[APP][Pro] Anna’s collection - LED candles with IR Remote
The Development Test version (Unpublished)
Bij de installatie krijg je optie pair de remote, dit scherm verdwijnt direct zonder dat je iets kan activeren?
Kan de kaarsen wel aanzetten, bij uitschakelen gaan ze 1seconden uit en daarna weer aan.
Gr,
@Dijker Je bent een topper! Super dat ik mijn led kaarsen nu ook in mijn flows mee kan nemen. Maakt het toch weer een stuk gezelliger in de winter met de kaarsen. Had pas al de accu’s geupgrade van 200mAh naar 2000mAh maar met deze integratie erbij is het helemaal top!
Heel blij mee.
Bij mij doet die niks. De kaarsen gaan niet aan of uit. Wat doe ik eventueel verkeerd?
Waarschijnlijk niets, je hebt gewoon andere codes.
De leverancier heeft niet gereageerd op mijn verzoek om de App te ondersteunen.
Ik heb nu al wel een andere set van hun met 10 button remote (0n/off 2H 4H 6H 8H Candle / Light en Dim - / + )
maar de App nog niet geupdate, nog geen tijd voor gehad en er zit voor mij nu niets in ;-( .
De gepubliceerde App heeft een Remote met alleen ON/OFF
Bedankt voor je reactie,
Laten we hopen dat de leverancier bij u terug komt.
hopelijk lukt het in de toekomst deze dan toe te voegen.
Zou mooi zijn deze Anna’s collection te kunnen bedienen met Homey. Ik heb 3 dikke kaarsen van dit merk met 10 button remote, maar werkt helaas ook niet.
De app werkt voor een deel van de Anna’s Collection kaarsen (grotere blok-kaarsen die met een zilveren remote control zijn uitgeleverd).
Recentere Anna’s Collection kaarsen (met name de oplaadbare waxine lichtjes) worden uitgeleverd met een zwarte remote control waarop naast Aan (groen) en Uit (rood) knop ook allerlei andere knoppen zitten (lichtsterkte, timer, etc)… De app lijkt niet compatible te zijn met deze kaarsen.
Wordt deze app nog verder ontwikkeld?
Still not taken time for it but have another Remote I want to add.
See post #6
So maybe next month.
Don’t forget to vote on your favorite Homey Community member:
I Published an update although I Probably never will make this one official.
Pls keep an eye on this Topic,
There will probably a new app with multiple brands candles.
Last day to vote!
First try was rejected… pls have more patience
