Hallo,
ich habe ein paar Fibaro Double Switch 2. Nin habe ich es endlich geschafft assoziationen einzurichten mit der Steiner Z-Wave Leuchte. Die ist leider unsecure, der Switch secure.
Daher meine Fragen:
- Das senden von secure auf unsecure habe ich mit ändern des Parameters 27 gelöst. Umgekehrt geht es aber nicht dass unsecure ein secure Gerät schaltet, oder? Den Double Switch kann ich auch nicht unsecure inkludieren, oder?
- Habe noch ein kleines Problem. Beim Fibaro Switch, wo ich bei S1 nur den Taster angeschlossen habe und keine Leuchte geht die Assoziation perfekt, auch das Ausschalten, bei dem wo ich auch eine leuchte hänge habe, schalte ich mit einem Einfachklick die angeschlossene Leuchte ein und gleichzeit mit Assoziation die Z-Wave Leuchte, wenn ich aber ausschalte mit Einfachklick schaltet die Z-Wave Leuchte nicht aus. Bei dem ohne angeschlossener Leuchter an Q1 geht es perfekt?
Daher meine Frage zum Double Switch. Was bedeutet genau der Parameter 30, heißt das dass Einfachklick gar nicht mehr geht, oder einfach dass mit dem Einfachklick die Leuchte an Q1 nicht eingeschaltet wird sondern nur eine Assoziation geschaltet wird?
30. S1-Schalter - Aktionen, die an 2. und 3. Assoziationsgruppe geschickt werden
Dieser Parameter bestimmt, welche Aktionen ignoriert werden, wenn Befehle an Geräte gesendet werden, die der 2. und 3. Zuordnungsgruppe zugeordnet sind. Alle Aktionen sind standardmäßig aktiv.
Verfügbare Werte:
1 – Einschalten mit einem Klick auf den Schalter ignorieren
2 – Ausschalten mit einem Klick ignorieren
4 – Halten und Loslassen ignorieren *****
8 – Doppelklick ignorieren ******
Standardwert: 0
Parametergröße: 1 [Byte]
Bezieht sich Parameter 28 nur auf Szenen (z.B. wenn S1 Doppelklick, dann…) oder kann man auch 1,2,3-fach Klick verwenden um unterschiedliche Assoziationen zu steuern? Das versteh ich nicht ganz
- S1-Schalter - Versenden von Szenen
Dieser Parameter bestimmt, welche Aktionen dazu führen, dass ihnen zugewiesene Szenen-IDs gesendet werden.
Verfügbare Werte:
1 – Taste einmal gedrückt
2 – Taste zweimal gedrückt
4 – Taste dreimal gedrückt
8 – Taste gedrückt gehalten und losgelassen
Standardwert: 0
Die Werte des Parameters 28 können kombiniert werden. Z.B. 1 + 2 = 3 bedeutet, dass Szenen für Einfach- und Doppelklick gesendet werden.
Wozu benötigt man diesen Parameter?
- Erster Kanal - Betriebsmodus
Mit diesem Parameter kann der Betriebsmodus für den ersten Kanal gewählt werden, der vom Schalter S1 gesteuert wird.
Verfügbare Werte:
0 – standard operation
1 – Verzögerungsmodus EIN
2 – Verzögerungsmodus AUS
3 – Auto-EIN-Modus
4 – Auto-AUS-Modus
5 – Blinkermodus
Standardwert: 0
Hier wäre es zum Nachlesen: https://manuals.fibaro.com/de/document/erweiterte-parameter-6/
Danke für die Hilfe.
Philipp
