Ventilatierooster
Hallo,
In onze schuifpui zitten 2 ventilatieroosters welke je handmatig simpel open of dicht kan zetten. Nu ben ik op zoek naar een manier om dit te automatiseren. Heeft iemand dit al eens gedaan of heeft iemand een idee hoe dit te doen? Ik ben in het bezit van een hp23.
(Het pinnetje naar beneden is dicht, het pinnetje omhoog is open)
Zoek bij ome Ali (bijvoorbeeld) naar Actuator. Deze kun je in principe met ieder Homey compatible “2-gang” (twee schakelcontacten) relais bedienen.
Iets dichter bij huisKitronik Linear Actuator Kit. Ben er nog niet helemaal uit hoe de besturing/integratie met de homey moet gaan lopen. Daar ben ik nog op aan het studeren. ik ben er nog niet achter wat @Peter_Kawa bedoelt met “2-gang” relais bedoelt; heb het iig nog niet gevonden
Leuk ding ook!
Ik bedoel bijv een relais die twee schakelbare potentiaalvrije outputs heeft,
bijvoorbeeld deze:
https://www.shelly.com/en/products/shop/shelly-plus-uni-1
Een dergelijk systeem bestaand al. VentiBalance.com
