[APP] Homely
Starter en trÄd for Homely alarm, slik at en kan holde seg oppdatert. Det skrives mye i facebookgruppen Athom Homey Norge, men her kan man finne info kronologisk. Gjerne rapporter feil her.
Homely App for Homey | Homey
Ser ut til at denne appen har en issue med re-autentisering. Enhetene dropper jevnlig ut. Eneste mĂ„ten Ă„ fĂ„ de “tilbake” pĂ„ er Ă„ prĂžve Ă„ legge til en ny enhet, re-autentisere mot Homely og sĂ„ restarte Homely appen i Homey.
NyttelĂžst Ă„ kontakte kundeservice ang. dette da de sier at Homey ikke er noe de stĂžtter :man_shrugging:
HÄper noen ser denne meldingen og fikser problemet :crossed_fingers:
Laget nettopp en flow som sender pushmelding om Ă„ logge pĂ„ Homely nĂ„r en av enhetene blir offline. (NĂ„r online status endret OG enhet er offline SÅ send pushmelding.) Tenker det vil hjelpe.
Du mÄ ikke legge til enhet for Ä logge pÄ. Bare Äpne alarmsentral enheten (hold lenge pÄ den i appen) nÄr den er offline - sÄ fÄr du alternativet «prÞv Ä reparere». Det trigger ny pÄlogging.
Hei! Homely har outsourcet vedlikehold av Homey appen, sÄ det kan vÊre kundeservice ikke er helt oppdatert pÄ hvordan de skal hjelpe til. Jeg har begynt og se pÄ dette problemet og har nÄ lagt til mer logging i test versjonen, slik at det blir tydeligere hva som skjer nÄr man blir logget ut. Vil noen av dere installere den og sende inn en diagnoserapport nÄr appen har stoppet? Det hadde vÊrt utrolig nyttig.
Jeg vil gjerne ogsÄ vite hvor ofte det skjer. Krasjer selve appen eller er det bare at enhetene har rÞd trekant?
Her er testversjonen: Homely App for Homey | Homey
Dette med utlogging hos homely er jo ikke bare et problem i Homey appen. Skjer jevnlig i deres egen app ogsÄ, akkurat som om det er lagt inn en timer pÄ dette. En annen ting som er veldig irriterende er at man ikke kan armere alarmen via Homey. Ender ofte opp med at jeg ikke bruker alarmen, men skulle gjerne ha hatt skallsikring om natten f.eks
Gledelige nyheter. Jeg har rettet i problemet som mister tilkoblingen til enhetene hele tiden. Det blir nÄ automatisk logget inn pÄ nytt nÄr tilgangen gÄr ut hver 30 dag. Ved oppdatering av appen skal hjemmesentralen bli satt utilgjengelig slik at en kan logge inn pÄ nytt. Etter det skal det skje av seg selv. Gjerne test det ut!
Kommer ogsÄ en versjon som vil lage en varsling pÄ tidslinjen dersom en mÄ logge inn pÄ nytt. I appen kan en ogsÄ velge Ä fÄ pushvarsling, sÄ slipper en lage flow for det.
Det kan hende en mÄ logge inn ved hver nye app oppdatering, men skal se om det gÄr Ä lÞse fÞr vi slipper appen til Homey appstore.
OgsÄ har jeg pÄ listen Ä kunne legge til nye enheter uten Ä mÄtte logge inn for hver gang.
Veldig bra! Her kommer flere Ăžnsker: :slightly_smiling_face:
Skulle gjerne hatt stÞtte for EasyAccess/Nimly dÞrlÄs som er knyttet til Homely.
Selv om det nĂ„ er mulig og sette alarm og lĂ„s med tidsstyring i Homely mobilappen, hadde vi ogsĂ„ Ăžnsket noen “SĂ„-kort” for Ă„ slĂ„ pĂ„ alarm og lĂ„se (samt autolĂ„s av/pĂ„) fra Homey. SlĂ„ av alarm forstĂ„r jeg blir problematisk fra tredjepart, men Ă„ slĂ„ pĂ„ burde vĂŠrt mulig.
