Alfen Charger – ondersteuning voor Duo laadpalen toegevoegd
Hallo allemaal,
Ik heb een nieuwe versie van mijn Homey app voor Alfen laadpalen beschikbaar waarin nu ook Alfen Duo laders (2 sockets) correct worden ondersteund.
Wat is nieuw
  • :white_check_mark: Ondersteuning voor Alfen Duo (beide sockets als aparte Homey devices)
  • :white_check_mark: Single vs Duo wordt automatisch herkend
  • :white_check_mark: Solar / GreenShare / ComfortCharge functies zijn alleen zichtbaar bij Single
  • :white_check_mark: Duo heeft geen onjuiste Solar/GreenShare instellingen meer
  • :white_check_mark: Verbeterde normalisatie van Alfen API waarden
  • :white_check_mark: Stabilere polling en minder logspam
Belangrijk bij upgraden
Als je een Alfen Duo gebruikt:
:backhand_index_pointing_right: Verwijder bestaande Alfen devices in Homey
:backhand_index_pointing_right: Pair de lader opnieuw
Dit is nodig zodat Homey correct weet dat het om een Duo gaat en de juiste capabilities gebruikt.
Wat werkt momenteel
  • Spanning per fase
  • Stroom per fase
  • Vermogen
  • Energie meter
  • Laadstatus / operating mode
  • Station current limit
Wat nog niet is gemapt
De Alfen API levert meer properties dan nu gebruikt worden. Deze zijn bewust gelogd maar nog niet gemapt totdat hun exacte betekenis bekend is.
Feedback gezocht
Ik hoor graag:
  • Welk Alfen model / firmware je gebruikt
  • Of Single/Duo correct wordt herkend
  • Of waarden logisch overkomen in Homey
  • Eventuele foutmeldingen in logs
English summary
The Alfen Homey app now supports Alfen Duo chargers with proper socket separation.
Single chargers keep Solar / GreenShare / ComfortCharge features, Duo chargers do not.
Duo users must re-pair their charger after upgrading.
Feedback is very welcome.
Met dank aan: Robert Raaijmakers
Het is beter om je app in de Apps categorie te posten
Aangepast, bedankt voor je opmerking
First of all, welcome to the Homey Community!
To make sure you are aware of the forum rules, please read the Welcome to the forum! post here.
As a App Topic,
this is the English Category. (Preferred for the Official App-Topic. )
But I don’t see your app anywhere…
I see only Robert’s app [APP][Pro] Alfen - Optimal Charging, Smarter Homes: Powering Efficiency for You and the Grid
Can you provide a link?
Also pls Read: Multilingual on the Homey Community
How can I add my project?
Add where?
Hi Henri,
Thanks for setting this up!
I think we had Some contact lately through GitHub as well. I think you can best do a pull request to the original Alfen app with your changes, then I can publish that to the App Store of Homey to the test channel and then in the official Alfen topic we can ask people to test. That will keep the store and Forum a bit cleaner and easier for people to use.
Alfen app topic: [APP][Pro] Alfen - Optimal Charging, Smarter Homes: Powering Efficiency for You and the Grid
You can run homey app publish to publish it to the App Store. You will get an URL that you can share here for people to easily install the test version.
With the help of @Henri_Apperloo I merged their changes with the existing Alfen App. Now it is possible to add both sockets as separate devices and get measurements for both sockets. For people having multiple sockets they can test the implementation here: Alfen | Homey
Original app topic: [APP][Pro] Alfen - Optimal Charging, Smarter Homes: Powering Efficiency for You and the Grid
