[Advanced Flow] Optie “duur” en “vertraging”
Homeys,
Kan iemand mij vertellen waar de opties “duur” en “vertraging” zitten in advanced flow?
Ik krijg ze niet gevonden
Alvast bedankt!
Hoi,
Optie vertraging is een los element geworden. Die moet je toevoegen via de blauwe +add knop links bovenin.
Stephan
inderdaad, de vertraging is nu een los element,
Duur is via het contextmenu (Rechts klik) beschikbaar alleen op acties die dat ondersteunen zoals Lampen met een Dim-verloop of bijvoorbeeld de LED ring Animaties.
Bedankt homeys!
Beste allen,
In de standard flows kan je dus een vertraging instellen, bijvoorbeeld tussen 1-60 minuten. Nu lijkt het erop dat in de Advanced Flows dit niet werkt. Ik heb een start – wacht 1-30 sec – spraak, gemaakt om te testen. Maar het lijkt erop dat hij de laatste waarde, in dit geval 30 hanteerd. Ik zou graag dat bijvoorbeeld bepaalde lampen, willekeurig aangaan, tijdens de vakantie.
Alvast dank voor jullie hulp.
Bij mij werkt het, rood was er in ~5 seconden en groen pas ~ 209 seconden laten de eerste keer.
Ik ga nog eens verder testen, zojuist nog een test flow gemaakt met 3 vertraging naar een any, en alle 3 lijken random te gaan.
Bedankt voor je hulp.
