Trick: Temperaturanzeige im Dashboard
Hallo Zusammen,
ich habe einen Weg gefunden, dass die Temperatur eines Sensors direkt im Dashboard am Icon steht:
Dazu muss ein Virtual Device, Typ: Thermostat angelegt werden. Das Icon könnt ihr beliebig wÀhlen.
Beim Typ Thermostat taucht oben rechts immer die fĂŒr das Thermostat eingestellte Temperatur auf, die man wunderbar fĂŒr die Temperaturanzeige eines Sensors verwenden kann.
Dazu habe ich einen Flow angelegt:
Wenn Temperaturwert eines Sensors verĂ€ndert, dann HomeyScript Script ausfĂŒhren:
const tempThermostat = await Homey.devices.getDevice({id: “2e04b666-41a8-4d56-9c8f-66c53443311e”}); //Hier die ID eures virtuellen Thermostats
const outsideTempDevice = await Homey.devices.getDevice({id: “eda7e948-74c7-4228-84ad-4cfe3efcff80”}); // Hier die ID eures Tempsensors
const outsideTemp = outsideTempDevice.capabilitiesObj.measure_temperature;
await Homey.devices.setCapabilityValue({
deviceId: tempThermostat.id,
capabilityId: ‘target_temperature’,
value: outsideTemp.value
Dieses Script verĂ€ndert den fĂŒr das Thermostat eingestellten Temperaturwert und euch wird die Temperatur fĂŒr einen beliebigen Temperatursensor angezeigt.
Die ID‘s des Virtual Device und des Temsonsors bekommt ihr unter:
https://developer.athom.com/tools/devices
HINWEIS: Der Minimumwert fĂŒr das Thermostat liegt bei 4 Grad, d.h. wenn euer Tempsensor einen geringeren Wert liefert, wird die Anzeige nicht aktualisiert!
Bei Bedarf kann ich gerne Hilfestellung geben. Ich finde diese Methode angenehmer, da man nicht mehr auf den Button des jeweiligen Sensors drĂŒcken muss, damit die jeweilige Temperatur angezeigt wird.
@Undertaker
Hast du es schon probiert?
Es geht anscheinend auch ohne Script, lediglich ein Flow wird benötigt:
https://homey.app/f/lDumpo
Leider mit der BeschrÀnkung auf Mindestens 4 Grad, aber besser als nichts
Funktioniert prima. Ich seh jetzt auf dem Dashboard die wichtigsten Temperaturen.
Es geht wohl auch ĂŒber Homeydash.
Ich suche allerdings noch nach der ultimativen Lösung.
Nach oben hin gibt es wohl auch eine BeschrĂ€nkung (35 Grad). FĂŒr Thermostate in „normalen“ RĂ€umlichkeiten sollte das aber reichen.
Nur noch ein kleiner Hinweis. Zwei Dezimalstellen nach dem Komma gibt manchmal Probleme. Wenn möglich beschrÀnkt euch auf eine Dezimalstelle.
Ich könnte die Virtual Devices app etwas modifizieren, sodass auch negative Werte möglich sind.
HÀtte dann aber den Nachteil, dass man die Thermostate kaputtgemacht hÀtte, da man negative Werte einstellen könnte.
Wenn du das per script lösen willst, kann ich dir das auf 1 Nachkommastelle runden.
Alternativ mit round arbeiten
Ich habe den Code an einer Stelle modifiziert und die obere/untere Grenze kann anscheinend beliebig gesetzt werden.
Wen es jemanden interessiert:
Hallo zusammen,
bin neu hier und wollte als erstes Projekt die TemperaturĂŒberwachung und automatische nachfĂŒllen vom Teich realisieren.
Das Einbinden vom Fibaro smart implant ging ohne Probleme nur die virtuellen Sensoren zum schnellen Ablesen im Dashboard funktionieren nicht. Aktuell hab ich Temperaturen von 1 bis 4 Grad und ich kapier nicht wie ich das wie oben erwÀhnt verÀndern kann. WÀre wer so freundlich das genau zu erklÀren?
Gruß
Musst im App Code die Minimum-Grenze heruntersetzen und die App dann per CLI installieren. Ich kann dir bei Bedarf per TeamViewer helfen.
Das wÀre super.
Gibt es im Deutschen Teil des Forums sowas wie ne Tutorial oder Projekt Sammlung?
Gruß