Takk for innspill! Det er registrert som Þnske. Per nÄ stÄr og faller det pÄ leverandÞr av smartlÄsene om de vil tillate at vi styrer det fra tredjeparts apper, dvs. Homey.
Det med Ä slÄ pÄ alarm har jeg ogsÄ foreslÄtt selv. Men det er kun mulig Ä hente info for Þyeblikket av sikkerhetshensyn. HÄper det blir mulig med tiden. Krysser fingrene.
Ny versjon: 1.2.2
Retter et problem som oppstod med pÄlogging. Ny versjon sendt til godkjenning i kveld.
Krever pÄlogging etter oppdatering. (Reparer en tilfeldig enhet.)
Tidlig tilgang her: Homely App for Homey | Homey
Nimly har jo allerede en offisiell app for Homey, sÄ du kan allerede styre dÞrlÄsen fra Homey hvis du har koblet den direkte, men ikke hvis du har den koblet til Homely.
SĂ„ det med tredjepart her burde ikke vĂŠre noe problem.
Dette hadde vÊrt utrolig kjekt, Ä kunne styre smartlÄs via Homey og ikke bare i Homely appen.
Hei! Nimly sin app i Homey er laget av Nimly og er ikke en tredjeparts app. Dersom Nimly er lagt inn i Homely sitt ecosystem og det skal styres gjennom Homely alarm sin app, er det er tredjepartsapp. Dvs. ikke samme selskap som eier enheten. Årsaken til restriksjonene, kan vĂŠre tilgang pĂ„ sikkerhetsnĂžkler som mĂ„ deles for Ă„ kunne styre enhetene og at de ikke skal deles utover selskapets egen kontroll. Homely har dialog med ulike leverandĂžrer for Ă„ fĂ„ dette til. Jo fler som Ăžnsker det jo stĂžrre er jo sjansen, sĂ„ takk for innspill.
Enig, hadde vÊrt fint Ä kunne aktivere/deaktivere alarm via et sÄ kort i flows :star_struck:
Er pÄ v1.2.2, men blir fortsatt jevnlig logget ut. Virker som at det henger sammen med at jeg ogsÄ logges ut av Homely-appen - som jeg aldri bruker i praksis.
Jeg sliter med det samme.
Vil utvikler komme med lĂžsning eller er svar.?Kanskje fremdeles ferie?
Hos meg nÄ sÄ er det ingen feilmeldinger og det stÄr at den mÄler temperatur som har vÊrt den samme i 15 dager. Siste aktivitet pÄ dÞr magnet var og for 15 dager siden. DÞr stÄr nÄ Äpen og i Homely appen stÄr det varsel ar dÞr er Äpen. SÄ tydelig at Homey har mistet kontakt med Homely. PrÞvde Ä restarte Homely appen i Homey, men samme temp verdier og status er satt.
Trenger en lĂžsning.
Salgs vilkÄret til selger var blant annet at Homely fungerte utmerket med Homey og nÄ som Homely appen er Officel utvikler i Homey sÄ hÄper dette blir pÄ plass asap.
Har publisert en ny versjon i kveld (v1.2.3) som vil gi varsling dersom enhetene faller ut pÄ grunn av denne siste feilen med API. Jeg har fÄtt beskjed av utviklerne av API at de har utvidet en timeout for utlogging. Jeg vet ikke om det er lÞst enda, men dersom det skjer igjen vil en bli bedt om Ä logge inn pÄ nytt. Som skal vÊre noe bedre enn Ä ikke fÄ beskjed i alle fall.
Rettet samtidig en feil med og-kortet “Alarm status er Alarm borte venter” som ikke virket tidligere. Flows som benytter den mĂ„ oppdateres for Ă„ bruke rett verdi/navn. Det var ikke mulig Ă„ gjĂžre automatisk.
Bra med oppdatering.
