Wie kann ich eine Verzögerung mit Parametern belegen?
Ich möchte gerne diese Verzögerung mit einem, von mir angeegten Parameter belegen.
Diesen hier…
grafik
Nur leider kann ich statt der Zahl “6” nicht auf den Parameter zugreifen… wie geht das sonst?
I think you can use a timer from the Chronograph app for that.
Kannst du mir dazu ein Beispiel geben?
Statt der festgelegten Zeit nutzt Du einen Timer, der variabel über einen berechneten Flag gestartet wird und bei Ablauf die gewünschte Aktion auslöst.
Ich bekomme das nicht hin… welche Wenn-Karte muss ich dafür nehmen?
oder
Auch weiß ich mit dem Feld “Wähle / Name” nichts anzuwenden!?!?
Ich frag jetzt mal ganz blöd, weil ich nicht kapiert habe, was du eigentlich willst.
Du hast eine Variable, die einen Zahlenwert aus gibt ? In deinem Beispiel Nebel 1 Dauer (5)?
Diesen ausgegebenen Wert möchtest du in Sekunden als Verzögerung für einen Flow nehmen ?
Es würde helfen, wenn du mal den gesamten Flow posten, der diese Variable anstatt den Wert 6 Sekunden verwenden soll.
Liebe ich überhaupt richtig mit meiner Vermutung ?
Meines Wissens nach funktioniert das mit der Chronograph App nur in Verbindung mit der Better Logic Library App, bin mir aber nicht 100%ig sicher.
Mit der App FlowBits müsste das eigentlich wie folgt funktionieren, habe es selbst aber noch nicht getestet:
Netzeinspeisung (Timer-Name in der FlowBits App) und BeispielVariable (eine numerische Logik-Variable) habe ich hier natürlich nur beispielhaft verwendet.
Die Sache auf die ich hinaus möchte ist doch ganz einfach…
Ich suche nach einem Ersatz der Standart-Verzögerung …
grafik
… in der ich als Verzögerungszeit einen Wert, den ich in einer selbst angelegten Variablen, verwenden möchte.
Auslöser —> Verzögerung gemäß meines Parameters. Wenn zeit abgelaufen dann —> Aktion
Ich versuchs mal zu erklären, wie ich das machen würde. Ich kann dir gerade keinen Beispielflow hier rein kopieren, da ich unterwegs bin
Du brauchst 2 Flows und die App Chronograph.
Flow1:
Wenn:
Der Wert in deiner Variable hat sich geändert.
(In deinem Fall die Variable mit den Sekunden.)
Dann:
Starte Timer mit (beliebiger Name, z.B. Test) mit einer Dauer von (TAG der Variablen mit deinem Wert)
Flow 2
Wenn der Timer Test ist abgelaufen
Dann:
Löse deine Wusch-Aktion aus.
Der Flow löst jetzt aus, sobald deine Variable sich geändert hat. Die x Sekunden starten den Timer und lösen nach Ablauf deine Aktion aus.
Gerade eben wurde eine neue App Namens Advanced Waiting veröffentlicht, mit der Dein Vorhaben noch leichter zu realisieren ist, als die bisherigen Vorschläge.
Und zwar einfach die Build-In Verzögerungskarte durch diese Und… Flow-Karte ersetzen, welche auch numerische Variablen unterstützt:
Die maximale Verzögerungszeit liegt lt. Beschreibung bei 85 Sekunden. Allerdings lassen sich auch Verzögerungen im Millisekundenbereich realisieren.
