Zonladen actief, maar Marstek Venus E blijft op 0 W — NOM-blok?
Hallo, Ik probeer te begrijpen waarom mijn Marstek Venus E (5,12 kWh / 2500 W) niet begint met laden vanuit zonne-energie.
De actuele situatie:
  • Zonneproductie: 3,3 kW
  • Huisverbruik: 473 W
  • Teruglevering: circa 2,8 kW
  • Batterij: 42% en 0 W
  • Strategie: SlimPlanner – Zon Optimaal
  • Plan: ZON
  • Diagnostics: v9.6.0
  • Geen foutmeldingen
Bij “Waarom deze actie?” staat:
“Later ontladen levert meer op dan nu terugleveren à €0,146/kWh.”
Ook staat er:
“Solar Capture actief — zon → batterij (NOM-blok).”
Ondanks deze laadbeslissing gaat vrijwel alle overtollige zonne-energie naar het net en blijft de batterij op 0 W. Met Boost laden begint de batterij wél direct te laden, dus de verbinding en batterij lijken te werken. Weet iemand wat “NOM-blok” precies betekent en waarom Solar Capture niet daadwerkelijk tot laden leidt? Is dit een instelling, een tijdelijke blokkade of mogelijk een probleem in de aansturing?
Alvast bedankt!
Vraag het in de app topic van SlimLaden, want daar leest de ontwikkelaar ook mee.
Kijk eens of je iets kan met de Marstek Batterijconnector. Daar heb ik ook mijn wasmachine mee aan de praat gekregen door Marstek uit te schakelen (= op 0) en na de wasbeurt weer aan te laten schakelen (= op auto)
