Hallo zusammen,
ich würde gerne eine On/Off Assoziation zwischen 2 Fibaro Wall Plugs (beide Z-Wave Plus mit FW 3.2) konfigurieren, werde aus der Bedienungsanleitung aber nicht wirklich schlau:
Wenn ich die Assoziationsgruppe 2 “Ein/Aus (Tasten abhängig)” benutze, funktioniert das ohne Probleme. Aber ich möchte natürlich nicht jedes Mal den On/Off-Button am Plug manuell betätigen müssen.
Also muss der On/Off-Befehl abhängig von den ermittelten Leistungswerten (W) gesendet werden.
Deshalb habe ich in die AG 3 des “Hauptgerätes” (ID 116) die Z-Wave ID des zu steuernden Plugs eingetragen (ID 113) und zusätzlich noch folgende Werte via Z-Wave Rohkonfiguration gesetzt:
21,2,20;22,2,20
Das sollte mMn folgendes bedeuten:
Wenn…
– …der DOWN-Wert (Parameter 21) unter 2 W fällt, soll der “Off-Befehl”…
– …der UP-Wert (Parameter 22) über 2 W steigt, soll der “On-Befehl”…
…an die Z-Wave ID 113 gesendet werden.
Leistungswert wenn Ausgeschaltet: 0.5 W (Eigenverbrauch inkludiert)
Leistungswert wenn Eingeschaltet: 3.3 W (Eigenverbrauch inkludiert)
Es funktioniert so aber nicht. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
@Osorkon, Du bist doch ein Experte für Assoziationen. ![]()
