Z-Wave Raw "configuration parameter" auslesen?
Hallo zusammen,
wie und wo kann man mit Homey die RAW-Parameter der Z-Wave-Devices auslesen?
Grüße, Jürgen
Wenn es sich um Parameter handelt, die nicht in den Einstellungen des Z-Wave Geräts hinterlegt sind, dann findet man die letzte (!) Raw Konfiguration unter dem Parameter zw_configuration_value in Developer Tools → Devices:
Danke schon mal.
Leider genügt das nicht, um z.B. eine ordentliche Fehlersuche nach möglicherweise falschen Parametern zu machen. Ich hatte es schon, dass eine Zeit-Logik an falschen Einheiten, Sekunden anstatt Millisekunden und umgekehrt, gescheitert ist.
Da macht es das Auslesen der Parameter der beteiligten Devices um einiges einfacher und man hat visuelle Gewissheit, ohne aus Verzweiflung sämtliche Parameter neu zu schreiben.
Bei Devolo ist das eine sehr einfache Kiste, so dass ich mir nicht vorstellen möchte, dass es anderer Stelle erheblich komplexer oder nicht vorhanden ist.
Okay, das war ein Missverständnis. Ich bin davon ausgegangen, dass Du nur die Parameter meinst, die per Z-Wave Raw Befehl konfiguriert wurden.
Die aktuellen Parameter findest Du grundsätzlich im Gerät selbst.
Homey Smartphone App
  • Ansicht Geräte → lange auf die entsprechende Gerätekachel drücken → :gear: → Erweiterte Einstellungen
Homey Web App
  • Ansicht Geräte → auf die entsprechende Gerätekachel klicken → :gear:
Aber auch über Developer Tools → Devices findest Du alle Parameter.
