Hemma har jag mina Trådfri-enheter kopplade direkt till Homey´n vilket fungerar bra.
I mitt semesterboende har jag tänkt att sätta upp en IKEA trådfri gateway. Gatewayen kommer kopplas via VPN hem till Homeyn så jag kan kontrollera allt via samma app och köra flows osv på enheterna i semesterbostaden… MEN Ikea har begränsningar på max 2 kontrollenheter per rum (när man använder gateway), vilket suger rätt hårt.
När man ansluter enheterna från IKEAs gateway till Homeyn så får man bara upp lamporna och inte knappar/dimmers etc. Så jag funderade på om det finns en trådad LAN-baserad zigbee gateway jag kan köpa istället för att använda ikeas gateway. och därigenom få in knapparna till Homeyn. Jag är medveten att jag måste ha en fungerande internetanslutning för att lamporna i semesterbostaden ska fungera ( eftersom intelligensen då finns i homeyn) Men man skulle då kunna köra en hybridlösning med ikea gateway som alltid kommer fungera offline och de extra knapparna kopplade via flows mot homeyn som kommer kunna styra lamporna så länge VPNet är igång.
Efter lite grävande verkar den mest lovande vägen för det jag beskrev vara att skippa IKEA-gatewayen för knapparna och istället köra en LAN-baserad Zigbee-koordinator tillsammans med Zigbee2MQTT (t.ex. en Zigbee-till-Ethernet-koordinator som SLZB-06 från SMLIGHT, eller en Sonoff/CC2652-baserad koordinator via en ser2net/USB-över-nätverkslösning). Zigbee2MQTT har brett stöd för IKEA Trådfri-knappar, dimmers och rörelsesensorer, och de dyker då upp som riktiga enheter med knapptryck man kan agera på – inte bara lampor.
Kopplingen mot Homey skulle då gå via MQTT Client / MQTT Hub-apparna, så att knapptrycken kommer in som triggers i flows. Precis som du var inne på blir det en hybridlösning:
Själva belysningsintelligensen (offline) ligger kvar på IKEA-gatewayen så lamporna alltid funkar lokalt även om VPN/internet ligger nere. De extra knapparna kör via den LAN-baserade koordinatorn → Zigbee2MQTT → Homey över VPN, och styr lamporna via flows så länge tunneln är uppe. Nackdelen är förstås att den delen är beroende av att både internet och VPN fungerar, men det verkar du redan ha räknat med.
En viktig detalj: en lampa/knapp kan bara vara parad mot en Zigbee-koordinator åt gången. Så knapparna får paras mot Zigbee2MQTT-koordinatorn, medan lamporna sitter kvar på IKEA-gatewayen – de kan inte ligga på båda samtidigt.
Har någon kört en liknande setup? Nyfiken på hur stabilt Zigbee-nätet blir när koordinatorn sitter fjärran från Homeyn och bara pratar via VPN. Har någon kört en liknande setup? Nyfiken på hur stabilt Zigbee-nätet blir när koordinatorn sitter långt ifrån Homey-enheten och bara pratar via VPN.
PS: för den som står inför VPN-valet i ett sånt här upplägg — det är värt att titta på latens och uptime snarare än på funktionslistan. Hittade användbara jämförelser på https://kiesly.nl.
