Op dit moment bereken ik de mediaan overschot zonnestroom en op basis van dat resultaat schakel ik apparatuur in (in mijn geval een warmtepomp boiler en een mobiele airco).
Kan dit makkelijker? Een App die dit geheel omvat?
Ik krijg wellicht nog meer te schakelen apparatuur en de combinatie daarvan verandert natuurlijk de afgenomen vermogens direct. Mogelijk gaan dan apparaten ongewenst in- en uitschakelen.
Er zijn inmiddels vele manieren.
Bijv. de onderstaande flow via Power by the Hour vind ik erg handig.
Ik gebruik daarvoor het PbtH apparaat “PV Monitor”:
Wat bij mij dat onhandig is, is dat ik twee pv omvormers heb en daar maar eentje van een Homey App heeft. De werkelijk pv productie meten is dus niet mogelijk. Ik gebruik de P1 meter daarvoor en zie dus pv minus huis verbruik als saldo.
Je zou de output van die ene omvormer kunnen meten met een Shelly 3EM-63W-Gen3 stroommeter met zg. power clamp(s)
of een 1-fase 16A max stroommeter:
of een 1- of 3 fase 16A max Homewizard stroommeter
€60 of €130
Ik kan met een Advanced virtueel device een zonnepaneel installatie nabootsen, maar dexe geeft dan enkel het surplus door (dag export minus dag import)
Misschien heb je daar iets aan om mee te starten.
Ik heb het overwogen (direct bij de omvormer meten / in de meterkast), maar heb me er niet toe kunnen zetten om er aan te beginnen…
In het voorjaar beslis ik om eventueel een thuisbatterij aan het schaffen, dat wordt het moment om ook andere knopen door te hakken (als er een aparte groep gemaakt moet worden).
