🔋 Anker Solix (Public Beta) / Homey App von der Community für die Community
Moin zusammen :waving_hand:
ich habe eine Homey App fĂĽr Anker Solix entwickelt und wĂĽrde sie gern mit euch testen.
Die App ist aktuell in der Public Beta und ich bin auf Feedback aus der Community angewiesen.
:rocket: Beta installieren
:backhand_index_pointing_right: Anker Solix | Homey
Aktuell werden u. a. unterstĂĽtzt:
  • Login ĂĽber Anker Cloud
  • Anzeige von System- und Gerätedaten
  • Nutzung von Werten fĂĽr Automationen
Da es noch eine Beta ist, kann es natĂĽrlich zu Fehlern kommen.
:lady_beetle: Bugs & Feature-WĂĽnsche
Bitte gern hier melden:
:backhand_index_pointing_right: https://github.com/tilwegener/Anker-Solix-Homey-App
Hilfreich sind Infos wie:
  • Homey Modell
  • Anker Gerät (z. B. Solarbank 2 Pro E1600)
  • Logs oder Screenshots
:man_technologist: Mitentwickler gesucht
Falls jemand Lust hat mitzuentwickeln (Homey SDK v3 / TypeScript / API-Thematik), freue ich mich sehr ĂĽber UnterstĂĽtzung.
Ziel ist eine stabile, vollständige Integration inkl. aktueller Werte und guter Automationsmöglichkeiten.
Danke fĂĽrs Testen und Feedback :raising_hands:
Til :waving_hand:
Auch wenn ich keine Anker Solarbank besitze, sehr coole Sache! :+1:
Thank already you for this app, this will be very helpfull.
(Sorry, no German here, I wil put it through a translater, so will be German below the English).
Missing and/or not working in the Homey app:
  • (3rd party solar power) Solar power, see Homey screenshot.
    I do not have original Anker Solar panels, but the Solar power from the Anker screenshot IS solar generated from a 3rd party solar system, measured via a Shelly 3EM Pro connected via the Anker Solix app.
  • Grid power not working in the Homey app
Xx The grid power and solar Power from the Anker screenshot is coincidentally xx
My Anker battery is already at 100% as extra info.
German:
Vielen Dank schon einmal fĂĽr diese App, sie wird sehr hilfreich sein. (Leider kann ich kein Deutsch, ich werde es durch einen Ăśbersetzer laufen lassen, sodass unter dem englischen Text der deutsche Text erscheint).
Fehlende und/oder nicht funktionierende Funktionen in der Homey-App:
– (Solarstrom von Drittanbietern) Solarstrom, siehe Homey-Screenshot.
Ich habe keine originalen Anker-Solarpanels, aber die Solarenergie aus dem Anker-Screenshot wird von einem Solarstromsystem eines Drittanbieters erzeugt und ĂĽber einen Shelly 3EM Pro gemessen, der ĂĽber die Anker Solix-App verbunden ist.
  • Netzstrom funktioniert nicht in der Homey-App
Xx Der Netzstrom und die Solarenergie aus dem Anker-Screenshot sind zufällig xx
Meine Anker-Batterie ist bereits zu 100 % aufgeladen, als zusätzliche Information.
Homey model – Homey SHS
Anker device – Solarbank 3 E2700 Pro
Screenshots:
Homey:
Anker Solix app:
If you have questions, I will try to answer them as quick as possible.
Wenn Sie Fragen haben, werde ich versuchen, diese so schnell wie möglich zu beantworten.
Regards/Mit freundlichen GrĂĽĂźen, Schenkie (aka Jeroen)
Hi Jeroen,
thank you again for the detailed feedback and the screenshots, that really helps.
Regarding the third-party solar panels: this setup is already supported. I’m actually running a very similar configuration myself. My system uses Zendure panels with an Anker Solarbank, and the measurements are done via a Shelly Pro 3EM. I also have a Shelly 1PM Mini in my setup.
During development I compare the values between Homey, the Anker Solix app, and the Shelly measurements, and the data matches correctly in my environment.
To better understand what is happening in your case, could you please enable Debug mode for the specific Anker Solix device and send me a diagnostics report?
Steps:
  1. Open the device in Homey (your Solarbank).
  2. Go to the device settings.
  3. Enable Debug mode for that device.
  4. Let it run for a short time so the issue occurs.
  5. Then send me a diagnostics / error report.
With Debug enabled I will be able to see the API logs for that specific device, which should help me understand why the solar or grid values are not appearing correctly in your setup.
Thanks again for helping test the app I really appreciate it!
Report –> ef9da8db-6cad-462a-a3b8-028064d28d04
Any questions or remarks, let me know (first real debug/report, I do not know if I did it right)
Good Day!
Thanks for the app - I informed other dutch users of your efforts. In order to be able to use Homey as a HEMS, integration of Solix is necessary :slight_smile:
I have two systems and now use Advanced Capabilities to create a dashboard of sorts but still fiddle around a bit with which parameter depicts what.
Keep up the good work! I will have a Peblar EV charger in March so maybe I check in then to see of we can get them to work in harmony :wink:
Eine großartige Arbeit, das ist was ist ein toller Gedanke, damit lassen sich die großen Verbraucher noch besser automatisiert steuern. Scheint die Sonne, geht der Geschirrspüler an. Ich habe gerade den Schritt zum Power Doc gemacht. Ich werde die Anlage sukzessive erweitern. Besteht die vage Möglichkeit, dass das Power Dock in die Unterstützung kommt? Herzliche Grüße
Hallo Til,
genial! Warte schon länger darauf, dass jemand die Anker Solix intergriert.