Jeg har versjon 1.2.3 og ser i dag, sÞndag 29.09, at Homely enhetene ikke har oppdatert aktivitet eller temperatur pÄ 3 dager. Jeg har ikke fÄtt noen form for varsel.
  • MĂ„ varsel sette opp med flytkort manuelt?
Jeg ser i Homely app for Android telefon at jeg er utlogget, fĂ„r meldingen “your session expired” nĂ„r jeg Ă„pner app og mĂ„ loggen inn.
  • Er det sammenheng med regelmessig utlogging av Homely Android app og Homely -Homey app?
  • Hvorfor er det regelmessig utlogging av apper, og hvorfor ingen push varsel eller sms/e-post varsling?
  • Om Homely app for Android er utlogget og innbrudd eller brann alarm blir utlĂžst, sĂ„ har man ingen varsling pĂ„ telefon, da er det vakt sentralen som mĂ„ ringe og informere?
Hei!
Takk for tilbakemelding. Jeg merket det samme selv pÄ torsdag, da jeg ogsÄ ble logget ut. Det er fremdeles et ukjent problem de jobber med Ä finne ut av. Lengden pÄ pÄloggingen skal vÊre utvidet og det kan vÊre vi mÄ logge inn en gang til for at vi skal fÄ den oppdaterte tilgangen. Det er fordi nÞkkelen vi allerede har pÄ telefonen ikke kan oppdateres automatisk, men vi mÄ be om en ny ved Ä skrive passord pÄ nytt. Dersom dette skjer igjen skal jeg gi de tilbakemelding sÄ de kan se videre pÄ det.
Om det er sammenheng med Homely appen tror jeg ikke fordi de har ulike tilgangsnÞkler, men jeg vil tro det er av samme Ärsak det skjer. Jeg utvikler kun Homey appen sÄ jeg vet ikke noe mer der. Om pushvarsling fra Homely appen for Android fungerer dersom man er utlogget vet jeg ikke. Gi oss gjerne en oppdatering dersom du tar kontakt med de om dette.
Det med varsling om at tilgangen forsvinner trodde jeg gikk i orden, men jeg mĂ„tte legge til en ekstra feilkode for Ă„ fange dette opp. Det skal fungere i siste v1.2.4 som nettopp er publisert. Da blir alle enhetene markert med rĂžd trekant og en melding pĂ„ tidslinjen blir opprettet. Om du vil fĂ„ push varsling kan du aktivere det fra “Innstillinger” → “Tidslinje”. Det er ikke nĂždvendig Ă„ lage flow.
Jeg har v1.2.4 og enhetene fortsetter Ä falle ut uten at jeg fÄr beskjed.
Enhetene er ikke merket med rĂžd trekant.
Push notifications for Homely er skrudd pÄ i tidslinje. Det genereres ikke noe varsel, sÄ appen fÄr visst ikke med seg at enhetene ikke svarer lenger.
Jeg ser som regel at de har falt ut fordi temperaturen fra f.eks. rĂžykvarsler plutselig blir konstant i x antall timer. Å reparere hjemmesentralen og logge inn pĂ„ nytt lĂžser alltid problemet hos meg.
Si ifra hvis du trenger mer info for Ă„ debugge dette!
Hei! Takk for tilbakemelding. Jeg ser at det samme har skjedd hos meg i dag morges kl 07. Samme klokkeslett hos deg?
Du mÄ gjerne gi meg en diagnose rapport sÄ ser jeg feilmeldingene dine.
GĂ„ til Mer/prikker → Apper → Homely → Instillinger/tannhjul
Og trykk pÄ knappen "opprett diagnostikkrapport "
Id’en som kommer opp er det kun jeg som har bruk for sĂ„ du kan trygt posten den under i kommentar her. Men jeg ser den ogsĂ„ uten, for det er ingen andre feilmeldinger.
Hos meg er det av samme Ă„rsak som tidligere. Noe i bakgrunnen med API’et som jeg ikke fĂ„r gjort noe med. Skal ta det videre sĂ„ de fĂ„r sett pĂ„ det.
