Virtuele sensor met Fibaro implant
Hallo allemaal,
Ik heb een vraagje over het van status veranderen van een virtuele sensor (via de virtual switch app).
Ik wil deze sensor graag de status van input 2 van een fibaro implant laten volgen.
Ik begrijp alleen niet hoe ik dit moet doen met de Tags van de implant.
Onderstaande afbeelding geeft aan wat er ingevuld moet worden.
De tags Alarm ingang 2 is van de Fibaro implant.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Met vriendelijke groet,
Bij sensor moet een van de vooraf gedefinieerde sensoren, bv measure_power. Zie hiervoor de uitleg bij de VD app
Bedankt voor je reactie.
Ik kan wel iets vinden over het gebruik van de VD app, maar niet hoe de tags te gebruiken.
Hoe kan ik bv. achterhalen of er een “Capabilitie“ of een “ Device Classes” ingevuld moet worden.
En als ik dat weet, welke is er dan geschikt voor de Fibaro implant?
Ik heb onderstaande al geprobeerd maar krijg het niet voor elkaar.
alarm_contact
measure_current
Sensor
Ik heb werkelijk geen idee wat ik nu moet invullen in het veld “sensor”.
Je kunt zien welke capabilities welke waardes hebben op de developer pagina - capability references (wat je moet invullen staat in de 2e kollom “ID”) .
Welke je in virtual devices gebruikt is geheel aan jou in wat het virtuele apparaat nodig denkt te hebben.
Hij moet wel de capability(ies) hebben die je tijdens het toevoegen selecteer.
Je kan zien welke de implant sensor gebruikt ook op developer pagina - devices
Bedankt @Caseda.
Ik was van deze online mogelijkheid nog niet op de hoogte.
Ik heb het vermoeden dat ik het wel goed heb ingesteld maar dat het niet werkt.
Hieronder een voorbeeld van wat de virtuele sensor verwacht.
alarm_contact as boolean
De input van de Fibaro implant is ook een boolean.
Bij de virtuele sensor heb ik onderstaande ingevuld.
Alarm ingang 2 is de tag van de Fibaro implant.
De status van de sensor wordt totaal niet geupdate.
Ik heb ook een testje gedaan met een virtuele schakelaar die “on change” de waarde in een virtuele sensor moet zetten. Dit werkt ook niet.
Is er iemand de die virtuele sensor in gebruik heeft?
Ik hoor graag wat ik fout doe.
Mvg Richard
Hallo,
Het is helaas nog niet gelukt om het werkend te krijgen met een Tag van de Fibaro implant.
Ik heb nu handmatig de waarde true of false ingevuld en dat werkt.
Wel jammer dat het niet met de tag werkt.
Bedankt voor jullie hulp.
Ik heb in ieder geval weer een hoop geleerd van de Homey.
@Richard_van_der_Voor Na een uur flink zoeken, veelal op de Fibaro site:
Veel dank voor het fibaro input overzicht! Ik wilde weten of de smart implant de gemeten 0-10V input voltages doorgeeft, en je zodoende dus acties aan bepaalde waardes kunt koppelen.
Thanks!
Dat kan zeker. Zowel van input 1 als 2.
Je kunt een flow starten als het voltage op een ingang veranderd.