Mein Setup umfasst:
Homey Pro 2023
2 x Anker Solix Solarbank 3 e2700 pro ( + 2 x Akku)
Anker Smartmeter
Powerdock
8 PV Panels
Habe es gerade erst installiert und es scheint schon wirklich super zu funktionieren.
Das Smartmeter scheint er im Energiebereich aber noch nicht als solches zu akzeptieren oder?
Danke fĂĽr die App und viele GrĂĽĂźe!
Hallo Til
Ich bin komplett neu mit dem Homey nur das vorweg und will nicht ausschlieĂźen das ich etwas falsch mache :slight_smile:
Ich versuche meine Anker Solix 3 mit Smartmeter 2 Akkus und den 3 Party Solarmodulen einzubinden.
Ich gehe auf Geräte+ deine App und melde mich an … Es kommt jedoch die Information, das ich keine Bank hätte.
Das selbe bei Smartmeter oder Modulen
Homey pro 2026 ( ich nehme an aktuelle Software da ich die Updates regelmäßig mache)
Anker Solix 3 2700
Anker Smart Meter
3 Platten
2 Akku 1600
Wenn was fehlt Bitte Bescheid sagen…
Hallo @Dreiteich ,
vielen Dank für dein positives Feedback! Es freut mich sehr, dass dir der Ansatz gefällt!
BezĂĽglich des Power Dock: Ich bin derzeit dabei, einen neuen Release vorzubereiten, der zeitnah in den Test gehen wird.
In diesem Zuge prüfe ich auch Erweiterungen und mögliche Integrationen. Ich kann dir daher noch keine feste Zusage machen, aber bis zum Ende der Woche sollte die Testversion da sein.
Viele GrĂĽĂźe
Hallo @Dreiteich ,
vielen Dank fĂĽr deine Anfrage und die ausfĂĽhrliche Beschreibung, das hilft mir schon weiter :blush:
Die Meldung „keine Bank vorhanden“ deutet in der Regel darauf hin, dass dein System zwar erkannt wird, aber die genaue Modellzuordnung noch fehlt bzw. nicht korrekt identifiziert werden kann.
Dafür bräuchte ich bitte einmal die exakte Modellbezeichnung deiner Geräte. Diese findest du entweder direkt auf dem Speicher (Aufkleber) oder in der Anker-App in den Geräteeinstellungen.
Insbesondere wichtig wären:
  • genaue Modellnummer des Speichers (Solix 3 / 2700)
  • ggf. genaue Bezeichnung der Akkus
  • falls vorhanden: genaue Typenbezeichnung des Smart Meters
Dann kann ich mir das gezielt anschauen und prüfen, warum die Geräte aktuell nicht korrekt erkannt werden.
Viele GrĂĽĂźe
Hallo @Cub3 ,
vielen Dank für dein Feedback, es freut mich wirklich sehr, dass es bei dir gut läuft! :blush:
Zu deiner Frage mit dem Smart Meter: Aktuell wird das Smartmeter zwar bereits ausgelesen, aber noch nicht vollständig im Energiebereich von Homey als „klassisches“ Smart Meter erkannt bzw. integriert. Das ist ein Punkt, den ich noch auf der Liste habe.
Ich bin derzeit ohnehin dabei, einen neuen Release vorzubereiten, der zeitnah in den Test gehen wird. In diesem Zuge werde ich mir auch die Einbindung im Energiebereich nochmal genauer anschauen und ggf. verbessern.
Danke dir auf jeden Fall fĂĽrs Testen und das Feedback!:blush:
Viele GrĂĽĂźe
Hallo Til
Ich versuche so genau wie möglich zu sein, entschuldige bitte Eventuelle Fehler
Solarbank 3 E2700 pro
In der internen Bedienungsanleitung habe ich noch das gefunden. Ich nehme an dies sollte das korrekte Modell sein
Die Akkus kommen aus der Solarbank 2 welche ich mir 2 Monate vor dem Release der Bank 3 gekauft hatte und die Anker mir auf Kulanz in die 3 er Bank umgewandelt hatte.
(Foto unten)
Aufkleber oder dergleichen sind jetzt mal nicht offensichtlich eventuell unter den Modulen dazu müsste ich jedoch alles auseinanderbauen ( kleine Kinder im Haus schwere Geräte deshalb lieber ein wenig sicherer gegangen :sweat_smile:)
Smart Meter
(Foto noch weiter :backhand_index_pointing_down:)
Falls ich den Turm auseinandernehmen muss sagst mir Bescheid :person_shrugging:t3:
Sorry darf als neuer User nur ein Bild einfügen…
Hallo, ich besitze einen Solix X1. Es handelt sich dabei nicht um ein Plugin, sondern um eine Festinstallation. Die verwendete App ist jedoch identisch mit der der Plugin-Geräte. Die Homey-App erlaubt es mir allerdings nicht, ein Gerät hinzuzufügen und die Kommunikation zwischen App und Homey herzustellen. Ist eine Integration des X1 geplant? Vielen Dank im Voraus. Jan.
