Aanschaf jaloezieën
Wij hebben al eens gekeken naar elektrisch bedienbare rolgordijnen maar dat is niks geworden.
Maar nu worden het, zoals het er nu naar uit ziet, jaloezieën. En natuurlijk bedienbaar via Homey.
Maar de maximale breedte kan maar 70cm zijn . Die kan ik dus ook nergens vinden.
Heeft iemand een idee waar deze mogelijk te koop zijn?
80 cm is tot nu toe de minimale maat voor elektrische bediening.
De hoogte is zo’n 245 cm.
Bedankt voor het meedenken.
Ik denk dat je dan iets verkeerds doet, ik heb hier elektrisch bedienbare jaloezieën van 290 cm breed en 240 hoog.
Wel van aluminium want vanwege de breedte kon het geen houten zijn.
En ja bedienbaar via Homey
Dank voor het meedenken maar de ruimte tussen de kozijnen is maar 70 cm.
De jaloezieën kunnen normaal gesproken wel langer zijn maar die ruimte heb ik niet.
“In de dag” is maar 70 cm.
Anders komen ze ruim voor de ramen en dan past het wel, maar is geen gezicht.
Kozijn ic ca 10 cm diep. En 2 ramen naast elkaar met een stuk muur er tussen van ca 40 cm.
Ik gebruik Ikea Tredansen, 60cm. Geen jaloezieen maar plisse rolgordijnen. Erg blij mee
De Ikea Tredansen gaan maar tot 195 cm hoogte. Wij hebben ca 245 cm nodig.
Wij hebben wat gevonden van het merk Luxaflex en het merk Bece.
Beiden hebben electrisch bedienbare jaloezieën met een maat vanaf, ik geloof 60 cm breed.
Dat zou dus passen. In 25mm tot 50mm brede lamellen
Die 25mm is dan ook op batterij leverbaar. De 50mm is wel leverbaar op 230V en dat komt bij ons helaas slecht uit.
De hoogte van 245cm is leverbaar.
Dus voorlopig word het dan maar weer gewoon er heen lopen en open en dichtdoen.
Dit alles ter info.
