Zendure App : please repair : Hyper2000 charge level + status
Warum nicht? Kannst du den Flow nicht selber aktivieren?
In deinem Script:
Hast du die Seriennummer(n) korrekt drin? Vergleiche zu meinem Block:
const TITAN = {
DEVICES: {
HYPER_1: { displayName: “HY1”, varPrefix: “Hyper_1”, sn: “EE1HYMCFM200629” },
HYPER_2: { displayName: “HY2”, varPrefix: “Hyper_2”, sn: “EE1LYMGJM320918” },
HYPER_3: { displayName: “HY3”, varPrefix: “Hyper_3”, sn: “EE1LHMGHM312110” },
ACE1500: { displayName: “ACE”, varPrefix: “ACE1500”, sn: “FE1HTMG4M350376” }
Kann dir nur den Tipp geben, eine (kostenpflichtige) KI zu verwenden und dieser all deine Scripts und Flows zu zeigen. Dann kommt ihr sicher auf eine Lösung. Ist natürlich sehr schwierig, da aus der Ferne irgendwelche Fehler zu finden.
MQTT läuft und ist erfolgreich verbunden? Sieht man in den Logs (“connected“)!
In deinem Flow sehe ich ein “x”, wo bei mir eine Raute “#“ drin ist. Die Raute steht - soweit ich weiß - für “alle Themen”. Keine Ahnung was “x” bei dir bedeutet…
Seems to be working here.
Dunno since how many days… :man_shrugging:t2:
Die App ist immer noch im Test-Stadium, seit Mitte Mai. Neue Antwort von Zendure dazu:
"Thank you for your detailed reply and for clarifying your setup.
We apologize for the confusion in our previous communication. We understand that you are using the Zendure App for Homey, not Home Assistant or MQTT integration.
Regarding the Homey app update and the Hyper 2000 temperature display, we have forwarded your feedback and concerns to our product development team again. We understand that this function is very important for users who rely on Homey integration, and we are also aware that other users have reported similar requests in the Homey community.
At the moment, we do not have a confirmed release date for the new version of the Homey app, and we do not want to provide you with an inaccurate timeline. Our team is continuing to follow up with the developers regarding the progress and the inclusion of Hyper temperature data.
We sincerely appreciate your patience since February and apologize for the long waiting time. We will update you as soon as we receive confirmed information from the development team.
Thank you again for your feedback and understanding"
Ich werde mich wohl mit MQTT beschäftigen müssen bei völliger Ahnungslosigkeit vom Thema. Ich bin begeistert, wieder auf die falsche Hardware gesetzt.
Hallo zusammen,
Ich bin jetzt 6 Monate im Kontakt mit dem Zendure Team bezüglich des Umstandes, dass der Hyper Batterie Ladezustand nicht aktualisiert und einfriert. Auch die Version 1.0.21 der Zendure App bringt keine Besserung, auch wenn jetzt alle Geräte verfügbar sind.
Gestern kam dann diese Antwort von Zendure. Wenn ich das richtig verstehe, sieht man es dort als “geplante technische Umsetzung” an, dass man erst die Android Zendure App öffnen muss, dann gibt es eine Art Push an den Hyper, der dann den Akkustand an Homey liefert:
"Good day,
Could you please let us know whether, during the period when the data update stopped working after a few hours, you opened the Zendure app and accessed the device detail page for your Hyper?
If the device detail page is not accessed within the Zendure app, the issue you described can occur. This behavior was intentional, based on the previous technical implementation. We understand that this is highly inconvenient for you and would like to offer our sincere apologies for the trouble.
Thank you for your feedback and your patience."
Das ist leider kein Witz. Meine Antwort:
"Hello, as previously mentioned, I have re-integrated the Hyper into Homey. The battery level is displayed correctly right away.
However, it does not update within Homey. It is only when I open the Zendure app on Android that the Zendure app for Homey seems to receive a push notification and updates the battery level.
This behavior cannot be the intended technical design. It renders the Zendure app for Homey completely useless. This isn’t just “inconvenient”—it’s nonsensical. It makes it impossible to create smart home flows or automations that use the battery level as a trigger.
There is no point in adding support for more devices in the latest version of the Zendure app for Homey if the battery level isn’t being updated. I regret to say it, but if that’s the case, the Zendure app for Homey might as well be deleted.
It must be technically feasible to have the Hyper’s battery level updated in Homey at regular intervals (for example, every 3 or at least every 15 minutes).
Please let me know whether the Zendure app for Homey will be updated to address this, or if I have been waiting in vain. Since a smart home integration via the app is effectively impossible under these conditions, I would like to ask if I can return all of my hardware. That would not be in keeping with the times and represents a serious shortcoming."
Ich werde berichten. Aktuell scheint MQTT der einzige Ausweg zu sein. Dann ist die Android App von Zendure aber nutzlos geworden. Außer jemand hat eine andere Idee, dann freue ich mich über einen Kommentar. Danke!
