Allgemeine Fragen zum Homey Pro
Moin in die Runde,
Ich bin derzeit noch Homee(Würfel)-User und spiele mit dem Gedanken auf Homey zu wechseln!
Dafür bräuchte ich mal eure Expertise zu Homey!!!
  1. Kann man bei Homey die Geräte nur über die original Bridge anlernen oder nur direkt oder geht beides?
  2. Gibt es bei Homey auch sowas wie Heizpläne oder muss man sich das mit den Flows selber zurechtbauen (mehrere Fenster und Heizkörper auf einer Etage und wenn ein Fenster geöffnet wird dann sollen die HK runterfahren).
  3. Wie sich eure Erfahrungen bezüglich der Verzögerungen, also wie schnell reagieren die Automationen usw.?
  4. Gibt es Grenzen bezüglich der Anzahl an Geräten? Ich hab ca. 90 (51 Z-Wave | 23 Zigbee | 6 EnOcean | 3 WLAN | 5 Z-Wave Gen7)?
  5. Wie oft gibt es Updates mit Neuerungen / Fehlerbehebungen?
  6. Gibt es nach Updates hier auch häufig Probleme mit Homey?
  7. Habe ich das Richtig verstanden das es einen Homey gibt und als Range-Extender kann man sich günstigere Homey-Bridges zulegen?
  8. Wie genau zeigt Homey den Akku-Status von Geräten an?
  9. Kommt es auch mal vor das Geräte nicht erreichbar sind und neu angelernt werden müssen?
  10. Kann mir mal jemand ein Paar Screenshots vom Smartphone-Dashbord usw senden. Das wäre nett.
    Würde mir gern ein Bild von der Bedienbwarkeit machen.
Ich wäre echt sehr Dankbar wenn ihr mir mit der BEantwortung der Fragen helft um mir ein wenig Sicherheit zu geben.
Liebe Grüße
Thorben
Hallo Thorben,
schau mal hier rein, da sind schon einige Frage beantwortet worden
zu 1) Teils Teils, welche Bridges nutzt du?
zu 2) Ja, es gibt verschieden Möglichkeiten Heizpläne zu erstellen, Fenster öffnen muss über einen Flow gemacht werden
zu 4) Zwave, Zigbee und WLAN sit kein Problem
zu 5) Öfters als bei homee :slight_smile:
zu 6) Ja, gibt es auch, aber nicht so krass wie bei homee derzeit. Lies mal etwas hier im Forum und verschaffe dir selbst einen Überblick und ob du damit leben kannst.
zu 8) Ohne Nachkommastellen :slight_smile: Es gibt aber auch einzelne Geräte ohne Batterieanzeige, bei mir Sensative Stripes, da steht nur OK bei Batterie. Bei homee gab es eine Anzeige in %
Moin Thorben und herzlich willkommen. Ich komme auch von homee, bin aber schon ewig Homey Nutzer.
Mal sehen, ob ich ein paar Fragen beantworten kann.
Kommt darauf an, über welche Bridges wir reden. Bei Hue beispielsweise kannst du dir aussuchen, ob Bridge, Homey oder alles beide. Du siehst das im Store, sofern es zwei Apps für eine Marke gibt.
Ja, du hast beide Möglichkeiten. Sofern Fenster/Türkontakte vorhanden sind, kannst du natürlich deine Heizkörper runter fahren.
Ich habe überhaupt keine Latenz. Wenn ich von Verzögerungen spreche, dann im hundertstel Bereich.
Mit deinen 90 Geräten bist du noch weit von der Leistungsgrenze von Homey entfernt. Ich habe über 300 Geräte. Homey unterscheidet nicht zwischen Gen. 5 und Gen. 7 Zwave Geräten. Beides funktioniert. Von deinen Enocean Geräten musst du dich allerdings verabschieden, die unterstützt Homey nicht. Du kannst aber homee weiter laufen lassen und die Enoceans per Webhook an Homey senden.
Prüf bitte alle deine Geräte, ob sie auch von Homey unterstützt werden.
Es gibt da keine festen Intervalle. Du hast die Wahl nur die stable Updates zu erhalten, oder du meldest dich auch für die beta Updates an.
Sehr selten. Auch die Betas sind stabil.
Ja, hast du richtig verstanden, aber warum willst du das tun ? Sofern du genug strombetriebene Zigbees und Zwaves hast, ist diese Anschaffung unnötig.
