Waarde Updaten van Virtueel Apparaat (Thermometer/Luchtvochtigheid)
Waarde Updaten van Virtueel Apparaat (Thermometer/Luchtvochtigheid) (Arie J. Godschalk)
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met een script om een virtueel apparaat specifiek een thermometer/luchtvochtigheidssensor, de gemiddelde waarde van diverse andere fysieke sensoren te laten weergeven.
Ik gebruik hiervoor de populaire “Virtuele Apparaten” app
Het Probleem
Zowel ikzelf als ChatGPT krijgen het niet voor elkaar om de waarde van dit virtuele apparaat te updaten via een script
Zelfs met het meest simpele script lukt het niet om een waarde naar het virtuele apparaat te schrijven. De virtuele sensor blijft leeg.
Mijn Vraag
Hoe kan ik vanuit een script een waarde instellen voor een virtueel apparaat dat is aangemaakt met de ‘Virtuele Apparaten’
Ik zoek naar de correcte syntaxis en methode om de waarde van de virtuele thermostaat/sensor te updaten.
Heeft iemand ervaring met dit specifieke scenario en een werkende oplossing? Alle tips zijn welkom!
Alvast bedankt!
Je dient wel de “Advanced Virtual Device” te gebruiken (Device Capabilities app).
Ik heb namelijk het idee dat je nu de app “Virtuele Apparaten” gebruikt, vanwege deze omschrijving
waarbij voor zover mij bekend geen script gebruikt kan en kon worden.
Als je een Advanced Virtual Device aanmaakt, hoef je slecht één numeriek veld aan te maken voor de gemiddelde temperatuur. Vervolgens voeg je onder apparaten alle temperatuur sensoren toe en bereken je met een BLL expressie het gemiddelde.
aha voor mij weer een nieuwe ontdekkingstocht, dank voor je reactie
Je hebt gelijk ik zocht de oplossing in virtuele apparaten, ik ga me snel verdiepen in de Device Capabilities app, dank voor je reactie!
Nog een alternatief is de App < groep > | Homey. Die kun je zo instellen dat hij de gemiddelde waarde van de in de groep opgenomen apparaten weergeeft.
Mvg,
Paul
Klopt Paul, maar ik mis regelmatig een ‘bron sensor’ door bijvoorbeeld een lege batterij. En ik dacht dat niet te kunnen ondervangen in de app of vergis ik me?
Ohw ja ik zou graag ook ‘niet perse’ sensoren opnemen in het gemiddelde zoals bv. een Dyson apparaat welke wel temperatuur en vocht meet, mar bij weten niet voor die gegevens opgenomen kunnen worden in een groep.
thanks voor het meedenken btw!
Dat weet ik ook niet (meer). Het is alweer een tijd geleden dat ik dit nodig had.
Mvg,
Paul
Middels de “Blended” of “United/Unified” type groep kun je verschillende apparaten, waarvan één of meer capabilities overeenkomen, toch groeperen.
Groeperen kan ook met eerder genoemd Adv. virtual device:
Met keus uit deze berekeningen
(met BLL als custom berekening)
