wil toch zeggen via het lokale netwerk bereikbaar. Ik vind het dus ook echt typisch, vandaag dat ik het wellicht bedraad nog een poging wil geven (maar via WiFi kan ik met een computer beeclear gewoon bereiken??).
In Homey mobile app:
Meer > instellingen > algemeen > over
Daar staat met welk wifi Homey verbonden is. Is dat hetzelfde wifi netwerk als Beeclear mee verbonden is? En heb je in je router aanstaan dat wifi gebruikers elkaar kunnen zien?
Klopt helemaal.
Homey via de juiste WiFi op:
10.0.0.34
Beeclear bedraad zelfde netwerk:
10.0.0.4
Blijft gek…
Kun je een app diagnistics rapport maken? Misschien zie ik daar iets in.
Send pm.
Het probleem is opgelost voor mabury10.
Voor iedereen die soortgelijke problemen heeft:
De Beeclear firmware moet naar de laatste versie worden geupdated (v49.4x). Zie instructies hier:
https://forum.beeclear.nl/showthread.php?tid=135
Dank dank dank…
Als eigenaar/oprichter van BeeClear wil ik adviseren om de communicatie van BeeClear altijd netwerktechnisch via één netwerk-interface te laten verlopen / instellen. Hiermee voorkom je potentiele routeringsproblemen. Met andere woorden gebruik alleen de bedrade interface als Wi-Fi niet noodzakelijk is en andersom.
Hoi,
Nu heb ik ook de melding ‘ No device found’ bij installatie.
Ik had vanmiddag het Beeclear P1 Apparaat uit Homey verwijderd omdat ik hem niet meer kon verplaatsen naar een andere ‘Zone’ in het apparaten overzicht (kreeg een of andere rode balk met een melding met iets over een string).
En ik had ook al heel lang problemen met uitlezen van de gasstanden, dus ik dacht ‘kom, laat ik gewoon de boel even herinstalleren’.
Maar nu dus wel verwijderd maar ik krijg hem niet meer geinstalleerd. :face_with_raised_eyebrow:
Beeclear en Homey zitten in hetzeflde netwerk (192.168.100.xxx), beiden via wifi verbonden, Beeclear is via de webinterface prima te bereiken, geen https en Beeclear draait op versie 49.42_NL en ik heb een Homey Pro (early 2019) op v 10.0.2.
@Gruijter : Enig idee wat hier aan de hand kan zijn?
17/11 UPDATE: tried again today and now it works again. Do not know what has changed but I am happy again :grinning:
Hier ook probleem gehad met Beeclear, Homey gaf geen gegevens meer door.
IP scanner op netwerk losgelaten, bleek Beeclear plotseling een andere vaste IP adres te hebben. Terug gezet naar DHCP en alles werkt weer.
Reden waarom Beeclear naar vaste IP adres is gegaan? Who Knows…
Ik heb hardware versie 2. Firmware 49.6
Aangesloten via WiFi, vast IP adres en in hetzlefde netwerk. Via browser gewoon te benaderen.
In Homey wordt het apparaat niet meer gevonden en de update server is ook altijd onbereikbaar.
Heb je enig idee wat het probleem kan zijn?
Versie 3.1.0 is klaar om te testen: BeeClear App for Homey | Homey
  • Added Homey total imported/exported energy capability.
  • Updated device image.
  • Minor fixes.
@SunBeech Kun je deze versie svp testen met de nieuwe Homey Energy?
En veel dank voor je donatie! (ik neem aan dat jij dat was) :smiling_face_with_three_hearts: :beers:
Dat is snel! En ik was het inderdaad :blush:.
Ik ziet nu op het Energy-tabblad dat de melding over het alleen weergeven van real-time waardes weg is en deze vervangen is door ‘Geïmporteerd’. Ook de stroomnetwaarde boven de afbeelding van de woning begint te tellen (stond eerst geen waarde/een streep).
De totalen zijn gereset naar nul (logisch), echter het reeds bestaande overzicht van de grootgebruikers toont nu verkeerde data (percentages in de tienduizenden), omdat de bestaande verbruikswaardes afgezet worden tegen de nieuwe opnieuw ingestelde totalen. Dat lost zichzelf waarschijnlijk op als de nieuwe totalen verder oplopen.
Dank nogmaals voor deze snelle actie.
Last Thursday, I updated my Homey Pro (Early 2016) to firmware V12.9.0.
Since then, my BeeClear (V3.1.0) has stopped working.
Nothing has changed with BeeClear and it’s still accessible via the web browser.
Just via http, not https.
I also have another Home Pro Early 2018, but it’s also having the same problem with the new firmware V12.9.0.
I’d really like to go back to firmware V12.6.0, because it was working fine before.
The BeeClear is the foundation for my Homey (if it stops working, the foundation of my energy management and more than 10 years of data will be lost).
I’d really like to see this resolved!
Does anyone recognize this and possibly even know a solution?
Can it be that your BeeClear got a different IP-address? If so you can change it in the settings of the BeeClear device tile in Homey (best to assign a fixed/reserved IP to the BeeClear via your router).
I also have a BeeClear and using the same software versions as you are mentioning (though I have a Homey Pro 2023). I have no problems with connecting to the BeeClear after the 12.9.0 update.
Thanks for the quick reply !
My BeeClear has a fixed IP and over this fixed IP the BeeClear is still reachable via the webbrowser, so it’s definately no wrong ip-adres setting…
Ok, then that can be ruled out :grinning_face:.
Did you try a restart of your router?
Were there perhaps any changes in your credentials that you use to log in to your BeeClear?
Homey fw 12.9 introduced a Node upgrade. This is probably causing the connection issue. So the BeeClear app needs an update. Unfortunately BeeClear has stopped supporting the device (or stopped completely even?)
if I have time and I might take a look at the app code. But not promising anything, so keep expectations low😬
Oeps. Dit is een NL forum. Dus alles hierboven svp vergeten, en in je hoofd naar het Nederlands vertalen😅
Sinds december geen update, duurde mij te lang, dus heb zelf even gekeken.
Source code aanpassing viel uiteindelijk mee.
Draait nu al weer een paar weken stabiel hier, dus ben weer helemaal happy !
Mocht er interesse zijn, dan kan ik deze als nieuwe app vrijgeven in de homey app store (moet ik wel even kijken hoe dit werkt, heb dat nl. nog nooit gedaan)