Nicht besonders genau. Das ist aber häufig die Schuld der Komponenten Hersteller. Ich hab Geräte, die nur einen groben Schätzwert zeigen (Tradfri,Fibaros) und andere, die den Wert aufs % genau anzeigen (Shelly).
Nein, bei mir auf jeden Fall nicht. Ich hatte mal Probleme mit Aqara Temperatursensoren und Tuya Geräten, die ich allerdings nahezu alle abgeschafft habe.
Was interessiert dich da, das Dashboard ?
Eigentlich kannst du homee und Homey nicht miteinander vergleichen. Homey hast soviel mehr Möglichkeiten und Funktionen, dass homee wie ein Kinderspielzeug dagegen wirkt. Von Variablen bis zur Kopplung mit anderen Systemen wie z.B. HA, Homey kann das.
Wenn du genaue Fragen hast, stell sie einfach.
Hallo Thorben,
auch von mir ein herzliches Willkommen im Homey Community Forum!
Auch wenn schon alle Fragen beantwortet wurden, möchte ich noch das ein oder andere ergänzen.
Es wäre gelogen, wenn alle aktuellen HP23 User keine Verzögerungen hätten. Allerdings gibt es unzählige unterschiedliche Faktoren, teilweise auch selber verschuldet, die Verzögerung verursachen können.
Ich kann von meinen persönlichen Erfahrungen aber sagen, dass zu >= 99 % alles rund und schnell läuft.
Lt. diesem Support Artikel Using Z-Wave devices with Homey liegt die maximale Anzahl von Z-Wave Geräten bei 231 Stk. Dieser Artikel ist zwar schon was älter, aber die Anzahl gilt soweit ich weiß auch für den HP23.
Für Zigbee wird es auch eine technische Obergrenze geben, diese ist mir aber nicht bekannt. Mit Deinen 23 Zigbee hast Du aber noch sehr viel Luft nach oben.
Im Zigbee Bereich gab es solche Probleme, allerdings gab es auch bereits entsprechende Firmwareupdates dazu. Wie der aktuelle Stand ist, weiß ich allerdings nicht. Ich habe selber 36 Zigbee Geräte und war von diesem Problem bislang nicht betroffen.
Du kannst die Homey Smartphone mit bis zu 5 Geräten kostenlos testen und Dir selber ein Bild davon machen: Homey
Wenn Du z.B. eine Philips Hue Bridge nutzt, könntest Du diese parallel zum homee mit der Homey Smartphone App nutzen. Auch Shelly Geräte und andere Cloud Geräte können parallel genutzt werden.
Ganz lieben Dank für die vielen Hilfestellungen.
Es ist eine Weile her weil ich mein Dach steither selbst restauriert habe.
Ich habe nun schon ein sehr gute Bild vom Homey… aber ein Paar Fragen hab ich da aber noch.
  1. Sind generell NUR die aufgelisteten Geräte Kompatibel oder lassen sich auch nicht aufgelistete Geräte anlernen? z.B.
  2. Bei SONOS ist nur ein einziger Lautsprecher aufgeführt, funktioniert tatsächlich nur dieser? Hab nämlich ne Beam und Sub und 2 One
  1. Kann man pauschal nicht beantworten, insbesondere mit Einzug von Matter/Thread werden im Regelfall keine zusätzlichen Apps benötigt. Zu Matter/Thread könnte man allerdings ein eigenes Topic erstellen weil noch lange nicht alles so funktioniert, wie es versprochen wird, das aber nicht nur auf Homey bezogen.
    Zigbee Lampen, Zigbee und Z-Wave Einer-Steckdosen/Plugs inkl. Leistungsmessfunktion sollten auch ohne zusätzliche App funktionieren.
  2. Die SONOS App unterstützt auch andere Lautsprecher als der im App Store abgebildete PLAY:5 (Gen.2). Da die App auf die SONOS Cloud zugreift, sollten im Grunde alle Lautsprecher unterstützt werden. Ich selber habe mehrere ONE und einen MOVE im Einsatz. Selbst die Symfonisk Lautsprecher von IKEA, welche ja auch mit der SONOS Cloud verbunden werden, werden von der Homey SONOS App unterstützt.
    Lt. Info im App Store gibt es allerdings Einschränkungen beim PLAY:1 (S1):
zu 1) zusätzlich zu dem was Dirk bereits gesagt hast, gibt es auch einzelne Geräte die keine eigene App haben, aber mit anderen Apps funktionieren, z.B. Abus Rauchmelder mit Heiman-App, Schwaiger BWM mit Fibaro, usw.
