Advanced Flow Zonnescherm
Het resultaat komt in de numerieke variabele “Buitenlicht.gem” en “Helderheid” is de gemeten lux waarde van de sensor.
Ik heb de sensor inmiddels ruim een half jaar aan de schuur hangen zonder bescherming. Gaat prima.
Maar blijft een gok natuurlijk.
Ik heb gisteren zitten knutselen aan de flow en er het volgende van gemaakt.
Interessant, daar ga ik delen van lenen. Ik zie een “donker” variabele. Daar ben ik nog mee aan het stoeien icm Lux meting. Heb je daar ook voorbeelden van hoe je dat doet?
Hiervoor maak ik gebruik van een variable Donker Ja / Nee met 2 flows
Donker aan
en Donker uit
Die ik vervolgens in mijn advanced flow gebruik
Geïnspireerd op jouw flow @Henk_Nachtegaal - nog dank daarvoor ! - heb ik mijn eerste Advanced Flow gebouwd voor de besturing van een Velux dakraam.
Deze werkt. Nu komen er nog uitbreidingen op basis van aanwezigheid. Hoe dat erbij te klussen ben ik nog aan het verzinnen; deels is het ‘automatisering’ en deels gestuurd door andere triggers.
Niet lullig bedoeld, Henk, maar ik begrijp het niet. Er is toch al een voorwaarde “het is dag” (of omgedraaid: “het is nacht”). Waarom dan nog een variabele instellen die hetzelfde zegt?
Screenshot from 2022-07-13 19-08-32
Deze zijn waar tussen [Zon onder - zon op] of [Zon op - Zon onder]
Dit is de flow waar ik momenteel aan het sleutelen mee ben.
Rolluiken zijn somfy RTS motoren zonder terugkoppeling.
Virtuele blinds worden gebruikt om de positie op te slaan en terug te koppelen aan bv google (Ok google, zijn de rolluiken gesloten in de slaapkamer? → Rolluiken in slaapkamer 1 zijn gesloten)
Verder word de temperatuur gemeten adhv zone verwarming (netatmo radiator kop)
Indien de zon op het raam zit (zonnestand) en de temperatuur boven x is en de gewenste temperatuur overschreden is sluiten de rolluiken.
Er ontbreekt nog terugkoppeling van de buitentemperatuur
Rolluiken kunnen bediend worden via google home en via schakelaar, tweede keer duwen terwijl de rolluiken nog bewegen zet de status van de rolluiken in idle stand. Indien de rolluiken met schakelaar worden verzet dan worden alle automatische bewegingen tegengehouden voor 2 uur, er word wel gevraagd of deze lock mag verwijderd worden.
Klimaat check gebeurt elke 15 minuten, om pendelen tegen te gaan staat een automatische beweging voor 30 minuten vast.
Verdere uitbreiding is wintermodus waar we warmte willen vasthouden in het huis, en een meer temperatuursgebonden klimaat check. (als ik de rolluiken nu open doe, gaat de temperatuur stijgen of dalen)…
Disclaimer: work in progress. Lijkt te werken maar mogelijks wat apparaat gebonden minor caveats
Die laatste flow “Schakelaar 2 is 1x ingedrukt” hoeft toch niet helemaal naar boven te lopen? Die kan toch meteen door naar rechts?
Ik heb net een week mijn eerste Homey Pro 2023 en ben ook aan het spelen met automations.
Ik heb (domme) Somfy markiezen en verder zonnepanelen en Tado’s die ik met de KNMI en weather app hier voor gebruik.
Het idee is:
  • als het te hard waait, regent, motregent of binnen koud is, haal de markiezen op.
  • als het niet te hard waait, niet (mot-)regent, het binnen en buiten voldoende warm is en de zonnepanelen veel opwekken (als maat voor zonnekracht), laat dan de markiezen neer.
De uitkomst van deze flow triggert een volgende flow die alle markiezen op of neer laat en al naar gelang de situatie op een Sonos speaker zegt dat alle markiezen op of neer gaan.
Hello, it appears to be excellent work. I wish it were in English so that I could gain some inspiration for creating a creative workflow.
You could use google lens for that.
I just open google lens app, pick ‘camera’ and then the folder icon on the left.
Now I can open the downloaded flow picture and it translates most of it
@Reinout:
Wat zijn de ervaringen tot nu toe met dit schema, voldoet de informatie van het KNMI aan de verwachtingen om de zonwering te sturen?
Met de warme dagen op komst lijkt het me niet zo erg om na een paar maanden alsnog op dit topic te reageren… :wink:
Een weer app is natuurlijk de goedkoopste oplossing. Echter is kies liever voor wat extra zekerheid.
Voor neerslag en wind gebruik ik de regen en windmeter van Netatmo en voor bepalen van LUX waarden een Philips Hue outdoor bewegingsmelder. De bewegingsmelder kan je in Homey immers ook gebruiken voor meten van LUX en temperatuur. En… kan gewoon zonder bescherming aan de buitenmuur gemonteerd worden.
Aan de zon zijde van de woning gebruik ik Hue sensor voor LUX en aan de schaduwzijde een andere Hue sensor voor temperatuur (deze bewegingssensor had ik al voor verlichting buiten bij voordeur).
Door warmte van de muur geeft de sensor aan de zon zijde immers geen betrouwbare temp aan.
