Welches digitale Türschloss?
Hallo zusammen,
nachdem meine Kinder tagtäglich zig mal an der Tür klingeln und ich immer 2 Etagen runter und wieder rauf laufen muss, überlege ich ein digitales Türschloss nachzurüsten. Also sowas wie Nuki, etc.
Frage: Habt ihr Erfahrungen welche davon am sichersten sind und welche auch gut mit Homey arbeiten?
Danke und Gruß, Micha
Ich benutze mehrere Türschlösser Lock pro von Switchbot und bin sehr zufrieden. Über 2 Etagen solltest du aber aufpassen, dass die Reichweite noch passt. Hast du da unten Wlan ? Wenn ja funktioniert das Switchbot Schloss und Keypad, sofern der Hub in der Nähe platziert wird. Das komplette Set gibt es gerade zum Sonderpreis:
Edit: Ich hab alles gleich mit Akkus ausgerüstet, halten ewig.
Ich verwende ein Nuki, ich glaube die 2. Version. Seit mehreren Jahren problemlos.
Die alten Versionen arbeiten über die Nuki-Cloud, also wird der Status (selten) etwas verspätet angezeigt.
Die neuen Versionen können ohne Brige mit Matter eingebunden werden, also rein lokal. Erfahrungen damit habe ich allerdings nicht.
Ich besitze ein Aqara U200 - super schnell, leise und per Matter eingebunden. In Tests war das Keypad zum Schloss das Schnellste.
mit
Ich habe ein Nuki 3.0 Pro via MQTT im Einsatz. Verzögerungen wie bei den Varianten, die mit der Nuki-Cloud arbeiten, treten nicht auf. Allerdings ist der Energieverbrauch (Akkus) spürbar höher, als bei den Varianten, die per Nuki Bridge verbunden sind. Außerdem ist mir das Nuki 3.0 Pro eigentlich zu laut.
Das Nuki 3.0 Pro lässt sich auch per WLAN einbinden, was deutlich einfacher ist als es per MQTT einzubinden. Aber auch dann ist der Energieverbrauch ähnlich wie bei MQTT.
MQTT und auch WLAN haben den Vorteil, dass die gesamte Kommunikation lokal geschieht. Dasselbe gilt für die neueren Versionen mit Matter, allerdings habe ich mit denen auch keine Erfahrung.
Nutzt man MQTT oder WLAN als Protokoll und man ist nicht mit dem eigenen WLAN verbunden, lässt sich das Nuki dann allerdings nicht mit der originalen Nuki Smartphone App bedienen, sondern müsste über die Homey App bedient werden. Es sei denn, man nutzt zusätzlich die Nuki-Cloud (Nuki Web).
Generell würde ich persönlich ein Schloss empfehlen, welches unabhängig von irgendeiner Hersteller-Cloud ist. Wobei ich zwischen einer Cloud in Europa, der Sitz von Nuki ist z.B. in Österreich, und in Fernost oder auch den USA einen Unterschied machen würde. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung.
Grob kann man sagen, dass Schlösser, die mit Homey direkt per Z-Wave, Zigbee, Matter und eventuell per WLAN eingebunden sind, lokal kommunizieren.
Geht mir genauso. Ich habe keypad wie auch Schloss direkt an ein Netzteil gehangen. Geht bei sonst auch keinem.
Musstest du eine Bridge für das U200 zusätzlich kaufen oder lässt sich das Schloss direkt in Homey einbinden?
Hiho zusammen, erstmal vielen lieben Dank an die vielen Antworten.
Tendiere aktuell zum neuen Nuki Pro, weil
  • leiser Motor
  • Lokal betrieben
  • Europäischer Hersteller (=Hoffentlich sicherer und zukunftfähig von der App her:-)
  • Integrierbar in Homey
Meine Anforderungen:
  • keine Bridge zusätzlich
  • Integration in Homey und folgende Funktionen:
  • Türöffner per APP, wenn ich davor stehe
  • Per Fingerabdruck öffnen können
  • Automatisch Abschließen um 22:30 (gesteuert über homey)
  • jederzeit erkennen können ob die Tür offen ist
Abhalten tut mich noch der Preis, weil wenn möchte ich mit dem Numlock und dann liege ich bei 360 € und das ist schon mega heftig… :frowning:
Du hast geprüft, ob du am Einbauort Wlan hast ?
Jep, der Router und homey stehen keine 4 Meter entfernt.
Lässt sich direkt einbinden ohne Bridge.
Ist das nuki keypad inzwischen schneller beim Fingerabdruck? Ich hatte es mal..da war der Schlüssel definitiv schneller.
Aqara und SwitchBot nehmen sich nicht viel von der Geschwindigkeit des fingerscans.
Aqara kann Apple HomeKey. Das können auch sonst keiner? (Mir zumindest nicht bekannt im Consumer Bereich)
Das Aqara ist aber beim öffnen raketenschnell und die Kombi das man es direkt an den Strom hängen kann waren für mich der ausschlaggebende Punkt.
Das nuki Pro ist aber auch inzwischen echt schnell. Aber das Laden würde mich persönlich stören. (Aber da ist auch jeder anders. )
Ich habe jetzt nach ca. einem Jahr das U200 zurückgegeben. (Danke Amazon) Ich hatte immer wieder Probleme, es fing an mit der Geschwindigkeit (das Schloß wurde immer langsamer), Matter hat sich mal wieder verabschiedet. Die Schwergängigkeit kann man wohl mit dem öffnen, reinigen und neu fetten, umgehen. Ich bin aber wirklich nicht gewillt ein 200€ Produkt selbst zu fetten bzw, zu “Reprieren”.
Ich versuchs mal mit dem Switchbot Ultra Vision - Ich berichte :slight_smile:
