ich habe beides noch parallel im Einsatz und wechsel jetzt step-by-step alle GerĂ€te zu Homey. Ich habe noch einige Fibaro Unterputz Rollershutter/Switches/Dimmer im Einsatz und die Frage an euch wie ich die am besten Integriere. Muss ich echt jede Dose aufmachen und die âconnectâ Knopf neu drĂŒcken oder gibt es eine andere Variante? Weil die GerĂ€te sind teils mit allerletzter Kraft in die Dosen gequetscht und möchte die ungern aufmachen
eins vorweg, es ist nicht notwendig die Z-Wave GerÀte beim Homee zu exkludieren, das macht Homey im ersten Schritt der Inklusion sowieso. Es sei denn, Du willst beim Homee keine GerÀteleichen haben.
Ich weià jetzt nicht, ob es mit allen Fibaro GerÀten möglich ist, aber tlw. lÀsst sich der Ex- und Inklusionsvorgang mit den Tasten starten. Hier z.B. beim RS3:
Was das Thema VerschlĂŒsselung der Kommunikation via S2 betrifft. Ich wĂŒrde Dir empfehlen die Z-Wave GerĂ€te, die S2 Authenticated unterstĂŒtzen, also jene, bei denen man wĂ€hrend des Inklusionsprozesses einen 4-stelligen Code eingeben muss, unsecure zu inkludieren. DafĂŒr muss man anstelle des originalen 4-stelligen Code lediglich 4x die Null eintragen, also 0000.
Warum? Weil dadurch der Z-Wave Traffic verringert wird. AuĂerdem mĂŒssen die Daten dann nicht immer ver- und wieder entschlĂŒsselt werden, was sowohl fĂŒr Homey als auch fĂŒr die Z-Wave GerĂ€te selbst ein gewisse Entlastung sind. Ansonsten könnte es ggfs. zu Schalt- bzw. Reaktionsverzögerungen der GerĂ€te kommen.
