Aeotec Door / Window Sensor 7 Polarität drehen
Nachdem ich nochmals nachgeschaut habe, gibt es einen Aeotec Door/Window Sensor 7 Gen 5 (ZWA008, Link von @PetervdK) und einen Aeotec Door/Window Sensor 7 Basic Gen 7 (ZWA011, Screenshot von mir → Link).
Nein
Ja, der Tamper-Knopf muss 3x gedrückt werden:
Ja
Ja, per Rohkonfiguration (Raw configuration). Macht aber keinen wirklichen Sinn, weil es nichts Anderes ist als die Änderung in den erweiterten Geräteeinstellungen vorzunehmen.
In Developer wird der Wert auch dann geändert, wenn der Sensor nicht aufgeweckt wurde. Eigentlich sollte der Wert dann beim nächsten turnusmäßigen WakeUp (falls aktiviert) auf den Sensor übertragen werden. Aber auch das geschieht nicht immer, wenn die Zeitspanne zwischen Änderung des Parameters und WakeUp des Sensors zu lange auseinander liegen. Homey schmeißt die Aktion “Übertrage geänderten Wert zum Sensor” irgendwann aus seiner Warteschleife raus und der Wert in Developer bleibt trotzdem als “geändert” stehen.
Hier mal ein paar weiterführende Infos zu dem Thema:
Bitte also den Sensor korrekt aufwecken und dann die Änderung speichern.
Edit
Hier mal ein paar Infos zu “Raw Configuration”.
