Ik kwam onderstaande afbeelding tegen, heb anker support benaderd en kreeg de volgende reactie: Momenteel is er geen specifieke informatie beschikbaar over de integratie van de Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro met het Homey Pro domoticasysteem. We raden echter aan om uw firmware up-to-date te houden en aankondigingen van zowel Anker als Homey te controleren op eventuele updates over deze integratie.
Is er al meer over een mogelijke integratie en tijdlijn bekend?
Homey/Athom geeft geen ETAs voor apps. Ik heb zelf ook al gekeken of een community app mogelijk is, maar de Anker mobiele app lijkt niet te werken op een Android Emulator, dus reverse engineeren is niet mogelijk in dat geval.
Ik weet niet hoe die werkt, ik heb ook geen ervaring met Python dus die kan ik niet gebruiken voor een Homey app. Waarschijnlijk gebruikt de Anker mobiele app een Google Play-service die niet ondersteund wordt als de app niet van de Play Store geinstalleerd is (voor reverse engineering van de app is een vereiste dat de Android emulator geen Google Play Store heeft).
Yes, I will definitely try to add support for the Solarbank 3.
Unfortunately, I don’t own a Solarbank 3 myself, so I can’t test it directly. But I’ll check the API differences and see if I can include support in one of the next updates.
Since the app is still in beta, this is the perfect time to expand device compatibility. If someone with a Solarbank 3 is willing to help with testing, that would be great
Great that you has make the app for Homey. I’m using now the Home Assistant version of Anker integration. I’ve installed the app and added the P1 meter, Panels and the Solarbank 3.
I’m missing the number of extension batterys, Battery Energy and the Smart Powerplugs.
Ben benieuwd of de Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro al snel supported kan worden. Hopelijk is ook een bredere set features qua ‘dan’-cards mogelijk dan enkel de ‘Set output power to x’. Bijvoorbeeld ook voor het instellen van modus en van planning.
@tilwegener Enig idee wanneer je de compatibiliteit van Anker SOLIX Smart Meter Gen 2 draaiend kan hebben?
ook heeft deze een een externe Ct mogelijkheid voor third party pv installaties, Dat zou een enorme toegevoegde waarde zijn om dit separaat in energy te kunnen toevoegen.
You wrote that it supports all Solix models. I’ve tried to monitor my new Solix AC MAX and the P1 meter with the v 0.6.3, but all values remain at zero.
Any suggestions ?
Update: After enabling Modbus-TCP in the external control settings page, all seem to work.
I’m still looking for the documentation on the action-flow cards, since the description is somewhat cryptic.
I really need to control my Anker Solix max AC becouse i have also another battery en they work against eachother. I installed the app, i see the data from the battery, thats great!, but i can’t control the battery. What am i doing wrong?
Ik kan de app sinds enkele dagen uberhaupt niet meer laten inloggen op de Anker Solix Cloud, dus kan m’n devices (4 Pro icm Smart Meter Gen 2) niet meer toevoegen aan Homey.
Had eerst een rate limiter (wrs van 24u) op de login pogingen, maar die is inmiddels weer voorbij en kan op de mobiele app weer inloggen.
Voorheen kon ik de Solarbank 4 Pro wel toevoegen, maar weet dus nog niet of die ‘set output power to x’ beschikbaar is.
Iemand meer nieuws over de feature parity van cloud ten opzichte van modbus? Als dat >80% gelijk is wil ik met Claude wel een poging wagen om modbus support aan de Solix app te contributen.
