433 sensoren
Uhh……. die bridge als satelliet gaat niet werken. Daarmee breidt je alleen het zendbereik uit van de Homey, maar niet het ontvangst bereik. Zie je eigen posts.
Zie ook RF 433 MHz receive range disappointing en Addig Homey Bridge as a extender to Home Pro 2023?.
Peter_KawaRegular
2
Aug 21
Athom support replied to a user a while ago, it’s indeed only possible to select the transmittingantenna for 433MHz in Satellite mode;
Choosing / selecting which antenna should process a received signal from device Y is not possible yet.
The bridge as Satellite can NOT be used yet as 433MHz receiver
Here’s that particular post in this thread
[quote=“wrutjes, post:45, topic:77588”]
Here is the response: (in Dutch)
Het klopt dat op dit moment de Bridge nog niet als ontvanger gekozen kan worden. Development is hier van op de hoogte en dit is gedaan zodat je geen situaties krijgt waarbij beide de Bridge en de Pro hetzelfde signaal ontvagen en dus twee keer acties gaan uitvoeren. Er moet hier dus nog naar gekeken worden hoe dit opgelost gaat worden. Het staat dus wel op de roadmap maar we kunnen nog geen garanties geven of en wanneer en in welke vorm dit geïmplementeerd zal gaan worden.
[/quote]
#### In English:
It is true that at this moment the Bridge cannot yet be selected as a receiver. Development is aware of this, and for now it has been built in a way it’s impossible both the Bridge and the Pro receive the same signal and therefore perform actions twice. So it remains to be seen how this will be resolved. It is therefore on the roadmap, but we cannot yet guarantee whether and when and in what form this will be implemented.
