Zigbee ohne Funktion
Hallo Homeys,
Ich hab seit heute ( Stromausfall) keine Funktion der Homey verbunden Zigbee GerÀte!!!
GerĂ€te die ĂŒber die Hue Bridge verbunden sind funktionieren ohne Probleme!
Bitte um Hilfe bevor ich diese unzuverlĂ€ssige Kugel in den Himmel schieße!
Versuch mal einen PTP. Hast du ein Backup ?
Mal ein anderes Netzteil versucht ?
Danke fĂŒr die schnelle Antwort!
Was ist ein PTP😂
Den Netztteil fur bis 15 min raus ziehen und erst nach 15 min Homey wieder an schalten.
Auch @Undertaker Tipp um das Netztteil aus zu tauschen fĂŒr ein Anderes (mindestens 2 Ampere, iPad Netztteil zB)) ist wichtig.
HP19 Netztteile stehen bekannt um fremde Probleme wenn Sie nicht ganz in Ordnung sind
Guten Morgen,
Neues Netzteil mit 4 A , Homey 1 Stunde vom Netz, sogar das ganze Haus habe ich Stromlos geschaltet fĂŒr eine Stunde!
Aber das Zigbee Netzwerk funktioniert nicht richtig!
Ein Aqara wandtaster reagiert nicht, ein Unterputz Relais reagiert nicht, und die Ecodim Wandtaster reagieren nur Zeitweise!
Im Developer viele Fragezeichen :grey_question:
Ein Frient Rauchmelder mit Fragezeichen obwohl er alles normal ĂŒbermittelt ( Temperatur bzw. Rauch Alarm)
Im Developer kann man ja den Zigbee Kanal Ă€ndern, kann mir jemand erklĂ€ren fĂŒr was das ist???
LG aus Österreich
Da scheint der Stromausfall mehr kaputt gemacht zu haben. Gibt es ein Backup ?
Hast du mal versucht ein nicht mehr funktionierendes GerÀt neu anzumelden ? Wenn ja, funktioniert es dann ?
Das nur zeitweise Reagieren von GerĂ€ten spricht dafĂŒr, dass einige deiner Repeater ausgefallen sind.
Ok das versuche ich gleich morgen frĂŒh!
Ja Backup hab ich und nĂŒtzt nichts!
Ich kann nur ein Fragezeichen zuordnen was fĂŒr ein GerĂ€t das ist!
Die restlichen Fragezeichen kann man nicht sagen welche GerÀte es sind.
Kann ein Kanal wechsel was helfen?
Ist der Homey 2023 auch so unzuverlÀssig wie der 2019 ?
Kann ich dir nicht beantworten. Benutzt du eine Fritzbox ? Wenn ja, hast du da Repeater und eine automatische Kanalwahl eingeschaltet ?
Man sollte darauf achten, dass Zigbee und Wlan Kanal sich nicht ĂŒberschneiden.
Ich habe beide am Laufen und keiner der Homeys ist unzuverlÀssig. Ich glaube du solltest den Stromausfall als Bösewicht an den Pranger stellen.
Wie oben schon geraten, melde bitte mal ein nicht mehr funktionierendes GerÀt neu an. Du solltest bevorzugt einen Repeater verwenden. Nur so lÀsst sich feststellen, ob dein Zigbee Chip im Arsch ist, oder deine GerÀte durch den Stromausfall einfach raus geflogen sind.
Danke fĂŒr die Infos ich werde morgen alles testen!
Bin mittlerweile schon etwas verzweifelt, hab das ganze Haus Smart umgebaut, jedoch funktionieren gewisse befehle zeitweise nicht oder sehr langsam!
Installier mal die neue Firmware beta von heute. Vielleicht löst die dein Problem schon.
anfÀnger frage wie geht das?
Sorry
Das Problem bei mir ist das ich Homey Otto normal Verbraucher bin, wenn es in die Materie geht stehe ich im Regen!
Ohne Hilfe von euch mĂŒsste ich aufgeben!
WĂŒrde sogar bezahlen dafĂŒr das mich jemand aus meiner misslichen Lage befreien könnte :see_no_evil:
Ein paar Minuten warten und dann das Update manuell anstossen.
In der Tat, ganz schön viele Fragezeichen. Ich hab zwar nicht mehr viele Zigbee GerÀte an Homey, aber kein einziges Fragezeichen.
Danke , das Experiment Update hab ich vor einer Stunde aktiviert!
Wie bzw wo starte ich das update jetzt?
Geh bitte in die Homey App. Dann:
  • mehr
  • Einstellungen
  • Updates
Auf Updates prĂŒfen klicken, falls das Update nicht gleich angezeigt wird.
oh, Mist, du hast ja einen 2019er Homey. Lass mich mal kurz nachsehen, ob es da auch ein Update gibt.
Edit
Das ist die aktuelle Version:
Du hast mir die Frage noch nicht beantwortet, ob du eine Fritzbox mit Repeatern hast.
10.0.5 ist installiert!
Nein FRITZ!Box hab ich keine
Das mit dem Access Token zeigt es bei mir auch manchmal an. Kein Grund zur Beunruhigung.
Hast du schon mal versucht, ein nicht mehr funktionierendes GerÀt zu reparieren oder neu anzulernen ?