Falls du Geräte ohne Apps hast, dann such mal danach im Forum, und frag hier einfach nochmal wenn noch Geräte unklar sind.
Ok, da muss man dann ggf rumprobieren.
Sagt mal kann man die Icons in der HEIM-Ansicht SELBST verschieben? Wenn ich sie wegziehe gehen sie immer wieser zurück. Anders als bei den LIEBLINGSGERÄTEN, dort kann man sortieren.
Nein, die Geräte-Kacheln können dort nicht verschoben werden, die werden automatisch alphabetisch sortiert.
Danke dir :slight_smile:
Kann man die Grafik-Einstellung so auch speichern?
Wenn ich das Fenster schließe und da wieder reingehe ist alles leer und ich muss unter “+ Grafik hinzufügen” immer wieder alles zusammenstellen?
Übrigens… ich bin jetzt schon begeistert von Homey, obwohl ich ihn noch nicht habe (derzeit erstmal nur die App als Pro-version) :slight_smile:
Nein, ist meines Wissens nach nicht möglich.
Korrektur, siehe Post #14.
Du könntest das aber als Vorschlag in der Kategorie Ideas & Suggestions einreichen (in Englisch).
Wenn genügend andere User diese Idee auch gut finden, z.B. durch ein Like :heart:, dann werden sich die Mitarbeiter von Athom das (angeblich) genauer anschauen und ggfs. auf ihre To-Do Liste schreiben.
Du könntest den Vorschlag allerdings auch beim Support einreichen: Support | Homey
Hallo Thorben,
wenn du die Grafiken erstellt hast, speicher dir den Browserlink.
Darin sollten alle Daten für die Diagramme enthalten sein.
Bei mir funktioniert das jedenfalls.
Danke für den Tipp! :+1:t2:
Ich muss mal zwischendurch erwähnen das die Community hier genau so geil ist wie bei homee :slight_smile:
Ich bin Euch für die Antworten meiner Fragen echt dankbar. Dadurch verschafft ihr mir einen noch besseren Überblick über meinen Homey (den ich noch nicht gekauft habe).
Meine nächste Frage wäre:
  • Jeder von kennt warscheinlich die Einstellmöglichkeiten der internen Parameter in den Geräten,
    wie z.B. (Z-Wave Bewegungsmelder)
    In homee konnte man diese Parameter über die “Experteneinstellung” ändern/senden.
    Viele von Euch werden das kennen.
Gibt es diese Funktion in HOMEY auch?
Denn irgendwie muß man ja einige Parameter anpassen!
PS. Die Fibaro-Geräte werden doch DIREKT angelernt, oder muss man das Homecenter 3 von Fibaro haben um die Geräte zu betreiben?
Natürlich kannst du die Fibaro Geräte direkt anlernen. Du brauchst kein Homecenter. Ich hab selbst noch ein paar Fibaros.
Natürlich kannst du die Parameter einstellen. Als Beispiel hier ein Fibaro Türkontakt. Oft sind die Parameter bereits vorgegeben, aber du kannst auch die Einstellungen mit Parameter/Byte/Wert, machen.
Es existiert gar keine Möglichkeit das HC3 einzubinden, wie z.B. eine Hue Bridge.
Eventuell wäre eine gegenseitige Kommunikation über MQTT oder Ähnliches möglich.
Noch eine Ergänzung zu den Z-Wave Parametern.
Bei manchen Geräten sind nicht alle Parameter in den erweiterten Geräteeinstellungen vorhanden. Diese Parameter lassen sich dann trotzdem via Z-Wave “Raw commands” ändern. Allerdings müssen die Geräte dann unsicher (unsecure) inkludiert sein.
Danke Dirk :+1:
Du hast jetzt speziell die Hue-Bridge angesprochen…
Dort ist es also so das man
  1. die Zigbee-Geräte entweder DIREKT an Homey anmelden kann
    oder
  2. man hat die Geräte an der Hue-Bridge angemeldet und bindet dann die Hue-Bridge an Homey an?
Welche Variante ist dort zu empfehlen?
Gibt es Vor- und Nachteile?
Fehlende Funktionen?
LG
Thorben
Korrekt. Aus meiner Sicht haben beide Varianten Ihre Vor- und Nachteile. Was bei der einen Variante ein Vorteil ist, kann bei der anderen Variante ein Nachteil sein.
