Dank voor je reactie. Inmiddels heb ik de G4 Doorbell Leo weten in te voegen in Homey Pro en de Sonos speet de chime af als er aangebeld wordt. Nu nog de chime op de Nest Audioās en het pip beeld op TV en via de chromecast.
Ik heb een Unifi Dream Machine SE waarop Protect draait.
Voor de nest audio:
Instaleer Geluidsbord App voor Homey | Homey
Configureer de app in Homey en voeg hier MP3 bestanden toe.
Dan kan je de volgende kaart gebruiken
Hoe vind ik het ip adres of URL voor het videobeeld van de camera?
PiPup op de Homey geinstalleerd, geen probleem. Echter kan ik geen PiPup vinden in de Playstore voor Android TV. Doe ik iets fout of moet je dit op een andere manier installeren op de Android TV?
Je moet eerst pipup geĆÆnstalleerd hebben op het desbetreffende apparaat. Echter zie ik nu dat deze uit de playstore is gehaald.
Misshien dat deze nog te krijgen is via een andere site en dan sideloaden op je Android tv. Ik zal hier in de loop van de week eens naar kijken.
Ik heb er wel een snel gevonden maar ik weet niet of die werkt of veilig is.
**** gebruik op eigen risico****
Als dit gelukt is moet je even kijken op je Android tv wat het IP adres is van je Android tv. Dit is het IP adres waar je naar toe moet streamen.
Bij het invoeren van het pipup kaartje krijg je vanzelf te zien dat je een afbeelding kan toevoegen. Dan hoef je alleen maar uit de lijst die naar voren komt je deurbel te kiezen.
Iemand issues met de motion sensor van de Ubiquiti Up sense?
De sensor werkt hartstikke mooi, echter blijft bij mij bij alle sensoren de motion actief staan en lijkt niet te resetten naar inactief waar dat wel netjes gebeurd in Home Assistant en Unifi protect.
Ik ben nog niet zo bekend met homey pro maar wilde toch proberen om mijn unifi G4 doorbell te implementeren zodat ik een screenschot/ stream kan ontvangen maar dit lukt mij helemaal niet.
Ik krijg nu de melding dat ik eerst de cloud key moet instellen maar ik heb een dreammachine pro en kan dat daar nergens vinden.
Hoe kan ik dit oplossen aub?
Ik probeer de G4 pro toe te voegen maar krijg onderstaande foutmelding.
Ik heb een extra account gemaakt maar kom niet verder en weet ook niet wat de code is of wat ik verkeerd doe.
Hoi StĆØphan,
Kun je me op weg helpen met het instellen van unifi Network/protect op mijn Homey pro 2019?
Ik heb een cloudkey Gen2 plus en een deubell pro die ik straks mijn Linus L2 slot wil laten openen.
Ik ben al een tijdje aan het zoeken en ik zie van alles maar in de screenshots haal ik niet de juiste info om mijn unifi in de Homey te krijgen.
Wellicht heb jij de juiste tips en/of een url waar de stapjes onder elkaar staan
Dank, Frank
Hoi,
Bij het inloggen weet ik gewoon niet goed wat ik moet invullen.
IP adres dat lukt denk ik wel dat is het van mijn cloudkey
Poort: 443?
gebruiksnaam: mag dat mij mailadres zijn?
wachtwoord: dat waar ik ook mee inlog bij unifi
Site: default?
Interval: 15?
en een vinkje bij enable application flows
Als ik dan op test gebruiksgegevens klik krijg ik deze melding:
Verbinding mislukt. Controleer de gegevens en probeer het opnieuw.
En ik ontvang een mail van Ubiquiti met deze tekst:
MFA Login Authentication
Use this code to authenticate your Ubiquiti SSO login attempt.
met een 6 cijferige code.
Ok, de stap met de deurbel is uitgevogeld en aan die kant werkt alles.
Ik kan in de Homey nu ook een flow aanmaken waarbij het fingerprint contact bijvoorbeeld de lamp in de hal schakelt.
Maar het lukt me niet om mijn Yale Linus L2 te openen.
Heeft iemand daarvoor een werkende flow?
Of is het niet de flow maar iets in de instellingen wat ik eventueel niet goed heb staan?
