Waarom is het niet mogelijk om een advanced flow handmatig te starten vanaf je telefoon?
Een normale flow kun je handmatig starten.
Het gebeurt wel eens dat een flow niet vanzelf start en dan is het fijn dat je met een druk op de flow alsnog de flow kunt laten starten.
Dijker
February 24, 2023, 7:30pm
2
De template met voorbeelden gemist?
Re-Create the First Run template?
Create a New advanced flow, in the URL barr type “?id=template” behind it
You get something like below: with your Homey ID in place, press Enter!
[https://]my.homey.app/homeys/56123456789abcdef0123416/flows/advanced/create?id=template
Sorry @Dijker.G ik begrijp niet wat je bedoelt.
Kun je het op een andere manier uitleggen?
Ook bij de FAQ advanced flow zie ik niet een antwoord.
Dijker
February 24, 2023, 8:01pm
4
Voeg deze toe aan je Advanced Flow…
Een AF kan meerdere andere triggers hebben maar er kan er maar één gestart worden vanaf de telefoon, [ Advanced Flows met een Start-blok kunnen gestart worden als een favoriete Flow, vanuit een andere Flow, Advanced Flow, Spraak Assistent, Siri Shortcuts of Apple Watch. ]
