🔋 Anker Solix (Public Beta) / Homey App von der Community fĂŒr die Community
Vielen Dank fĂŒr die App.
Ist es möglich sich das smartmeter bei homey Energy anzeigen zu lassen?
Der erzeugte Solarstrom wird in Energy auch in einem Diagramm angezeigt, aber es wird nicht der gesamte erzeugte Solarstrom angezeigt.
Danke schön
Thanks! So far, the test version works for me, just like the prior version.
The commands (incl. the new one, for switching operating modes) do not work on a Solarbank 3. The Error 404 issue shows up. Please let me know if you need more info on this. Would be happy to help with info of course, because this functionality seems really great!
(Aus dem NiederlĂ€ndischen ins Deutsche ĂŒbersetzt mit Google Translate.)
Hallo,
ich habe ein Problem mit meiner Anker Solix-App in Verbindung mit dem Anker Solix Solarbank MAX AC-Akku. Die App schaltet stĂ€ndig vom „Smart Mode“ in den „Self-Consumption Mode“ (Eigenverbrauchsmodus) um.
Ich habe mich deswegen an Anker gewendet; dort wurde mir erklĂ€rt, dass dies daran liegt, dass in der Homey-App Deutschland als Land eingestellt ist. Man muss auf die Website gehen und die LĂ€ndereinstellung im Profil Ă€ndern – in meinem Fall auf die Niederlande.
Gibt es eine Möglichkeit, die LÀndereinstellung innerhalb der Konfiguration der Homey-App auf die Niederlande zu Àndern, damit dieses Problem nicht mehr auftritt?
Der Umschaltmodus funktioniert beim Anker Solix Solarbank MAX AC nicht, ich erhalte einen 404-Fehler
„Konnte Modus-Schedule nicht abrufen: Anfrage fehlgeschlagen mit Statuscode 404“
Thanks for the feedback and for confirming that the test version is working well otherwise!
I’m already working on a fix for the region/server issue that Anker recently brought to my attention. This should also resolve the 404 errors and account conflicts for users outside of Germany.
I’ll publish a new test version as soon as possible. If you’re willing to test it once it’s available, I’d really appreciate your feedback.
Thanks for reporting this!
I’m already working on a solution. The issue is caused by the integration currently always using the Germany region, which can lead to exactly the behavior you’re seeing (operating mode switching back in the official Anker app and 404 errors on some devices like the Solarbank MAX AC).
I’m adding a Country/Region selection to the login configuration and will publish a new test version as soon as it’s ready.
Thanks for your patience!
Great that would be nice. Do you have an estimated time for the testversion?
:rocket: New Test Version available!
A new test version of the Anker Solix app is now available and I’d appreciate your feedback before it goes live.
This release includes:
  • :globe_showing_europe_africa: Country/Region selection during Anker login
  • :wrench: Improved server-region routing for non-German Anker accounts
  • :high_voltage: Fixes for Solarbank 2/3, Solarbank Max AC & Anker Solix X1 output power and operating mode control
You can install the test version here:
If you find any issues or have feedback, please let me know in this thread. Thanks to everyone helping with testing! :raising_hands:
So that’s quick.
When I have chosen Netherlands it gets a check sign (V) behind it but it doesn’t show in the overview (cosmetic). I’ll do some more testing right away.
Kind regards,
Wilfried
I still get the 404 with the modus change, but the modus and dynamic pricing didn’t change by itself.
I don’t see values changing.
Maybe it has to do with the fact they there wasn’t any data.
Later on ( next morning) I got this data.
Thanks!
Selecting a region seems to work, though in the iOS app the currently selected value is not shown. In the Homey web app though, you can see the selected region setting (correctly). It seems that the region has been set correctly in my case, but both the ‘set output power’ and the ‘set operating mode to’ cards return an 404 error (in English instead of German now, though).
Thanks again for your efforts!
It worked fine for days untill I tried to add the Anker Solix p1 meter. after that the region changed to Germany again and the problems started again.
I removed the p1 meter and rebooted the app en fix the settings in the Anker Solix app and now it works ok again.
Vielen Dank fĂŒr die App. Hast du die Möglichkeit auf den Anker Solix P1 Meter zu integrieren?
Ich danke schon mal
Hi, I’m just reading your post. I can’t get the P1 integrated. I’ve installed it at my holiday home in the Netherlands, where I have a Homey Pro 2019. What do I need to do to get it working?
Normale you install the app and then add the devices. The batterij and again plus and then the p1 meter.
Hej Zusammen,
ich hab ebenfalls das Verhalten, dass die Werte nicht aktualisiert werden.
Komisch ist, wenn ich auf dem Smartphone die Anker App öffne (da werden die aktuellen Werte angezeigt), dann aktualisiert die Anker Solix App in Homey die Werte auch.
(Scheint, als wĂŒrden nur aktuelle Werte mit Homey abgerufen, wenn die native Smartphone App von Anker die Daten akutalisiert).
Mach ich etwas falsch? Oder hat noch jemand das gleiche Verhalten wahrgenommen?
Ist bei mir auch öfter so.
You wrote that you changed the language settings and that it only worked after that. Could you explain what you did and how you did it?
I logged in on the website and somewhere I think it was profile you can change the location settings. Change that to netherlands and also change that in the homey app to netherlands. You should use version 0.7.2 from the app (experimental).
