Zone activity probleem?
Greetings community, newby here! Heb een nieuw huis met redelijk veel sensoren en in ieder geval per ruimte Fibaro Motion en Temp sensors. Voor de woonkamer heb ik meerdere sensoren. In plaats van dat ik een flow per beweging per sensor aanmaak wilde ik de activity functie gebruiken. Heb dit op meerdere manieren geprobeerd en meerdere ruimtes maar de flow trapt niet af als ik het op basis van activiteit per ruimte een actie in zet. De flow voor woonkamer is: “als-woonkamer actief-en later dan 20:00 - en lux lager dan 100- dan zet lampen op 20% gedimd. Op deze manier werkt het dus niet maar als ik hetvolgende doe werk het wel -als-woonkamer sensor1-bewegingsalarm gaat aan-en het is later dan 20:00-en lux lager dan 100-zet lampen woonkamer op 20%gedimd- Mijn vraag is of iemand een idee heeft hoe ik de activity werkend kriig. Wat doe ik verkeerd?
Beter je flows ff delen. “Als woonkamer actief” is geen kaartje die ik kan vinden. Het voorkomt een hoop verwarring als je je flows deelt.
