Advanced flow opstarten in advanced flow
Als ik een flow wil laten opstarten zie ik alleen de niet advanced flows.
Dan dien je nog een “Start” knop toe te voegen; indien die adv. flow ook een eigen trigger heeft, dan kun je de startknop parallel aan de trigger zetten die je via die andere flow wil ‘starten’
Verder kun je op die manier nu ook de flow starten d.m.v. een rechtermuisklik op de flownaam, en vervolgens ‘Start’ aanklikken
Bedankt voor het antwoord maar het wordt er voor mij helaas niet duidelijker op.
Ik wil graag diverse advanced flows starten zodra ik de trekschakelaar uitzet.
Bij keuze flows komen alleen de niet advanced flows zichtbaar.
Peter_Kawa bedoeld dat je die start knop moet toevoegen op de diverse advanced flows die je wilt opstarten :slight_smile:
Dank je dat was het stukje wat ik miste.
Het werkt nu zoals ik verwacht
