in der Vergangenheit hatte ich einige Flows über die Unifi Protect App und dort mit dem Unifi Flood Light under einer Kamera so erstellt, dass wenn Bewegung erkannt wird, eine Push Nachricht auf dem iPhone erscheint. Seit geraumer Zeit funktioniert dieser Flow 1x am Tag. Danach ändert sich beim Unifi Gerät auf dem Homey der Status nicht.
Hat sich hier etwas verändert? Im Forum habe ich nichts konkretes hierzu gefunden…
was passiert, wenn Du die UniFi App neu startest, wenn der Flow bereits nicht mehr funktioniert?
Startest Du Deinen Homey oder die App in der Nacht per Flow eventuell neu?
Ich find’s ziemlich merkwürdig, dass der Flow immer nur 1x funktioniert, aber das jeden Tag.
Also einmal am Tag geht es. Gibt aber auch Tage da geht es gar nicht. Das Muster verstehe ich noch nicht ganz. Ein Neustart von homey und oder App ändert nichts. Hat den jemand Unifi protect im Einsatz und Motion in flows funktioniert zuverlässig ?)
Hier sieht man es mal wieder. Der Trigger wird nicht auf 0 gesetzt. Die letzte Bewegung ist 23 Stunden her.
Bei den anderen wird der Trigger nicht ausgelöst! Habe die App schon neu installiert aber der Fehler ist der gleiche.
habe ich als einziger das so im Einsatz?
Wie habt ihr euch verbunden? Per User und PWD oder über die API?
Ich habe einige Unifi Kameras in Protect installiert. Bis auf eine aber nie alleine als Motionsensor sondern immer parallel mit einem “richtigen” Präsenzsensor.
Ich hatte das auch erst Standalone, aber die Verzögerungen der Auslösung haben genervt sodass ich parallel einen zweiten Sensor verbaut habe.
Ich kann aber bestätigen das die Einzelkmera zuverläsig auslöst: Die Nachbarskatze schleicht immer zu einer ähnlichen Zeit durch den Bereich und löst den Tieralarm aus, ich bekomme zwei- bi viermal täglich die Bilder vom Tiger.
Es ist eine ganz einfache Zonenaktivierungskarte. Du mußt lediglich in den Einstellungen eintragen das die entsprechenden Sensoren in der Zonenaktivität nicht ausgeschlossen ist.
Die Kameras selbst sind über die Ubiqiti Unifi Protect & Access App eingebunden: Api V1, nicht V2
