"wachten of uitstellen" probleem
Hallo,
ik zoek een separate flow optie voor “wachten” of “vertraging”.
ik kan deze bij lampen bijvoorbeeld wel vinden, dus als in lamp X uit met vertraging van 20 seconden.
Maar ik wil nu volgende instellen en dat lukt mij niet:
( regel met :enraged_face: is het probleem, geen idee hoe ik deze in moet stellen separaat.
Wie kan mij helpen???
Flow 1 — Start route carport
ALS
Camera carport → Een persoon is gedetecteerd
EN
Tijd ligt in de actieve periode: 16:30–08:00.
DAN
  1. Zet Route gestart op Ja.
  2. Wacht 15 seconden.:enraged_face:
  3. Zet Route gestart op Nee.
Flow 2 — Bevestig route speeltuin
ALS
Camera speeltuin → Een persoon is gedetecteerd
EN
Route gestart is Ja.
EN
DAN
  1. Schakel tuinverlichting in.
  2. Zet Route gestart op Nee.
Stap 4 — Maak Flow 3: Tuinverlichting na 3 minuten uit
Flow 3 — Tuinverlichting uit
ALS
Tuinverlichting → Is ingeschakeld
DAN
  1. Wacht 3 minuten.
  2. Schakel tuinverlichting uit.
Homey heeft een ‘Wacht’-kaart. Wellicht is dat een een optie:
Bovenstaande geldt voor een Advanced Flow. Mocht je een Standard Flow gebruiken, dan is er de vertraging-optie:
Echter, aangezien Standard Flow alle kaarten in de DAN-sectie tegelijkertijd uitvoert, dien je de vertraging op te nemen bij alle kaarten waarvoor de uitvoering moet wachten.
Voor langdurige pauzes/wachtmomenten kun je ook overwegen een timer te gebruiken. Bijvoorbeeld die van de Chronograph app. Daarbij splits je de flow in tweëen: het eerste deel activeert de timer; het tweede deel start zodra de timer is afgelopen.
Bedankt voor je reactie, maakt het al stuk duidelijker.
Alleen als ik standaard flow maak kan ik nergens jouw benoemde " vertraging" vinden, dit is eigenlijk precies wat ik mis bij standaard flow. Waar zit deze verstopt?
Als je een DAN-kaart selecteert in een Standard Flow, dan kun je de Vertraging-optie met de schuifknop aanzetten:
deze ken ik ook maar als separate opdracht is deze er niet of wel?
Kun je mij dergelijke Logic’s uitleggen?
begrijp eerlijk niet hoe ik deze moet instellen.
DAN (flow 1)
  2. Zet Route gestart op Nee na 15 seconden
DAN (flow 2)
  3. Schakel tuinverlichting uit na 180 seconden
Bij een Standard Flow is de vertraging altijd gekoppeld aan een specifieke flowkaart. Je stelt de vertraging dus per flowkaart in, in de instellingen van die flowkaart, als je die toevoegt of later na door op betreffende kaart te tikken.
Er is geen apart flow-element voor een vertraging bij een Standard Flow. Dat bestaat alleen binnen een Advanced Flow.
