Waarde (getal) weergeven op virtuele knop
Ik zal graag eigen waardes, metingen, willen weergeven in een virtuele apparaat (knop) zonder dat je hem eerst moet aanklikken.
Geen standaard voorgeprogrammeerde weergaven maar met bijvoorbeeld 2 variabelen, een voor de waarde en een voor de eenheid. Zodat je bijvoorbeeld een knop kunt maken met een teller waarop het aantal minuten wordt weergegeven van een countdown teller.
Thanks, for the temperature this is indeed a nice solution, but if I want to use it to display the remaining time of the circulation pump, this wil not work.
I can play up with temperature as time scale but the set temperature can only be set between 4 and 50 and can therefore not show a countdown to 0. Is there another solution to show a countdown teller in the front view?