Homey Pro
Vorteile
– es wird keine zusätzliche Bridge benötigt
– alle Lampen und Smart Plugs dienen als Router was zur Erstellung eines stabilen Homey Zigbee Netzwerks beiträgt und was für das Hinzufügen von batteriebetriebenen Geräten notwendig ist
– dem Zigbee Netzwerk können alle vom Homey unterstützen Zigbee Geräte hinzugefügt werden
Nachteile
– Philips Hue Lichtszenen müssen selbst erstellt werden was zum Teil rel. aufwendig ist. Mit der Moods Funktion wurde das aber schon deutlich vereinfacht.
– keine Firmware-Updates möglich
– lt. einigen Usern entspricht die Qualität des Zigbee Netzwerks nicht der des Philips Hue Zigbee Netzwerks
– sollte Homey offline/defekt sein ist eine Steuerung der Zigbee Geräte nicht mehr möglich
Philips Hue Bridge
Vorteile
– sollte Homey offline/defekt sein, können die Hue Geräte weiterhin unabhängig genutzt werden
– lt. Informationen anderer User unverwüstliches Zigbee Netzwerk mit größerer Reichweite
– Firmware Updates möglich
– Philips Hue Lichtszenen auch mit Homey nutzbar
Nachteile
– LAN Anschluss notwendig, Verbindung via WLAN nicht möglich
– Stromverbrauch
– erzeugt sein eigenes Zigbee Netzwerk und die Unterstützung “fremder” Geräte ist gering
– möchte man von Philips Hue nicht unterstützte Geräte nutzen, z.B. von Aqara, muss man mit zusätzlichen Routern ein separates Homey Zigbee Netzwerk aufbauen mit dem diese Geräte verbunden werden können
(Ohne Gewähr auf Vollständigkeit)
Da ich mir damals einen Homey Pro mit der Absicht gekauft habe, möglichst alle SmartHome Geräte nur mit einer Zentrale nutzen zu können, habe ich die Philips Hue Geräte direkt mit Homey verbunden. Wirklich nennenswerte Probleme in Verbindung mit dem HP23 habe ich nicht.
Vielleicht noch ein paar nützliche Hinweise wenn Du die Homey Pro Variante nutzen möchtest:
– nicht zu viele unterschiedliche Hersteller/Marken nutzen
– im App Store/Forum überprüfen, ob das Gerät unterstützt wird und auch keine Probleme bereitet. Wenn ich mich recht erinnere gib/gab es immer wieder mal Probleme IKEA Lampen in Verbindung mit einem anderen Hersteller. Auch Aqara Geräte machen scheinbar immer wieder Probleme.
– anstelle von Low-Budget und No Name Geräten aus Fernost würde ich mich zumindest auf namhafte Hersteller konzentrieren, z.B. Philips Hue, INNR, Aeotec, Frient, etc.. Ich habe auch Geräte von Aqara (nur Sensoren und batteriebetriebene Taster/Fernbedienungen) und Sonoff (Präsenz Sensor, USB Switch) ohne Probleme im Einsatz.
– eventuell macht es mittlerweile mehr Sinn offizielle Apps zu nutzen, die von den Geräteherstellern, oder die zumindest in Cooperation mit diesen programmiert werden, zu nutzen. Eventuell auch mal auf die Aktualität der Apps achten und wie oft diese überarbeitet werden.
– für meine Hauptbeleuchtung nutze ich UP-Module mit 08/15 Lampen/Leuchtmitteln, welche bei einem Homey Ausfall weiterhin manuell genutzt werden können. Farbige Zigbee Lampen/Leuchtmittel nutze ich nur als Stimmungsbeleuchtung. Einzige Ausnahme ist die Küche. Meine Frau wollte unbedingt eine Hue Lampe für die Hauptbeleuchtung haben… :wink:
Frage 1:
Wie ist das mit den Shellys? Gibt es da auch die möglichkeit der Unterschiedlichen Einbindung?
Wenn ich das richtig verstehe könnte man diese direkt (W-Lan) in Homey einbinden oder über die Shelly-Cloud (Man lädt doch dann die Shelly-App und gibt die Zugangsdaten ein und der Zugriff geschieht dann nur über die Cloud?)?
Hab da noch ein kleines Verständnissproblem mit den Apps! Bedeutet es das bei i-net-Ausfall diese Geräte ja nicht angesteuert werden können, oder?!
Frage 2:
Ich bin am überlegen ggf. beim Umstieg homee->Homey alle Fibaro-Module gegen Shelly´´s auszutauschen. Die Shellys sind recht günstig und es gibt mitlerweile auch noch die mini´s.
Was haltet ihr von den Shellys im direkten Vergleich zu den Fibaros?
